Poolbau - Elektrolyseanlage - Seite 2 teilen
14.8. -20.8.2019    29 Antworten    6 Autoren 29 2019-08-20T08:25:00+02:00
  •  mackica
29
Kurze Frage - wir bauen ja ein Naturpool (dh Naturfilter) wollen aber jederzeit auf Elektrolyse umrüsten können sollten wir nicht zufrieden sein. Laut Poolbauer kein PRoblem, man muss nur Kanäle und Düsen entsprechend vorrichten.
Frage nur für die Elektrolyseanlage brauche ich da eine Aussparung in der Mauer? Wird die ins Becken gehängt? Oder wie funktioniert das?
  •  hengst041
2019/20190819506338.jpg
Natürlich misst es da richtig. Auch im Hauptstrom, nur halten da die Sonden nicht so lange.
Bild ist nicht von mir, aber so ähnlihc habe ich es auch gemacht
Achso das ist der Grund..
Sieht gut aus :) .
Ich hab noch einen Abgang für Heizung vor...
Wo ist bei dir die Elektrolysezelle verbaut? Oder hast du keine Zodiac?
  •  hengst041
Die Zelle kommt nach dem Solar und vor der PH Impfstelle.
hengst041 schrieb: Die Zelle kommt nach dem Solar und vor der PH Impfstelle.
 ich hätte meine vor dem Solar gesetzt, weil die nur bis 45 Grad verträgt
  •  hengst041
das würde der solar aber nicht gefallen wenn sie die chlorladung und wasserstoffladung (wird bei der elektrolyse auch erzeugt)  abbekommt.
  •  mackica
wieviel Strom frisst eigentlich die Elektrolyseanlage?
hengst041 schrieb: das würde der solar aber nicht gefallen wenn sie die chlorladung und wasserstoffladung (wird bei der elektrolyse auch erzeugt)  abbekommt.
 Ich hätt danach sowieso die Solar über den Bypassschalter immer zurückgefahren... dann kommt davon fast nix in die Solar...
Wieviel Strom es braucht? Kommt drauf an was dein Pool hat....
Denke bei meinen 20000l Pool wird die Zellw max 2-3x 1h laufen und braucht so 200W.
PV deckelt das eh unter Tags. A gscheite Filterpumpe braucht wesentlich mehr
  •  mackica
uzi10 schrieb: PV deckelt das eh unter Tags. A gscheite Filterpumpe braucht wesentlich mehr
 Das stört mich a bissl an meinem naturpool. Die eine Pumpe (160W) läuft rund um die Uhr (außer im Winter). Dh die frisst am Tag 3,6kW und ich kann nur die hälfte mit der PV abdecken.... brauch ich an Speicher. Vielleicht kann man s zumindest nachts drosseln.
  •  hengst041
Wie auch immer. Die Elektrolyse kommt nach der Ssolar oder Wärmepumpe.
Strom ist unterschiedlich.
Wenn ich das Dacxh zu habe, wird die ganze Woche keine Elektrolyse gestartet. Wenn es offen ist und die Sonne scheint läuft sie öfter,.....
Nächstes Thema: Vorstelungsrunde
