« Bauplan & Grundriss
Vorprüfungsplan EFH teilen
16.9. -19.9.2019    7 Antworten    5 Autoren 7 2019-09-19T01:17:00+02:00
  •  manuelkarin
16.09.2019
7
Hallo
Haben den vorprüfungsplan erhalten und gehen jetzt in die Vorprüfung.
Was würdet ihr noch anders machen?
2019/20190916611234_th.jpg
2019/20190916940568_th.jpg
2019/20190916902208_th.jpg
Danke schon mal.
  •  baustoff
17.9.2019  (#1)
Hallo manuelkarin,
ich nehme mal an, Norden ist oben (also rechts emoji)?
Vieles gefällt mir eigentlich gut, z.B. die großen Kinderzimmer. Oder die großzüge Treppe mit Podest. Die 90er Türen.
Was mir weniger gefällt: Der kleine Schrankraum. Die Abschrägung im Wohnzimmer. Der in Anbetracht der Hausgröße kleine Vorraum im Untergeschoss.
  •  MiMo2402
Ja, die Ausrichtung fehlt mir auch!
Was mir so aufgefallen ist (natürlich Geschmackssache):
-) Die Abstände rund um den Kachelofen könnten knapp werden.
-) Der lange Gang im EG ohne natürlichem Licht gefällt mir nicht.
-) Das SZ ist fast grenzwertig klein (vor allem im Vgl. zum Büro)
-) Tür vom (kleinen) Schrankraum geht vors Fenster auf.
  •  manuelkarin
17.9.2019  (#3)
Osten ist beim eingang.
  •  derstandard
17.9.2019  (#4)
Keller:
Ich würde das WC an die Nordmauer verlegen, dann erhältst du eine größere Garage. Eventuell müsste der Technikraum dann größer werden, da die Tür etwas weiter nach Süden rücken müsste.
EG:
Ich finde der Essbereich ist suboptimal. Einerseits hast du extrem viel Fläche, aber musst den Tisch in die Ecke stellen da er sonst direkt im Kücheneingangsbereich steht (Zumindest mit 10er Belegung). Den Esstisch Nord-Süd und mehr mittig ausrichten ist auch nicht optimal, da er dann etwas im Weg steht am Weg von Küche ins WZ.
OG:
Würde die Dusche anders ausrichten, da du beim Betreten des Bades direkt durch den Nassbereich der Dusche läufst, außer diese erhält eine Türe... Natürlich wird dann der Eingangsbereich etwas zu schmal. Oder Badewanne und Dusche tauschen.
  •  manuelkarin
17.9.2019  (#5)
2019/20190917430627_th.jpg
Wir würden die dusche so machen wie eingezeichnet.
Und beim begehbaren Kleiderschrank setzen wir die tür in die mitte damit man seitlich noch einen verbau hinbekommt.
Im Dachgeschoss dürfen wir laut Bebauungsplan nur aud 1,2m Kniestock mauern, deswegen ist es nicht möglich die Badewanne mit der Dusche zu tauschen
Die Seite bei den Kinderzimmern, bekommt eine Dachgaupe.
  •  peterT1
Meiner Meinung nach kannst du dir die Tür in den "Schrankraum" sparen.
Größe SZ sollte passen, haben selbst 13 m² und da haben wir derzeit ein Doppelbett, einen Wickeltisch, 2 Gitterbetten, 2 Hundebetten und 3 Zugänge (SR, VR, Bad).
  •  baustoff
19.9.2019  (#7)
P**** schrieb: Meiner Meinung nach kannst du dir die Tür in den "Schrankraum" sparen.
 Die sollte wirklich weg. Das nimmt Euch nur Platz.
Nächstes Thema: [Gelöst] Vorentwurf EFH ~170m² - Bitte um alle Meinungen
