Rolladen durchschleifen
20.9.2019
4 Antworten
4 Autoren
Hallo ema2412! 1. Frage: Muss es wirklich Funk sein? Bei einem Neubau würde ich das vermeiden! 2. Ich kenne die Voro-Kästen, bei Raffstores wäre ein Durchschleifen kein Problem, aber bei Rolläden könnte es knapp werden, die aufgewickelte Rolle braucht viel Platz! Ich würde mal bei deinem Lieferanten nach den Platzverhältnissen fragen, und zwar bezogen auf genau deine Ausführung, denn das ist auch z.B. von der Länge des Behanges abhängig! Interessant wäre auch zu wissen, ob die Kabelzuführung bei der Bestellung festgelegt wurde (links oder rechts) oder ob eine Zuführung von beiden Seiten möglich ist. Gruß GKap |
Hab ähnliches: Fensterbauer meinte, es "könnte" sich ausgehen. Aber ist ziemlich sicher ein gebastel. Ich habs lassen und 3 einzelne Durchführungen gemacht |
Dreh bei einem die Zuleitung um und dann kannst mit 2 seitlich am Überlager vorbei und es bleibt nur 1 übrig. |
Das sollte sich ausgehen. Kann dir dann ein Foto nachreichen wo ich eventuell Platz sehe. Spielerei is es aber auf jedenfall. Ich hab mir schon halb dir Finger gebrochen weil ich die Zuleitung im VoroKasten mit der Motorleitung verbunden hab. Wenn da jetzt noch ein 3. Kabel eingebunden werden muss...buhh... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Grabenkollektor und Gartenhütte
