« Elektrotechnik & Smarthome
Suche schöne Feuchtraumleuchte teilen
30.9. -8.10.2019    8 Antworten    5 Autoren 8 2019-10-08T00:03:00+02:00
  •  lasvegasbill
30.09.2019
8
Hallo zusaamen,
ich finde zwar jede Menge Feurtaumleuchten mit LED, die schön flach aufbauen, aber da ist immer der Anschluss seitlich im Deckel.
Meine Kabel gehen aber direkt aus der Decke und auf einer anderen Stelle wurde eine UP Dose gesetzt.
Nun würde ich gerne die Kabelausgänge bzw die Dose mit der Leuchte selbst abdecken und der Rückseite anklemmen.
Hat da schon jemand etwas gefunden?
hier ein Bild wie ich es nicht möchte:
2019/20190930112052.png
  •  massiv50er
30.9.2019  (#1)
https://www.amazon.de/M%C3%BCller-20800200-Feuchtraumleuchte-Aqua-Promo-Plastik/dp/B06WWRPW2P/?tag=showlowestprice-21
oder ist die zu hoch?
  •  lasvegasbill
30.9.2019  (#2)
Ja die ist mir zu hoch, villeicht findet sich noch etwas.
Hatte selbes Problem. Hab dann einfach den Anschluss selber umgebaut-> das Gehäuse angebohrt und den Durchlass wieder abgedichtet, sowie den original Auslass zugeklebt.
Heute würd ich aber gleich Lichtleisten mit enstprechender IP Klasse nehmen und diese sogar durchziehen bzw. In die Decke einlassen/abhängen und dadurch auch problems den original Anschluss nutzen.
  •  cc9966
Ich weiß nicht wie dir Stripes gefallen und wie die Anschlussgegebenheiten sind. Aber eventuell kannst auch LED-Stripes und LED-Aluprofile mit IP65-Eignung nehmen und in Feuchtraum-UP-Dosen das Netzteil klemmen und die 12V-Drähte mit Mantelleitungen verwenden.
Alle anderen LED-Leuchtleisten haben das Problem dass sie entweder von der Höhe dick auftragen oder einen seitlichen nicht leuchtenden Gehäusteil haben. Irgendwo muss das Netzteil (LED-Treiber) ja auch hin. Die Schutzklasse erfordert eben diese Mantelleitung-Klemmverschraubung, das geht auch nur seitlich wenn die Lampe flach sein soll.
  •  Smogi
1.10.2019  (#5)
Die hab ich, Anschluss mittig. Hab auch eine Dose damit abgedeckt, geht sich gerade aus.
https://www.amazon.de/gp/product/B01H55SQ5S/?tag=showlowestprice-21
  •  massiv50er
1.10.2019  (#6)
Smogi schrieb: Die hab ich, Anschluss mittig. Hab auch eine Dose damit abgedeckt, geht sich gerade aus.
 ist aber nicht für feuchträume geeignet.
  •  lasvegasbill
1.10.2019  (#7)
Danke für die Antworten,
das mit den LED Stripes ist mir glaube ich zu aufwändig.
Ich hatte gehofft Lampen zu finde, wo der Anschluss nach oben weggeht, zur Not werde ich auch in den Deckel ein Loch bohren oder eben auf das Abdecken der Kabelausgänge durch die Lampe verzichten.
  •  cc9966
lasvegasbill schrieb: Ich hatte gehofft Lampen zu finde, wo der Anschluss nach oben weggeht, zur Not werde ich auch in den Deckel ein Loch bohren oder eben auf das Abdecken der Kabelausgänge durch die Lampe verzichten.
Wenn das Lampengehäuse aus PVC ist und du mit Kegelbohrer sehr knapp nur den Mindestdurchmesser ausbohrst und eine Mantelleitung statt drei Einzeladern einziehst hast gute Chancen dass es genauso dicht bleibt. Beachte aber dass du bei den flachen LED-Leuchten weit nicht soviel Hohlraum im Lampengehäuse für die Leitungen hast wie bei klassischen Neon-Balken. Also die Durchbohrung musst du ziemlich genau an der Klemmstelle machen und nicht irgendwo.
Nächstes Thema: Poe WLAN Antenne auf dem Dach
