« Fenster & Türen
Dichte / Dämmende Brandschutztüre Preise V2 teilen
23.9.2019 -16.12.2023    14 Antworten    9 Autoren 14 2023-12-16T23:27:58+01:00
  •  heribert
14
Möchte hier meine Recherergebnisse teilen und die Einschätzung der Experten abfragen.
Die Preise (netto) sind noch von Februar 2018, habe noch leider kein aktualisiertes Angebot.
Das Ziel ist eine möglichst luftdichte (Garage im Haus) und eine einigermaßen dämmende Brandschutztür ohne gleich 1-2 t Euro ausgeben zu müssen.
   •  "ECONOMY LF531 1-flg Baumeister Normelement El30-C5"  - 378 Euro
   •  UD-Wert von 1,4
   •  "Absenkbare Bodendichtung" 33 Euro (dann auch Rauchdicht, weil umlaufende Dichtung)
   •  mit Brandschutzschaum 27 Euro je 750 ml
   •  Alubeschlag+Zylinder 52 Euro
Summe ca. 620 Euro inkl. MwSt. ohne Zustellung
2019/2019092344344.png
Quelle: Domoferm
Die Absenkdichtung sollte aber immer zur Selbstmontage dazu bestellt werden, weil es sonst eine Maßtür wird (par 100er teurer) und nicht mehr zum Standardprogramm zählt.
Die rauchdichte Tür gibt es nur im Maßtürprogramm mit bereits montierter Absenkdichtung. Die Auskunft von der Hotline war, dass man bei der Selbstmontage zwar kein Zertifikat für die Rauchdichtheit hat, aber es im Endeffekt die gleiche Tür ist.
In dem Vorgängerthread habe ich gelesen, dass man auch ein Türdoppel machen kann, falls man eine bessern U-Wert haben möchte. Bin mir aber nicht sicher, ob eine Brandschutztür verändet werden darf ohne die Zulassung zu verlieren.
Kennt jemand eine bessere Alternative?
  •  Beachflyer77
24.9.2019  (#1)
Garage Luftdicht ist keine gute Idee. Die muß eine Belüftung haben
  •  Jopraxl
24.9.2019  (#2)
Beachflyer77 schrieb: Garage Luftdicht ist keine gute Idee. Die muß eine Belüftung haben
 Schon, aber nicht zum Wohnraum hin oderemoji
  •  heribert
Die Garage hat eine eigene Belüftung ins Freie, es geht hier um die Verbindung ins Haus.
  •  cc9966
heribert schrieb: "ECONOMY LF531 1-flg Baumeister Normelement El30-C5"  - 378 Euro
Was heißt Normelement? Ist das inkl. Zarge und Bodenschwelle? Meines Wissens sind Brandschutztüren nur inkl. Zarge gemeinsam zulässig geprüft.
heribert schrieb: Die Absenkdichtung sollte aber immer zur Selbstmontage dazu bestellt werden, weil es sonst eine Maßtür wird
Aber wenn die Absenkdichtung nicht vormontiert ist musst du diese in eine selbst zu fräsende Nut einbauen bzw. auf das Türblatt von unten aufschrauben, dann ist das Türblatt zu lange für die Zarge und Bodenschwelle. Einfach hobeln oder absägen geht ja nicht, weil das meistens eine Metalltüre ist bzw. bei CPL/Holz-Brandschutztüren diese eine mineralische Einlage (Zementfasern oder Gipskarton) haben.
heribert schrieb: "Absenkbare Bodendichtung" 33 Euro (dann auch Rauchdicht, weil umlaufende Dichtung)
Ist das wirklich Original-Zubehör vom Türen-Hersteller für dieses Türelement? Klingt ja preisgünstig. Wichtig ist, dass der Dichtungsschlauch auf einer ebenen Schwelle (keine Fliesenfugen, etc.) aufliegt.
  •  heribert
@cc9966
- Normelement: ist die preiswerte Standardware\Lagerware, Maßware ist mit zusätzlicher Handarbeit verbunden und damit teurer.
- bei der Tür ist die Zarge und das Montageset dabei (ohne Hinterfüllmaterial der Zarge)
2019/2019100580411.png
der Rahmen hat unten keinen Einstand und die untere Bodenschwelle kann abmontiert werden und durch eine Konstruktion mit Dichtung ersetzt werden. siehe:
2019/2019100536221.png
Quelle: http://www.domoferm.com/fileadmin/Products/Downloads/Prospekte/2017_07_Baumeister_Folder.pdf
Soweit für mich ersichtlich ist hier genug Platz für die Montage der Absenkdichtung.
Auch ist hier erkennbar, dass die 1,4 Ud nur mit absenkbarer Bodendichtung oder Bodenanschlag BA6/BA7 erreicht wird. Bestellt man die Tür aber mit bereits montierter Absenkdichtung, wir diese zur Maßtür und damit teurer (siehe Stern im Bild links unten). Bei freundlicher Nachfrage bekommt man von Domoferm auch eine Montageanleitung mit Bildern für die Absenkdichtung.
zum Preis der Absenkdichtung aus der Maßpreisliste 2018 (ohne Rabatt):
2019/2019100575733.png
Quelle: Maßpreisliste http://www.domoferm.com/service/preislisten/
  •  Pretorianer
19.2.2020  (#6)
Ich bin so frei und nehme hier gleich diesen Thread da er relativ gut dazu passt:
Ich bin auch auf der Suche nach einer Brandschutztür, jedoch würde ich noch gern ein Motorschloss (auskuppelbaren Außendrücker) haben. Das macht die Sache nicht wirklich einfacher. Nun habe ich ein Angebot bekommen welches wirklich einen gesalzenen Preis hat und würde gerne hören was ihr dazu sagt.
Bei der Tür handelt es sich um einen Domoferm Prestige: http://www.domoferm.com/de/produkte/tueren-aus-stahl/feuerschutztueren/30-minuten/detail/prestige-ut63x-64-mm/
mit:
   •  Motorschloss Dorma SVP 6277
   •  Gleitschienenschließer
   •  Eckzarge (wär hier eventuell eine Umfassungszarge besser?)
   •  Absenkdichtung
2020/20200219807799.png
  •  Gerhard52
14.3.2020  (#7)
Greife dieses Thema auch an.
BM will mir unbedingt eine TC60 Tür andrehen weil er gute Kontakte hat.
Ob 30 oder 60min ist mir eigentlich egal.
Gibt es sowas wie "preisgünstig" - "gut dämmend"- und "brandschutztür" in einem?
  •  heribert
ich wollte nicht viel ausgeben für die Türen zwischen Garage im Keller und den Nachbarräumen. Wollte aber zumindest möglichst luftdicht sein. Spiele mit dem Gedanken dann auf einer Seite der Tür noch eine nicht brennbare Dämmung aufzukleben - z.B. auf Garagenseite, aber rechtlich darf man eine Brandschutztür nicht verändern. Habe nichts besseres als UD=1,4 gefunden zu dem Preis mit Rauchdicht. Hab mich aber mit den teureren Varianten 1000€, 1500€ und aufwärts pro Tür gar nicht beschäftigt.
Mein Angebot vom BM war inkl. Lieferung ca. gleich wie beim Quester.
letztes Angebot von 2019 für die Türen (Preise netto, inkl. Lieferkosten)
   •  1000x2000 Links (Garage zu Technikraum)
           BA6, Stahl verzinkt, mit Dichtung (lose mitgeliefert) bis 1000 mm 494,00€
   •  900x2000 Links (Stiegenhaus zu Garage) 445,90€
           mit absenkbarer Bodendichtung (ohne werkseitige Montage)
                 - 21148100 Bodendichtung Domatic 1000mm, Hub 8mm 82,00€
                      - 22123580 Blechschrauben 2,9x16 Niro A2 Senkkopf - 2 Stk. erforderlich
                      - (optional) Niro Bodenschwelle bis DLB 1000 mm
   •  alle Türen mit:
       - mit Schaum und Acryl Pauschale: 80,00€
       - STANDARD-Wechselschloss PZ FH L/R Standard dabei
       - DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, FH tauglich, I=70 mm, Teilung 35/35 mm, matt          vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie Economy LF5xx 3x13,00€=39,00€
  •  Ferdi82
14.8.2023  (#9)
heribert schrieb:
@cc9966
Hallo heribert,
bin auf deinen Beitrag gestoßen, als ich auf der Suche nach einer Verbindungstür Garage kalt / Technikraum warm gestoßen bin. Meine Anforderungen sind aufgrund kfw40 mit Lüftungsanlage (Abluft im Technik):
  • feuerhemmend
  • rauchdicht
  • wärmedämmend min. 1,3 W/(m²·K)
  • Luftdurchlässigkeit Kl. 4
  • Differenzklimaverhalten Kl. 3
  • RC 2
hast du die Tür wie von dir beschrieben erworben und eingebaut? Würde gerne auf deine Erfahrung zurückgreifen.
besten Dank!
Gruß Ferdi
  •  heribert
Ferdi82 schrieb: (Abluft im Technik):
feuerhemmend
rauchdicht
RC 2
ja habe ich so gemacht. Nur musst du bedenken, dass für meine Fertigstellungsanzeige nur eine selbstschließende Brandschutztüre notwendig war und ich für die Rauchdichtheit keine Bestätigung von offizieller Seite brauchte.
Also wenn dein Baumeister/Bauamt vom Türenhersteller die Bestätigung für die rauchdichtheit braucht, dann kannst dir die Dichtung nicht selbst montieren und damit wirds teurer.
Differenzklima Kl. -> muss du schaun, ob es da einen Wert gibt.
rauchdicht -> ob es da auch verschiedene Stufen gibt, keine Ahnung -> weil diese Türe hat Luftdurchlässigkeit 4
RC2 -> was man bei so einer Brandschutztüre schon bedenken muss, dass die Schaniere auf der Türseite frei liegen und man die Bolzen von dieser Seite entfernen kann und damit ist die Tür offen. Weiß nicht ob es da überhaupt einen RC-Wert gibt.
  •  Ferdi82
20.8.2023  (#11)
Danke für die Rückmeldung. Eine Bestätigung muss ich nicht vorlegen. Worüber hattest du die Türe denn bezogen. Ich hatte Domoferm angeschrieben, aber erhalte keine Rückmeldung...
  •  sLindi
3.9.2023  (#12)
ich hab die gleiche Tür im Lagerhaus gekauft
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dichte / Dämmende Brandschutztüre Preise V2
  •  heribert
12.10.2023  (#13)
Ich hab die Türen über meinen Baumeister bestellt, weils a bissl günstiger war als über den Fachhandel. Die Türen gibts eigentlich bei den Baustoffhändlern (Hagebau, Quester...). Mann muss aber die Spezialteile (Absenkdichtungen oder Bodenanschlagprofile), die man benötigt selbst raussuchen und denen dann nur mehr die Artikelnummern nennen.
  •  ManuelV
16.12.2023  (#14)
Wir haben eine von Dana mitbestellt, stumpf einschlagend, Recht guter U-wert und mit absenkdichtung. Preislich bin ich nicht ganz sicher, aber 1000-1500€, allerdings vor 2 Jahren.
Nächstes Thema: Nachträglich Raffstore Rohbau
