Stromverbrauch Poolpumpe - Seite 2 teilen
20.9. -28.9.2019    30 Antworten    7 Autoren 30 2019-09-28T00:07:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  mackica
31
Wir haben jetzt die Pumpen eingebaut bekommen, bin etwas verwirrt. Die Pumpe soll laut Info Poolbauer 160Watt Strom brauchen, im Internet steht 150Watt, und auf der Pumpe selbst steht 0,28kW.
Hat denn eine pumpe verrschiedene Leistungsstufen?
2019/20190920668563.png
  •  hengst041
Habe mal nachgelesen. Im Inet steht, dass 28 Grad schon das maximum ist bei einem Naturpool.
Wie machst du das mit dem Einwintern?
Normal lässt man Wasser ab, damit die Verrohrung trocken ist.
Kannst du ja nicht, wegen den Pflanzen.
Hast du mal Fotos von deinem Bau?
  •  mackica
2019/20190926550903.png
Links der Filter, rechts das Becken. Unterwasserabsaugung aus dem Becken -> Pumpe -> Biofilter und von dort wieder ins Becken. Schmutz wird über Skimmer 4h am Tag abgesaugt.
Folie FPO.
Für den Biofilter brauche ich nur eine Umwälzung von ca. 2m3/h bei 2m WS, dafür Tag und Nacht (in der Nacht stundenweise Abschaltung) April - Oktober. Daher möchte ich hier eine möglichst sparsame Pumpe. Werde hier das Iclock-System probieren.
Die Skimmerpumpe hat dagegen 0,5kW, die rennt mit PV-Strom.
  •  hengst041
Ok, da hatte ich etwas anderes im Sinn. Dachte da an eine Art Teich.
Warum hast du dich fü so eine Art Pool entschieden?
  •  mackica
hengst041 schrieb: Warum hast du dich fü so eine Art Pool entschieden?
Weil mir das Konzept ohne Chlor oder Salz taugt. Nur dass der Stromverbrauch doch so hoch ist war mir nicht ganz klar vorher.
Wie auch immer, wenn es Probleme gibt, es ist jederzeit umbaubar auf Salzwasserpool.
  •  hengst041
Hmm, Salz ist ja nicht schlecht für die Haut, im Gegenteil.
PH Wert muss man hier nicht einstellen?
Und wie funktioniert das im Winter bei dir? Normal senkt man ja den Wasserspiegel
  •  mackica
hengst041 schrieb: Hmm, Salz ist ja nicht schlecht für die Haut, im Gegenteil
auch Salzpools arbeiten ja mit Chlor. NaCl -> Cl2 + Na+
hengst041 schrieb: Und wie funktioniert das im Winter bei dir
hmm, es steht einfach soweit ich weiß
hengst041 schrieb: PH Wert muss man hier nicht einstellen?
nein
  •  hengst041
Naja das chlor in einem salzwasserpool wird gleich wieder abgebaut. da riecht auch nichts.
da würde ich mich noch schlau machen wegen der verrohrung, wenn das einfach so steht übern winter.
wenn wasser in den rohren ist, können die gleich einmal auffrieren.
  •  Basti90
27.9.2019  (#28)
Bei uns werden die leitungen entleert und dann verschlossen genauso der skimmer. Dann friert das ganze zu, durch die tieferen Temperaturen veralgt da nix... Haben heuer etwas zu lange gewartet mim auswintern da wurde er schon etwas grün, aber nach einem tag mit betrieb der pumpe war alles wieder glasklar.
1x pro woche automatische zugabe von o2 und jeden tag minimale menge an phospor zur vorfilterung. Oder umgekehrt.
Wasserqualität ist nicht mal ansatzweise vergleichbar mit salz/chlorpool...
Pumpe läuft rund um die uhr auch nachts, haben aber nur eine... Stromverbrauch hab ich aber keine Ahnung.
Bepflanzung ist auch nicht zwingend nötig, bei uns im seichteren bereich reine deko, wenn mal was blüht.
2019/20190927671287.jpg
  •  Apobine
@Basti19
Wunderschön dein Poolemoji
Welche Farbe hat die Folie? Schwarz?
  •  Basti90
28.9.2019  (#30)
Danke, die folie ist dunkelblau. Sehr pflegeleicht wurde uns gesagt, und dreck sieht man auch nicht so sehr wie bei den helleren.
Nächstes Thema: Putzgrund für Wdvs sockelbereich
