Internet (WLAN)-Kabel neben DC-Kabel
11.9.
-12.9.2019
15 Antworten
10 Autoren
WLAN-Kabel? Netzwerkkabel sind normalerweise geschirmt und können das ab. |
Normalerweise ist das schon ein Problem, aber die WLAN-Kabel die ich verkaufe, sind die besten am Markt. Da gibts dann keine Probleme, sie kostet aber das 10-fache. Versand per E-Mail gratis. ![]() wie derLandmann schon sagte, sollte es bei einem guten Netzwerkkabel keine Probleme geben, da diese geschirmt sind. Bei den ganz günstigen Kabeln wird die Schirmung nicht so gut sein. |
danke vielmals, großartig! |
WLAN KABEL Würds extra ziehen... ein Blitzschlag und es induziert im LAN KAbel so eine Hohe Spannung, dass dir im ganze Netzwerk alles zerschiesst |
Kabel am besten mit dem Siemens Lufthaken befestigen |
ist schon wieder 1 april? wlan kabel 😂 nicht vergessen den gardena adapter dazu zu bestellen |
Wo schlägt der Blitz evt ein? In die PV, ins Netzwerk Kabel? Dachte die PV braucht sowieso einen blitzschutz? |
Es geht um die Überspannung. Ein Blitzableiter schützt vor direkten Blitzeinschlägen. Es werden aber trotzdem starke elektromagentische Felder erzeugt, die in naheliegenden Leitungen Spannungen induzieren. Also Blitz schlägt in Blitzableiter am Dach ein, PV Leitungen werden kurzzeitig unter Hochspannung gesetzt, die dann auf das direkt daneben liegende LAN Kabel überschlagen kann. Deswegen hat man ja neben dem Blitzableiter auch einen (oder mehrere) Überspannungsableiter im Haus (im Verteiler, oder zB nochmal in einer extra Steckerleiste im EDV Schrank) bzw. erdet man deswegen alle metallenen Leitungen. So kann der induzierte Blitzstrom geregelt in die Erde abfließen. |
bzgl. überspannung/blitzschlag kann ich nichts sagen, ich weiß aber dass bei firmenkomplexen und campus-gebäuden die gebäudeübegreifende netzwerk-verkabelung oft nur rein aus blitzschutz/überspannungsschutz als lichtwellenleiter ausgeführt werden, und nicht wegen des besseren durchsatzes. bzgl. störeinfluss auf ein cat5/6/7-kabel bin ich überzeugt, dass es da kaum probleme gibt. schon gar nicht bei DC, weil eher pulsierende ströme nebensprechen verursachen. die twisted-pair-verlegekabel sind für komplexe bürobauten mit steigschächten/kabelkanäle dimensioniert, wo auf engen raum 100 lan-kabeln + niederspannung verlegt werden dimensioniert und getestet. |
Da geb i dir recht.... Ja Übersprechen hast ehee nur bei ungeschirmten cat kabeln wie Systimax aber auch da hält sich das in Grenzen, weil der Kabelaufbau so gut ist.. |
Wir haben gleich überall CAT7 genommen - da sind innen die Aderpaare jeweils nochmal geschirmt. |
kann man damit die Gefahr eines Blitzeinschlags ins Netzwerk bannen oder nicht? OK, danke für den Tipp. |
Meine Erfahrungen: CAT6 Kabel neben Kabel für Gleichstrom LEDs - Paketverluste und ständig Probleme CAT7 Kabel auf denen eine POE Kamera und eine POE Westterstation hängen im selben Leerrohr wie PV Kabel - Kamera und Wetterstation sind ständig ausgefallen und waren nach wenigen Wochen defekt. |
dafür gibts ja auch so was https://www.obo.at/produkte/transienten-und-blitzschutz-systeme/ueberspannungsschutz-daten-und-informationstechnik/ueberspannungsschutz-fuer-netzwerktechnik/ aber trotzdem gehören die Panele an und UK an den POT und das ganze sollte innerhalb der Blitzschutzkugel sein, damit direkte Blitzschläge vermieden werden! |
na das klingt weniger gut. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Feuchte Stellen unter Duschtassse
