Anbindung Rigol an Hebeschiebetüre
8.10.
-10.10.2019
7 Antworten
3 Autoren
Ist die Klebespachtel zwischen Sockelabdichtung und Fensterstock-Abdichtung? Wenn ja, diese zieht auch Wasser. |
So ist es bei uns (Besenstrichterrasse, Rigole gleich auf -0,03 hinbetoniert): Die Ober-Kante des Rigols sitzt unter der vorderen Kante der Fliegengitterschiene, sodass die Entwässerung (Löcher an der Schienen-Vorderkante) der Schiene ins Rigol erfolgt. Das Rigol wurde in Splitbeton gesetzt, sodass etwaiges Wasser das daneben rinnt versickern kann (Wichtig: Portalabdichtung!!!!!) An den Seiten sitzt das Rigol so, dass der Rigol-Rahmen unter der Raff-Schiene positioniert ist, das Gitter sitzt somit innerhalb der Raffschiene und kann jederzeit entnommen werden! |
@massiv50er - teilweise, es erfolgt noch eine Zweite Lage von dem Flüssigkunsstoff, da es noch Löcher gibt, die wir vorher mit Acrylkleber zumachen mussten (weißes Zeug) da wir das nicht überbrücken konnten - danke für den Hinweis. @MarkoW - das ist das Thema, diese Fliegengitterschiene hat vorne keine Löcher, sondern nur seitlich 2-3mm einen Spalt zur Raffstoreschiene! Die Löcher sind nur bei der Schwelle vorhanden, die bis in den Raum durchgehen. D.h. würde ich das Rigol ganz unter die vorderste Kante unter der Fliegengitterschiene setzen, würde das seitliche Wasser aus der Schiene hinter das Rigol, praktisch zwischen Abdichtung und Anfang Rigol rinnen. Ist das zu vernachlässigen und eine i-tüpferl Reiter Gschicht? lg |
Bist dir sicher, dass unter dem Klebestreifen keine Löcher zum Vorschein kommen? Ich finde, die Entwässerungskonzept muss grundsätzlich schon funktionieren, hinter's Rigol sollte im Regelfall nichts rinnen. Vor allem sind die Rigole ja da, um die grosse Fensterfläche/Fassade im Tür/Terrassenbereich zu entwässern. Wir werden im nächsten Schritt schauen, dass wir - die Spalten zwischen Rigol-Zarge und Türschwelle - die Spalten zwischen Rigol-Endkappen und Raff-Schiene. mit einem geeigneten Dichtstoff verschließen. Sollte trotzdem mal wo Wasser rein finden, ist's auch kein Beinbruch, dazu ist die Portalabdichtung ja da. Frag mal deinen Fenstervertreter, uU. könnte man Löcher zur Entwässerung nach vorne sogar selber bohren. |
Guten Morgen @MarkoW - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, genau das wars, Schande über mein Haupt ![]() jedoch hat sich ein weiteres "Problem" aufgetan, nämlich die Teilungsschiene der Raffstores - damit kann ich dann sowieso vergessen, dass ich das Rigol direkt unter die Fliegengitterkante setze Einfach diesen Teil auslassen oder hat jemand den Rost entsprechend ausgeschnitten? Gruss ![]() ![]() |
Haben wir auch, da ist einfach an der Stelle das Stück aus dem Rost herausgeschnitten mit der Flex!! |
super danke! dann werd ich das genauso machen, alles andere schaut nicht gut aus, lg! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Vorsprung bei Kellerdämmung Problematisch (Bild)
