« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplanung EFH 170m² teilen
14.9. -15.9.2019    6 Antworten    5 Autoren 6 2019-09-15T15:20:00+02:00
  •  Sceoo
14.09.2019
6
meine Frau und ich sind gerade am Planen und wir möchten gerne unseren Entwurf mit euch teilen bzw. eure Meinung einholen:
Wichtig ist uns dass meine Frau und ich im EG leben können und unsere 3 Kinder das OG für sich haben --> Bad/WC auf allen Stockwerken.
max. 170 m²
Im Vorentwurf war der Technikraum noch in der Gebäudehülle integriert, was aber das EG ziemlich komprimiert hat. Deswegen haben wir es rausgeschoben um im EG mehr Platz zu erhalten. Wobei wir die Wand zwischen Essbereich / Wohnen noch nach West schieben werden.
Das Pultdach fällt gegen Süden um für die beiden Stockwerke gleich konstruktiv eine Beschattung herzustellen bzw. wäre die Terasse somit gleich mit überdacht. Sonnenstandssimulation ist in der Ansicht enthalten.
Position / Größe der Fenster ist noch ein offener Punkt.
Prinzipiell sind wir zufrieden, aber vielleicht gibt es noch Punkte die wir aktuell komplett übersehen. Von daher würden wir uns über eure Meinung freuen.
Danke im Voraus.
2019/20190914647734_th.jpg
2019/20190914288449_th.jpg
2019/2019091469363_th.jpg
2019/20190914744352_th.jpg
2019/20190914268919_th.jpg
  •  Shan
14.9.2019  (#1)
Was mir sehr gut gefällt: südliche Kinderzimmer, alle 3 in einer guten Größe emoji Wo ich glaube, dass man noch nachdenken sollte, ist das Bad oben. Das wäre besser mit dem Schrankraum getauscht (Leitungswege vom Technikraum). Bzw. eventuell die Treppe anders machen um den Gang kleiner gestalten zu können.
Die Fenster im Norden und Süden gefallen mir persönlich nicht so (mir sind es einfach zu viele unterschiedliche Größen und die Anordnung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig). Ich weiß, so wie die Zimmeraufteilung jetzt ist, ist man auch da gebunden. Fenster sind gut in der Mitte einer Raumwand, damit das ganze Zimmer gleichmäßig Licht abbekommt.
Die Speisekammer finde ich sehr groß. Kommt aber immer auf eure eigenen Bedürfnisse an (Getränke auch in der Speis gelagert oder anderswo, wie groß ist eure derzeitige Speisekammer - kommt ihr damit klar oder was wäre praktisch für euch). Küche und Wohnzimmer sind glaube ich von der Fenstersituation nicht so optimal. Bzw. 11 m² Schlafzimmer mit Schrank - einmal so wie geplant auf einer freien Fläche auflegen und schauen ob sich das mit Bett, Nachtkästchen und Schrank wirklich so ausgeht wie ihr das geplant habt. Waschbecken im Bad im Erdgeschoß wäre noch gut und die Tür dort nach Außen öffnen, sonst ist das mit dem WC immer eng und die Duschwand hat Cuts von der Türschnalle oder das Glas geht kaputt oder man kann die Tür nicht ganz öffnen (Stopper).
Den Balkon oben im Süden (dort brennt die Sonne hin) - falls der nicht genutzt wird - kostet er auch und da muss dann aufgepasst werden, dass keiner "pfuscht" - also falls Betondecke Isokorb nicht vergessen bzw. darauf achten, dass ordentlich abgedichtet wird (Rigol vor den Türen etc.).
Euch viel Freude beim weiteren Planen und dass es so wird wie ihr das gerne hättet!
  •  baustoff
14.9.2019  (#2)
Ich denke, Shan hat es ganz gut auf den Punkt gebracht.
Positiv sind die 3 südlich ausgerichteten Kinderzimmer mit ordentlicher Größe.
Dann fällt mir aber nach längerem Durchsehen der Grundrisse auch schon nicht mehr so viel Gutes auf. Negativ ist das grenzwertig kleine Elternschlafzimmer im EG, der Technikraum, durch den man direkt durch muss, die Lage des SR/Bads im OG. Schaut subjektiv eigenartig aus, dass das Pultdach nach Süden fällt. Zu viele Fenster im Norden, zu wenige im Westen.
Wenn ich mir das Grundstück anschaue, so müsst Ihr ja von Westen zufahren und habt sonst nicht wirklich Einschränkungen in der Form des Baukörpers? Durch die gewählte längliche Ost-West-Ausrichtung erzeugt Ihr aber unnötig Verkehrsfläche. Ich würde an Eurer Stelle einmal einen ganz anderen Grundriss versuchen.
Wenn Ihr unbedingt so bleiben wollt, kann man sicher noch was rausholen bei Treppe und Verkehrswegen, z.B.
2019/20190914398232_th.png
2019/20190914767656_th.png
Alles Gute beim Planen und Bauen!
  •  Sceoo
14.9.2019  (#3)
@baustoff/shan: Danke für eure Rückmeldung
SR mit Bad im OG zu tauschen ist eine super Idee. Tür zum Bad im EG werden wir anders aufgehen lassen. Die Größe des Eltern SZ ist bewusst klein gehalten, weil was will ich mit einem 20m² SZ. Ein Eltern SZ ist zum Schalten da, mehr nicht. Sieht bei einem KZ anders aus.
ISO Korb beim Balkon oder ähnliches wird nicht notwendig sein, da das Ziel ist in Holzmassiv zu bauen. Die angedachte Dachausrichtung ist bewusst so gewählt. Bin mir im Klaren dass die meisten Pultdächer genau anders herum sind, aber das ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. Erstens wird die Thematik PV schwierig bzw. ist der Dachvorsprung ebenfalls so gewählt dass die KZ im OG gleich eine konstruktive Beschattung haben um so sommerlicher Überhitzung vorzubeugen.
Der Zugang von der Garage über den Technikraum wurde ebenfalls so gewählt um den Technikraum auch als Schmutzschleuse zu nutzen. Prinzipiell haben wir vom Baukörper her keine Einschränkung. Die West-Ost Ausrichtung war so vorgegeben um nach Süden hin so viel Platz wie möglich zu generieren.
Sind wie gesagt dankbar für euren Input. Werde das nächste Woche umplanen lassen, dann sehen wir weiter emoji
  •  heislplaner
bez. sz bin ich genau deiner meinung - klein aber fein muss es sein. etwas wenig platz für eure kleidung - oder kommt da einiges in den sr im og?
bez. pultdach bin ich auch deiner meinung - ich finde die hoch aufragenden pultdächer nach süden furchtbar - oft noch mit einem freiliegenden kellergeschoß.
kritikpunkt wäre sr und bad - wird aber scheinbar eh getauscht
  •  baustoff
15.9.2019  (#5)
heislplaner schrieb: bez. sz bin ich genau deiner meinung - klein aber fein muss es sein. etwas wenig platz für eure kleidung
Niemand hat von Schlafzimmern in der Größe von Tanzsälen gesprochen. 11 m² ist natürlich machbar aber schon knapp mit Kästen. Neben dem Bett jeweils 60 cm. Wieso also nicht auf komfortable 13-14 m² aufstocken, wenn es möglich ist? Gerade auch wenn man an das Alter denkt.
  •  querty
Wenn die Türen verschlossen sind, gibt es im Flur kein natürliches Licht, oder?
Nächstes Thema: Feedback zu Entwurf EFH 130 qm
