Poolbau - Dämmung - Seite 2
24.8.
-27.8.2019
30 Antworten
11 Autoren
Die Technik hinter der Salzelektrolyse ist mir klar. Das Salzwasser ist aber bei weitem nicht so anfällig zu "kippen" wie man es von Chlorwasser kennt. Guten PH Wert immer vorrausgesetzt. Bei der Chlorierung mit Tabletten hast du nach längerer Zeit immer das Problem mit zuviel unfreiem Chlor -> Cyanursäure steigt. Je höher Cyanur, desto mehr muss ich chloren um den selben Effekt zu erreichen. Senken seit 3 Jahren nur um 30cm ab, im Frühjahr wird aufgefüllt, Robbi rein und das Wasser ist glasklar die ganze Saison über. Obendrein eine tolle Sache für die Haut unserer Kleinen.. ich kanns nur empfehlen :) |
Hallo...ich habe polypools früher montiert. Die geschäumten becken bringen etwa ein grad. Sinnvoller halte ich eine vernünftige abdeckung um das auskühlen zu verhindern. Wo willst du hin? Wenn du die badesaison einen monat verlängern willst würde ich eher zu einer wärmepumpe greifen. Ein eingegrabenes pool dämmen ist wenig sinnvoll. |
Da bin ich gespannnt beim Neubau soll auch Salzwasserelektrolyse werden. Wir senken derzeit mehr ab weil wir eine Rollabdeckung haben die natürlich Wasser durchlässig ist |
Salzwasserelektrolyse ist wirklich um einiges besser. Kostet neu zwar einiges, aber zb auf willhaben kann man öfter ein Schnäppchen machen. Oder man baut sie selbst. Die Temperatur spielt da keine Rolle. Wir halten das Wasser immer um die 30 Grad. Bei 31 kühlen wir schon mit der Solar (geht auch). Mehr ist für die Folie nicht gut. Bei 29 dreht sich Solar selber auf. |
Das ist richtig. Wenn man aber mit anorganischem Chlor arbeitet, gibt es das Problem mit der Cyanursäure nicht. Das geht sinnvollerweise aber nur mit einer Dosieranlage! Gruß GKap |
Stimmt natürlich, aber wieviel % der Poolbesitzer möchten sich so tief in die Materie einlesen.. die meisten schmeißen ne Tablette rein und ab gehts baden. |
und die meisten Multitabs und hauen damit einen Haufen Algizid rein.. auch mein Schwipa meint das ist das Beste, weils leicht und gut funktioniert... aber obs gut für die Haut ist? |
Sorry wenn ich mich hier kurz einklinke. (Bezüglich Dämmung kann ich leider nix beitragn, da wir mit Styrosteinen gebaut haben) Wir bekommen auch ein Salzwasserpool und unser Ziel wäre auch das Wasser zwei, drei Jahre zu verwenden. Wie überwintert ihr genau? Welche Abdeckung habt ihr? Danke! |
Überwintern einfach vorher Stoßchloren. Reinigen noch und dann Wasserstand senken, bis unnter die oberen Einlaufdüsen unnd über einer LED wenn man die hat. Dann Lichtdicht abdecken und gut ist es. |
Wir werden wahrscheinlich eine Lamellenabdeckung machen. Das heisst die lass ich im Winter aufgerollt und stattdessen einfach lichtdichte Winterplane, direkt am Wasser aufliegend, ins Pool? danke! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Nachträglich Deckendurchbruch schließen und Rohre dämmen
