Energieausweis, RGK, Angebote - viele Fragen - Seite 2
"im bad ist ein elektrischer heizkörper vorzusehen". weiß dein installateur jetzt schon, dass er im bad eine unterdeckung haben wird? wenn ja, dann unbedingt wandheizung dazunehmen |
das brannte auch gerade meine augen aus. |
4m² Wandheizung ist vorgesehen. Meine Frau hätte gerne einen zusätzlichen Heizkörper für die Handtücher... und weil für sie das Bad quasi Thermentemperatur haben muss :D |
musst nur aufpassen, dass du mittels bad nicht das ganze haus heizt. der könnte auch über die wärmepumpe laufen und nicht direkt-elektrisch. |
Diese Überlegung korrekt? Ich denke mal rein die Verrohrung der BKA BKA [Betonkernaktivierung] müsste eigentlich günstiger sein als die der FBH FBH [Fußbodenheizung] oder.. ? Verteiler usw kommt noch dazu, ok, aber in Summe sollte das doch deutlich drunter sein.. |
Habe ich ja eh schon geschrieben, Rohrkosten zwischen € 0,70 und € 2,0 p. Meter. Schutzschlau FXP32 ca. 5 Meter. Sind bei 300 Meter Rohr also höchstens € 600. Warum willst du die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht in beiden Geschossen verlegen? Verlegen dir die BKA BKA [Betonkernaktivierung] doch einfach selber, ist nicht schwer und der Aufwand gering. Und ja VA 30 reicht. |
Danke. Sowohl FBH FBH [Fußbodenheizung] als auch BKA BKA [Betonkernaktivierung] wird in beiden Geschossen verlegt. Habe ich was anderes geschrieben? Auch Eigenverlegung ist geplant. Deswegen möchte ich auch morgen ein Angebot mit Material Arbeit gesplittet haben :) |
WNF 173 m² und BKA BKA [Betonkernaktivierung] 94 m² , deswegen die Diskrepanz Hier das Material https://www.hausfabrik.at/uponor-comfort-pipe-plus-20x2-0-480m-uponor-comfort-pipe-plus-20x2-0-480m.html |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 6kw Pv Anlage in Kombination mit LWP (wie steuern)
