Raffstore‘s „ schief „ .... - Seite 2
11.9.2019
-7.5.2020
24 Antworten
13 Autoren
Durch die gelöschte Endstellung konnte ich glat eine zermatschte Wespe auf der Welle ausfindig machen. Mühsam entfernt. Soweit so gut. Beim Hochfahren fällt aber nun auf (vlt durch die Schieflage verursacht) dass sich einige Kordeln zwischen die Lamellen nun verklemmen und das Paket einseitig höher wird. Wie löst man sowas? Im Netz nix gefunden. |
Normalerweise kannst da nichts machen. Darum bekomm ich ein System ohne die lästigen Stegleitern bzw Textbänder. Was du versuchen könntest, rauffahren sodass du noch zu den Bändern kommst, die Bänder rausgeben und danach mit Wasser durchfeuchten sodass sie komplett nass sind und dann lufttrocknen. vl hilft's was |
Normalerweise ist die Verbindung (d.h. die Welle) zwischen den einzelnen Texbändern starr, da kann man nichts einstellen! Wenn die Lamellen schief stehen, dann kann das nur an beschädigten Bändern liegen oder der Durchmesser der Aufwickelspule stimmt wegen Schmutz nicht! Wenn die Bänder schon leicht fransig sind würde ich sie auf jeden Fall tauschen, die halten dann nicht mehr lange! Gruß Gkap |
Das soll was bringen? Das bring ich im eingebautem Zustant auch zusammen. Oder sollten sie dafür geradegezogen werden? Mich wundert sowieso wie dieses Ziehharmonika System auf Dauer fuktioniert ohne sich zwischen die Lamellen zu verklemmen. |
Dieser Thread wurde geschlossen.
