Geflügelte Garagenplatte misslungen teilen
1.10. -4.10.2019    19 Antworten    9 Autoren 19 2019-10-04T09:25:00+02:00
  •  monika1979
19
Bei uns ist leider das Flügeln der Bodenplatte nicht gelungen. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, da uns das gut gefallen hätte.
Grund war, dass der Beton zu früh gekommen ist (bzw. der Glätter zu spät)
Die Platte ist stellenweise total rau. Laut Bauaufsicht sollen wir sie so nicht abnehmen.
Gespräch mit dem Baumeister habe ich morgen Vormittag.
Welche Lösungsmöglichkeiten hätten wir hier?
Mir würde eigentlich nur Diamantschleifen bzw. Epoxibeschichtung einfallen.
Tendiere hier allerdings eher zur Epoxibeschichtung, da man meim Schleifen doch viele Risse bekommt.
Was kostet das ungefähr pro m²?
Geht das direkt auf die (geflügelte) Platte oder brauche ich hier noch eine Abdichtung oder ähnliches darunter?
Was wäre das übliche Vorgehen, wenn der BM einsieht, dass sein Sub nicht ordentlich gearbeitet hat?
Epoxy würde da ja doch wesentlich mehr kosten als das Flügeln. Das ich das nicht bezahle ist klar. Aber wer trägt die Mehrkosten bis eine akzeptable Bodenfläche hergestellt ist?
Danke und lg Monika
  •  MarkoW
Ich hätte mal gesagt, wenn oben eine dichte Epoxy-Schicht ist, muss die Bodenplatte geflämmt/abgedichtet sein - Feuchtigkeit von unten ist Gift. Gerade das Abdichten will man sich aber ersparen, wenn man einen geflügelten Boden macht.
  •  monika1979
Morgen werden die Garagenwände betoniert. Schalung steht schon drauf.
Kann man die Abdichtung seitlich hochziehen oder ist es zu spät dafür?
  •  vanBuuren
1.10.2019  (#3)
Frage aus Interesse: wird das meistens schon im Vorhinein beim Betonieren der Bodenplatte gemacht? Ich kenne das eigentlich nur im Nachhinein, also wir machen das erst nachdem wir den IP erledigt haben.
1) Sauberkeitsschicht
2) Flämmen der Bodenplatte inkl. auf Betonwand einige cm hochziehen
3) Beontage und Flügelglätten
  •  koeni62
monika1979 schrieb: Kann man die Abdichtung seitlich hochziehen oder ist es zu spät dafür?
Wenn du von der geflämmten Dampfbremse sprichst - Ja, die solltest du sogar annähernd bis OK Fussboden hochziehen.
vanBuuren schrieb: 1) Sauberkeitsschicht
Dieser Reihenfolge kann ich nicht ganz folgen.
Du flämmst dann die OK der Sauberkeitsschicht, nicht die der Bodenplatte oder?
Ansonsten würde ich vermuten, dass du nicht die BoPla sondern den Estrich flügelglättest.
  •  monika1979
koeni62 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von monika1979: Kann man die Abdichtung seitlich hochziehen oder ist es zu spät dafür?
 Ich meinte ob jetzt noch das Flämmen einer Dampfbremse möglich wäre. Am Übergang Decke/Wand sind Dichtbänder(heißt das so?) einbetoniert. Sind so rote umlaufende Bahnen, die ca 10cm aus dem Bodenplattenbeton rausstehen.
Es handelt sich um eine Hanglage, also zumindest 1,5 erdberührende Wände.
Ob unter der Platte eine dicke Folie ist, weiß ich nicht, kläre ich aber heute.
Wenn ich jetzt aber eine Dampfsperre flämme, muss ich einen Estrich machen und den dann beschichten. Ist glaub ich mit dem Einfahrtsniveau doch blöd. Muss ich heute besprechen.
So wie ich das sehe habe ich zwei Möglichkeiten:
1. Boden direkt Epoxy beschichten und ev Blasenbildungen riskieren (sehe ich eigentlich nicht ein)
2. Diamantschleifen des Bodens bis ein Industrieboden mit terrazzoähnlicher Oberfläche entsteht. Hier weiß ich, dass der gerne Risse bekommt. Hat das noch andere Nachteile?
  •  monika1979
vanBuuren schrieb: Frage aus Interesse: wird das meistens schon im Vorhinein beim Betonieren der Bodenplatte gemacht? Ich kenne das eigentlich nur im Nachhinein, also wir machen das erst nachdem wir den IP erledigt haben.
 Es war geplant die Bodenplatte gleich zu flügeln. Das geht nur im Frischbeton, nicht mehr nachträglich.
  •  vanBuuren
2.10.2019  (#7)
koeni62 schrieb: Dieser Reihenfolge kann ich nicht ganz folgen.
 Vielleicht war Sauberkeitsschicht hier der falsche Begriff...
Wir haben die Garage höher geschottert als den Rest des Hauses. Danach haben wir die Bodenplatte im Haus und in der Garage betoniert. In der Garage waren das halt nur ca. 8 cm damit wir uns sauber darauf bewegen konnten.
Grund dafür war: Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie wir den Aufbau in der Garage machen wollen (Estrich + Beschichtung oder doch lieber geschliffener Beton).
Nach dem Rohbau wurde überall geflämmt, auch in der Garage, und der Innenputz umgesetzt. Danach werden wir in die Garage eine Splitschüttung einbringen, darauf betonieren und schleifen.
  •  vanBuuren
2.10.2019  (#8)
monika1979 schrieb:  Es war geplant die Bodenplatte gleich zu flügeln. Das geht nur im Frischbeton, nicht mehr nachträglich.
 beschädigt man die durch die Beanspruchung im Rohbau nicht total?
  •  chrismo
Wir haben auch geflügelten Betonboden im Carport und dem quasi Keller. Während der Bauzeit waren die immer abgedeckt. Trotzdem gab es einige Beschädigungen. Das lässt sich tatsächlich nur schwer vermeiden.
  •  Stefan86
wir habens auch wie van buuren gemacht.
einfach bodenplatte betoniert und dann zum schluss auf die richtige höhe betoniert und flügelglätten lassen
  •  Pepito
2.10.2019  (#11)
Beschichten kostet etwa 45-65 Euro pro m2. Da ist natürlich die Vorbehandlung enthalten. Ich persönlich bin der Meinung das dir nix besseres passieren konnte. Wir haben die grosse Garage auch flügeln lassen, aber da hast halt dann jeden öl bzw fettfleck für immer drauf. Die Kindergarage haben wir dann beschichten lassen in grün mit passenden einstreuchips, und das find i definitiv besser. Der Rand wurde sauber abgedichtet, und an dee Wand ein Hochzug von etwa 10cm mit farblich passender Fassadenfarbe gemacht. Diesen Boden zu pflegen ist ein Kinderspiel. Wenn er nach 10 jahren mal stark beschädigt ist umd ne Erneuerung braucht kostet die neubeschichtung dann etwa 4-8 Euro pro m2 (lt. meinem Fachmann). Wir werden die grosse Garage auch irgendwann beschichten lassen...
  •  monika1979
Hätten heute Gespräch mit BM (GU). Er meint auch, dass die Bodenplatte so nicht bleiben kann. Vorerst bezahlen wir nichts. Wird darauf hinauslaufen, dass wir dann für den Preis des Flügelns Epoxy Beschichtung oder schleifen und Chem. Behandlung wie Terazzo gemacht wird.
War angenehm, da BM es ganz gleich sieht. Hatte ein wenig Angst vor der Reaktion.
  •  Pepito
2.10.2019  (#13)
Sehr leiwand!! 👍
  •  Supapeda
Habt ihr noch Fotos dazu? Würde mich interessieren, da unsere leider auch nicht sehr eben ist. Der Polier hat auch gesagt, dass der Glätter leider zu spät kam und der Beton schon angezogen hat.
  •  monika1979
2019/20191002448941.jpg
  •  monika1979
2019/20191002267366.jpg
2019/20191002406859.jpg
2019/20191002454725.jpg
Bitte sehr. Da war sie ca. 24h alt, mittlerweile deutlich heller und rauer geworden.
Lg, Monika
  •  monika1979
2019/20191002782067.jpg
So sieht sie jetzt aus. Extrem rau.
  •  Supapeda
Müsste mal Fotos bei uns machen. Teilweise ist schon viel Ähnlichkeit, mein Kollege, der auch viel damit zu tun hat, meinte das sei normal und perfekt würde es nie..
  •  Beachflyer77
4.10.2019  (#19)
Pepito schrieb: Die Kindergarage haben wir dann beschichten lassen in grün mit passenden einstreuchips
 Wir parken die Kinder jetzt im Haus, nachdem uns die Nachbarn immer so schief angesehen habenemoji.
Nächstes Thema: Einfahrt/PKW-Abstellfläche Unterbau
