Erster Dachziegel nach 14 Monaten gebrochen
  •  Baumau
11.10. - 14.10.2019
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
ich bin heute auf ner wackeligen Leiter aufs Dach geklettert um was an der Wetterstation zu machen und habe dabei gemerkt, dass ein Dachziegel gebrochen ist und das gebrochene Teil runter zu den Schneefangnase gerutscht ist.
Ich kann mir aber beim bestellen Willen nicht vorstellen wie das passiert sein soll. Im April war ich das letzte Mal oben und da war alles noch ganz.
Kann das ein Materialfehler sein?
2019/20191011325824.jpg
2019/20191011218060.jpg
2019/20191011294483.jpg
Würdet ihr da Gewährleistung geltend machen oder ist das sowieso aussichtslos?
Danke & LG Mario
  •  altehuette
Kann da wer einen Gegenstand rauf geworfen haben?
  •  Casemodder
War eventuell schon leicht beschädigt?! Ich hab ein paar Ziegel als Reserve aufgehoben...auch bei der PV Montage sind zB zwei gebrochen...
Die Firma wird dir sicher ein paar Ziegel schenken oder? Tauschen ist ja kein großer Akt...
  •  Baumau
Nein, denke nicht. Die Stelle ist ca. 10 Meter hoch. Jemand müsste entweder von der Straße aus was über die andere Dachhälfte rüber geworfen haben oder von unserem Garten aus seitlich.
Von den Nachbargrundstücken geht's auch nicht da da Bäume stehen und es sich vom Winkel nicht ausgehen sollte.
Man sieht die Stelle auch gar nicht von unten. Wäre ich nicht zufällig am Dach gewesen, wäre mir das nie aufgefallen.
  •  Baumau
Hab eh noch zwei Reserve Ziegel.
Ich geh nur sehr ungern aufs Dach, da ich nur ne 3 Fach Ausziehleiter hab, die von der Länge grad so ausreicht wenn ich sie aufs Garagendach stelle. Das sind dann aber sicher 7-8 m plus 3 m Garage. Unser Haus ist leider relativ hoch.
Muss immer ganz vorsichtig rauf und runter gehen weil erstens alles wackelt und ich Schiß hab, dass die irgendwo abrutscht oder bricht, ist aber vielleicht eh unbegründet.
Die stabilen mit Stützen und ner ausreichenden Länge kosten dann schon ab EUR 700 aufwärts.
Überlege schon ob ich mir so ne Leiter hol oder den Zimmerman ein Dachflächenfenster einbauen lass.
Am Dach selber ists ok, dann fühl ich mich regelrecht wohl verglichen mit der Leiter.
  •  altehuette
Casemodder schrieb: Die Firma wird dir sicher ein paar Ziegel schenken oder? Tauschen ist ja kein großer Akt...
So ist es!
Baumau schrieb: Jemand müsste entweder von der Straße aus was über die andere Dachhälfte rüber geworfen haben oder von unserem Garten aus seitlich.
Drohnenabsturzemoji
Dachflächenfenter ist immer gut, da kann man besser aufs Dach! (Sofern es einen Dachboden gibt)
  •  wolfi69
Ich würde mir unbedingt noch 1-2m2 Reservedachziegel kaufen. Manche Dachziegelmodelle werden irgendwann nicht mehr produziert und dann ist es gut wenn mann ausreichend Reservematerial hat. Beim Schaden tippe ich auch Vorschädigung.
Hallo Baumau,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erster Dachziegel nach 14 Monaten gebrochen
  •  Sektionschef
Vielleicht liegt das Wurfgeschoss noch in der Dachrinne oder unten im Gras?
MfG
Sektionschef
  •  Baumau
Gefunden hätte ich nichts.
Hat wer evt. Erfahrungswerte was der Einbau eines Dachflächenfenster kosten sollte/könnte.
Mir geht's einerseits darum eine leichtere Möglichkeit zu haben aufs Dach zu kommen und irgendwann soll der Dachboden ausgebaut werden, da werden wir sowieso welche verbauen lassen.
Vom Zimmermann lass ich mir eins anbieten und wenn der Preis passt verzichte ich gleich auf andere Angebote.
  •  Casemodder
Bei mir wurde im Zuge der Dacherrichtung folgende Luke um 210€ Netto (Material & Arbeitszeit) eingebaut. Reicht völlig.
https://www.dachdirekt.at/Luminex-Alu-44-Dachfenster
  •  Baumau
14.10.2019  (#10)
Ok, danke.
Wobei die Frage ist, ob es wirklich so viel teurer ist gleich ein richtiges Fenster zu verbauen.
Die Arbeitszeit wird sich nicht groß unterscheiden.
Nächstes Thema: [Gelöst] Estrich auf oberster Stufe ja/nein?
