Wäscheabwurfschacht wie am besten umsetzen? teilen
1.9. -5.9.2019    15 Antworten    9 Autoren 15 2019-09-05T11:22:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  vanBuuren
01.09.2019
16
Bei uns hat sich im Rohbau ein Wäscheabwurfschacht ergeben.
Aktuell haben wir eine 30x30 cm Aussparung in der Decke.
Der Durchbruch ist genau am Ende der Badewanne, wo wir ein Podest mauern & befliesen werden.
In dieses Podest soll eine Klappe integriert werden wo man die Wäsche einwerfen kann.
Am besten wäre es oben auf um sich nicht so seit bücken zu müssen, alternativ auf der Vorderseite. Oben auf sollte die Klappe halt dicht sein um hier keinen Wassereintritt zu erhalten.
Die Klappe sollte man, wenn möglich, befliesen können. Den Schacht selbst würde ich als DN300 Rohr machen.
Wer hat das von euch so gelöst, bzw. wie habt ihr das gemacht? Die 0815-Klappen gefallen uns nicht.
2019/20190901971044.png
  •  vanBuuren
3.9.2019  (#1)
hat jemand soetwas umgesetzt?
  •  RicEric
Die 30*30 Aussparung ist fast ein wenig eng. Wir haben auch im Bad einen Abwurfschaft. Bei uns ist halt keine Badewanne dran. Wir haben ein Podest im Eck mit Ytong abgemauer und darin das Rohr. Befestigt mit Hiltischellen an der Zwischendecke. Zwischen Rohr und Ytong Dämmwolle. Aufbetoniert und im Anschluß verfliest. Daruf haben wir einen Wäschekorb ( https://www.vidaxl.de/e/8718475586500/vidaxl-waschekorb-set-2-stk-wasserhyazinthe ) gestellt und unten ausgeschnitten, wodurch dir Wäsche automatisch runterfällt. Unten wurde ein Muffenstopfen ein wenig gekürzt und mit Schanier eine Klappe gebaut. So zieht es auch nicht rauf.
  •  vanBuuren
3.9.2019  (#3)
Ich habe mich kurz an einer Skizze versucht:
So in etwa würde ich mir das vorstellen.
Eine befließte Klappe mit einem Magnetverschlusss oder Ähnliches. Darin befindet sich ein 30er Rohr, welches in den HWR führt.
Gegen Lärm der Waschmaschine sollte ich mir allerdings noch etwas überlegen, das könnte ein Problem werden wenn man in der Wanne entspannen will ;)
2019/20190903137647.jpg
  •  hoth
an sowas schon gedacht? hier gibts so etwas wie es dir vorschwebt, gewinnt hald keinen Schönheitspreis...
http://www.rohrandmore.at/produkte-waescheabwurfsystem2012.html
haben hier auch eine art Sitzbank mit dem Abwurfschacht von oben. Zwar weiter weg von der Badewanne, aber genau gegenüber der Dische.
habe einen Deckendurchbruch von 40x40 freigelassen und das DN315 Rohr mittels einer Halteschelle (auch auf dieser Website verfügbar) an der Decke Befestigt.
Anschließend mit Ytong ummauert.
Einwurf erfolgt von oben, hier habe ich mir eine Platte zuschneiden lassen und einen Griff drauf montiert.
ein paar bilder für einen Besseren Eindruck:
2019/20190904775416.jpg
2019/20190904981195.jpg
  •  massiv50er
4.9.2019  (#5)
habt ihr keine angst, dass bei euren varianten Kinder damit spielen, und gar rein fallen?
  •  gif0061
Wir haben ein 25er Rohr in die Decke einbetoniert und reicht genauso, da fällt bestimmt kein Kind durch.
25er Rohr reicht bei uns allemal, weil es keinen Bogen machen muss, direkt unter dem rohr ist der technikraum mit der WM.
  •  hoth
massiv50er schrieb: habt ihr keine angst, dass bei euren varianten Kinder damit spielen, und gar rein fallen?
Bei uns die Gummidichtung noch drinnen, mit den bund unten am Deckel lässt dieser sich nur etwas "strenger" anheben.
das haben wir bei unseren beiden kleinen (3 u 5) erklärt wofür das da ist, sie hier nicht rumzuspielen haben da man sich weh tu kann. In dem Alter geht das schon...
mMn kannst nicht alles absichern. könnten auch die Treppe runter fallen, oder bei uns aus dem 3 Etagen Stockbett....
Gefahrenpotential ist überall im Haus
  •  massiv50er
4.9.2019  (#8)
hoth schrieb: sie hier nicht rumzuspielen haben da man sich weh tu kann
genau das nein, befolgen Kinder ja meist nicht...
hoth schrieb: könnten auch die Treppe runter fallen
kein Kindersperrgitter angebracht?
hoth schrieb: oder bei uns aus dem 3 Etagen Stockbett....
ist aber ein selbstverursachtes Problem?
gif0061 schrieb: Wir haben ein 25er Rohr in die Decke einbetoniert und reicht genauso, da fällt bestimmt kein Kind durch.
wenn du das sagst....
  •  Landei
 https://www.stylevamp.de/p/4gc6fw/baby-jessica-ihre-geschichte-ging-um-die-welt
2019/20190904380519.jpg
  •  vanBuuren
4.9.2019  (#10)
bitte nicht abschweifen, wie wir das verhindern überlegen wir uns. Aktuell geht es mir um Umsetzungsmöglichkeiten und nicht ob ein Kind runterfallen kann oder nicht.
  •  Landei
vanBuuren schrieb: Aktuell geht es mir um Umsetzungsmöglichkeiten
 naja im Prinzip hast du eh schon mit dem Eingangspost entschieden was du machen willst. Eine Klappe mit Fliese. Guckst du hier --> https://www.amazon.de/Revisionst%C3%BCr-Revisionsklappe-magnetisch-befliesbar-300mm/dp/B01M8GUVYW/?tag=showlowestprice-21
  •  vanBuuren
4.9.2019  (#12)
Nein, habe ich nicht entschieden. War nur eine Idee von mir.
Aber die Klappe sieht nicht schlecht aus.
  •  BK1982
Wir haben den Abwurfschacht in die Badmöbel integriert. Hier ganz links das Kasterl mit der Klappe.
2019/20190904106849.jpg
Ist im Prinzip ein Wäschekasten wo normalerweise ein Wäschekorb eingehängt ist. Den haben wir aber weggelassen und im Kasterl befindet sich jetzt nur das Loch. Klappe auf, Wäsche rein, fertig. Ist auch absolut kindersicher. Man könnte es absperrbar machen, wir haben innen eine magnetische Sicherung angebracht.
  •  cc9966
ich habe bei dem foto einen absoluten lachanfall bekommen. dieses schmunzeln kann vermutlich keiner mit mir teilen, der nicht das plumpsklo des bauernhof meiner großeltern gekannt hatte.
aber es hat exakt gleiche anordnung inkl. wegschiebbaren deckel gehabt, dachte mir grad so würde man es im jahr 2019 machen.
  •  HBvier
5.9.2019  (#15)
BK1982 schrieb: Wir haben den Abwurfschacht in die Badmöbel integriert. Hier ganz links das Kasterl mit der Klappe.
 Kannst du bitte ein Foto der Innenansicht posten, habe aktuell eine ähnliche Planung, danke!
Nächstes Thema: Innenwände Ziegel oder Trockenbau
