Brainstorming Photovoltaik - Seite 2
8.8.2019
-18.2.2020
50 Antworten
11 Autoren
Die Montage auf einem Flachdach ist echt ein Kinderspiel und nicht besonders viel Aufwand. Ich hatte 18 Module gemeinsam mit meinem Elektriker montiert. Also 1 Profi und 1 Laie ;). Auf unserem Flachdach haben wir 4h gebraucht. Die Waschbetonplatten hab ich mir mit einem Kran aufs Dach heben lassen. WR montieren und Inbetriebnahme waren dann nochmal 2-3h. Also ich würd's auf Regie machen lassen und selbst mithelfen. Dann sollte es mit 7-8 Elektrikerstunden á € 60,- abgetan sein. Kann man auf sunnydesignweb durchsimulieren. Ist gar nicht so viel Unterschied zwischen 10° und 15°. Wir haben 15° aufgeständert, waren dann netto 13° da unser Flachdach 2° Gefälle hat. |
Welches System habt ihr genommen? |
Glaub es ist von K2. Fotos findest hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-projekt-2019-hilfe-tipps-empfehlungen/52948_4 |
Ja, das ist von K2. Gibt es in 10° und in 15° |
ich hab jetzt grad mal bei den Modulen geschaut - es gibt ja hier schon bis zu 400W... zB. dieses hier: Axitec AXIworldpremium X AC-390MH https://www.photovoltaik4all.de/solarmodul/axitec-axipremium-hc-ac-390-watt?number=AXI31786 Wenn man sich da den Preis pro Watt anschaut wäre das sogar günstiger als das 325W Modul - seht ihr hier irgendwelche Nachteile die ich übersehen hätte? (Effizienz scheint nominell sogar etwas höher zu sein) |
Die haben nicht die Standardgröße. |
Was jetzt aber kein Nachteil ist... |
ahja, danke - das hatte ich übersehen... Habt ihr sonst noch gute Modulempfehlungen für mich - was würdet ihr aktuell nehmen? |
Bei mir zählt "Geiz-ist-Geil", deshalb habe ich vor ca.1 Jahr Maysun Solar 280W Paneele um 100€ gekauft. Bin nach dem Jahr voll zufrieden damit. Klar, kein großes Markenmodul, aber in 10 Jahren wirst du dort und da keine Garantien mehr bekommen. Glaub auch nicht, dass die soo viel schlechter sind als die von anderen Herstellern aus Fernost. |
Hallo r3try, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Brainstorming Photovoltaik |
Ich kauf gerade 325W Sunrise-Mono-Module um 130€ inkl. Mwst / Lieferung. Bei uns kaufen alle gerade 325er Q-Cells, da kostet das Modul dann 172€ inkl. Mwst (zumindest lt. den mir vorliegenden Angeboten). Das nächst günstigste, dass mir vorliegt, wäre ein Axitec 325, um 150€ inkl. Mwst. Ich glaub auch nicht, dass diese Module schlechter/besser sind als andere Module, eher, dass man mal eine schlechte Charge erwischt, das merkt man dann aber meist eh im Rahmen der Garantie - und wenn mal eins kaputt geht, dann muss ich mir ohnehin jemanden kommen lassen. Mein Dach ist so steil, da kraxl ich nicht drauf herum, da sind die 130€ warhrscheinlich nichtmal 1/3 der anfallenden Kosten... |
@Seppl82: Ja, deine Preisen passen auch . Schick mir mal nen Link, die würde ich auch nehmen, wenn ich die nächste Anlage baue. |
Würdet ihr von Solaradge die Leistungsoptimimierer verbauen oder um den gleich Preis mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] aufs Dach? Ausrichtung wird ein 10° OW, mit 2-3 Strings auf einem Flachdach. Verschattung wird kein Problem sein, denke mehr daran das ich nicht mitbekomme wenn Module vom start schon kaputt sind bzw. schneller den Wirkungsgrad verlieren als die anderen. Was ist eure meinung dazu? |
Ohne Verschattung würde ich keine Leistungsoptimierer verwenden. Ich hab einen Preis von 45€ pro Stück im Kopf, da bekommt man schon 30% mehr Module....Wenn ein Modul defekt ist, dann siehst du das eh am String, da der ja "mitgerissen" wird. Ich kann aber nur das nachsagen, was mir die PV-Firmen zu dem Thema geraten haben. |
Solaredge meiner Meinung nach NUR bei Verschattung. Die Optimierer bringen sonst nix. Klar, bei den Preisen das Dach zupflastern soweit's geht. Wenn's Geld fehlt, dann zumindest die Verkabelung vom Technikraum aufs Dach mit vorbereiten, war bei mir immer das Aufwendigste zusätzliche Kabel bei jeder Erweiterung da reinzunudeln. PS: Hab mittlerweile 4 PV Anlagen... |
Nachtrag: auf einem Flachdach lässt sich ein defektes Modul recht leicht ausfindig machen und austasuchen - bei meinem steilen Satteldach (40°) bräuchte ich auf alle Fälle Fachpersonal dazu. Auch ein Grund, der bei mir Bauchweh verursacht, aber ich hoffe einfach mal, dass der Fall nie, oder nur sehr selten eintreten wird. |
Wenn ein Modul komplett Defekt ist liefert der ganze String keine Leistung. Wenn ein Modul in einem String schneller altert als die anderen, müsste man das auch relativ gut sehen, da ja gegenüber der Inbetriebname einiges an Leisung fehlt? Kann man mit einer Stromzange den Soll mit Ist Wert vergleichen? |
Mal ganz was anderes: Wie oft müsst ihr (Flachdach) eigentlich aufs Dach um die Module zu reinigen / abkehren (zB. Schnee) etc... Bei uns wäre das nämlich am obersten Dach und ich müsste da jedes mal eine Leiter anlehnen. In anderen Threads habe ich gelesen, dass einige im Winter teilweise fast jeden Tag die Module vom Schnee befreien... ich frage mich dann ob ich dazu nich zu faul bin... |
Naja bei uns schneit es vielleicht zweimal im Jahr und taut auch schnell wieder ab. Ich geh da nicht hoch zum Schnee wegmachen. "Gereinigt" habe ich jetzt in einem Jahr einmal. Hab mir einen trüben Tag ausgesucht, an dem es vorher geregnet hat. Bin dann einfach mit Bodenwischer (Baumwolltuch) drüber (Wasser + Spüli). Wie man es richtig macht keine Ahnung. Blütenstaub war deutlich drauf und Vogelschei.. . Ich werde es wahrscheinlich zweimal im Jahr machen und muss mir das mit den Pollen mal genau anschauen. |
Hab meine 1. Anlage (Bj.2013, 38°) heute im Sommer erweitert. Konnte keine nennenswerte Verschmutzung feststellen - das Reinigen übernimmt offenbar der Regen. Im Winter ist der Schnee, selbst bei uns im tiefsten Mühlviertel, ratz-fatz von den Modulen abgerunnen weil er sich nicht wirklich halten kann. Die Tage ohne PV Leistung kann ich an einer Hand abzählen. Bei einem Flachdach siehts sicher anders aus - den Schnee von den Modulen zu schaufeln würde ich aber trotzdem nie machen. Einerseits ist mir der Aufwand für ein paar Cent Ertrag viel zu hoch, andererseits die Gefahr die gefrohrenen Module mit der Schneeschaufel zu beschädigen auch. |
würdet ihr eigentlich (bei ausreichend Platz) eher poly oder mono nehmen? (bei mir ist auch die Optik kein Thema, da man die Module bei uns am Flachdach nicht sieht) |
Ich würde Mono nehmen, da diese nur unwesentlich teurer sind. Dafür hast du bei Poly höhere Montage (material)kosten, da du für die gleiche Leistung mehr Module brauchst. |
