Einbau Aussenfensterbank
Meiner Meinung nach eins der besten Systeme auf dem Markt. Nachträglicher Einbau bei Raffstore/Rollo geht sowieso nicht. Die Führungsschienen müssen auf die Fensterbank entwässern! |
Und gibt's slide u in allen ral Farben? |
Ich hab nämlich ral3004 Fenster... und: muss man vor dem kleben der dämmung schon die fensterbänke lagernd haben oder misst man die im nachhinein ab und baut sie vor dem edelputz ein? |
Ich hab die u-Version in Ral 7016. bei meinem KLH-Bau mussten Fenster und u-Profile eingebaut sein damit man die Hanfdämmung ordentlich dran anstehen lassen kann. |
Wir haben die Slide Alu U Fensterbänke selbst verbaut, das System kann ich empfehlen. Wir haben bei unserem Holzriegelbau zuerst einen Röfix Fensterbankkeil verklebt, die zweite Abdichtungs Ebene mit Isocell Asiratop Bitumenkautschukband ausgeführt und dann die Fensterbank draufgepickt. Die passenden Fugendichtbänder gleich mitbestellen. Danach kann man die seitliche Laibung dämmen. Die fenorm Montagerichtlinie beschreibt alles sehr genau. |
Helopal stellt die auch in nicht Standart_Farben her. Kostet halt etwas mehr. Habens in Ral7022 machen lassen |
Nicht lagernde Farben brauchen halt ein bisschen. Diese Zeit musst du einrechnen, aber ansonsten machen die alle Farben die du haben willst. |
du selbst hast das gemacht, oder eine firma bei deinem haus? bei mir ist es so, dass die FAssadenfirma die nächsten Tage mit der Fassade beginnt, aber noch keine Fensterbänke bestellt hat. Wie war das bei dir? Waren die Fensterbänke das erste, das bei dir eingebaut worden ist, oder reicht es, wenn die Fensterbänke vor dem Edelputz eingebaut werden? |
Wir haben die Fensterbänke komplett selbst gemacht. Das Ausmessen, den Dämmkeil für die richtige Neigung, die zweite Abdichtung Ebene, die Fugendichtbänder und die Dämmung der Laibung ebenfalls mit Fugendichtbändern und natürlich die Fensterbank selbst. Für die erste Fensterbank haben wir sicher 3 Stunden gebraucht, da wir lange überlegt haben wie wir alles optimal verbauen können. Die Fensterbankkeile mussten wir mit nem Styroporschneider bearbeiten weil die Keile zu hoch waren. Mit jeder Fensterbank ging es dann schneller. Insgesamt haben wir für 11 Fensterbänke zu zweit 1,5 Tage gebraucht, wobei bei mir einiges bissi komplizierter war. Da ich eine sehr geringe Höhe hatte, habe ich fast überall das Slidealu Contact System verbaut, es ist aber teurer und umständlicher zum Einbauen, optisch halt ein bisschen schöner. Die Fensterbänke sind übers Lagerhaus relativ rasch geliefert worden. Montag bestellt und am Mittwoch oder Donnerstag geliefert worden, sind aber Anthrazit = Standardfarbe. Mein Baumeister meinte auch, dass man die Fensterbänke auch später machen kann, aber er hat mir dann auch Recht gegeben, dass man dann immer ne Wartungsfuge hat. Bei ner Sanierung ok, aber bei nem Neubau würde ichs nicht machen. Bin mir vor allem nicht sicher ob man das bei Beschattungen überhaupt gut nachträglich machen kann. Wir haben die Holzfaserplatten befestigt, dann die Fensterbankkeile, Abdichtung, Fensterbank und Fugendichtbänder und dann die Laibung gedämmt. Erst dann hat die Baufirma mim Spachteln der Fassade begonnen und anders würde ich es persönlich auch nicht machen. Haben vom Baumeister dann ein Lob bekommen, dass die Fensterbänke sehr gut eingebaut sind und alles passt. |
Zussammengefasst müssen bei Elementen mit Raffstoreschienen die Abschlüsse vorher gesetzt werdend. Alles andere kann auch nach den Fassadenarbeiten erfolgen. https://www.energiesparhaus.at/redirect.cshtml?q=http://www.holzforschung.at/fileadmin/Content-Pool/PDFs/2015/Publikationen/HFA_richtlinie_fensterbank_3Aufl_20150801.pdf Wir haben auch Slide Alu bei den Schienen. Bei den anderen Elementen ohne Beschattung aber normalen Abschluss mit Kompriband. |
Gibts eigentlich fertige Fensterbankkeile aus PUR/PIR bzw Resol auch? Dachte gerade an der Stelle ist der maximale Dämmwert durchaus sinnvoll. Hab schon arg viel gesucht, aber nix gefunden. |
