Tipps für Elektro Installation Rolläden und reedkontakte - Seite 2
  •  ema2412
7.8. - 4.11.2019
29 Antworten | 10 Autoren 29
29
hallo Forum,
Unsere Fenster bekommen elektrische rolläden sowie reedkontakte. Bspw bekommt ein Fenster mit zwei Flügeln (Kämpfer) insgesamt drei Reed Kontakte (zwei auf einem Flügel damit auch kippen möglich ist und einen Kontakt am anderen flügel). Dazu noch einen elektrischen rolladen als Vorbau Version. Die Fenster haben für den rolladen eine stockverbreitung oben.
Wie würdet ihr so ein Fenster am besten verkabeln (welche Dosen , wo gesetzt etc) wie komm ich am besten nach außen zum rolladen wenn ich nicht durch die stockverbreiterung bohren möchte ) welche Abdichtung für die leerrohre habt ihr verwendet) würde mich auch freuen wenn ihr Fotos von euren Installationen Posten könntet .
danke und lg
ema2412 schrieb: muss ich dann für jeden Reed Kontakt ein eigenes leer Kabel bis zur Alarmanlage ziehen
 Normalerweis schon. Ausser du kannst sie wo in einer Dose sammeln und mit einem Sammelkabel fahrn
  •  ema2412
9.8.2019  (#22)
Und welches Kabel nimmt man da am besten ? Kann man mehre Kabel von Reedkontakten in einem leereohr verlegen ? Danke
Ob die kabel so lang sind weiss i net aber i würds net mit den 4-6×0,14mm2 machen. Die sind so Filigran.... wenn die reissen
Entweder ein LiYY x × 0,5mm2 oder es geht auch ein steifes J-Y(St)Y oder F-YAY. Da gibts keine Anforderungen
  •  GKap
uzi10 schrieb: ema2412 schrieb: muss ich dann für jeden Reed Kontakt ein eigenes leer Kabel bis zur Alarmanlage ziehen
Jeden Kontakt bis zur Zentrale ziehen ist m.E. die ungünstigste Art der Leitungsverlegung!
Wenn man den Fensterstatus nicht einzeln braucht, reicht eine Alarmanlage mit konventionellen Linien, wo man mehrere Kontakte in einer Linie zusammenfassen kann. Dann hat man auch nur wenige Adern bis zur Zentrale.
Wenn man aber den Fensterstatus (oder den Status anderer Melder) einzeln auswerten möchte, dann nimmt man sinnvollerweise eine BUS-Alarmanlage. Da gibt's dann durchs ganze Haus nur ein Buskabel, die Kontakte werden über Module in Fensternähe angeschlossen, oder Melder (wie z.B. Bewegungsmelder) sind von sich aus busfähig.
uzi10 schrieb: i würds net mit den 4-6×0,14mm2 machen
Genau das entspricht aber der Norm! Denn diese Leitungen sind farblich nicht gekennzeichnet, was die Sabotagesicherheit erhöht (sofern eine Sabotageschleife mitgeführt wird)!
Gruß
GKap
Wer soll innen im sicheren Bereich UP das Kabel abgreifen und weiss dann net mal den Farbcode.. sogar im Museum bei VDS Klasse C werden die Leitungen verlängert
  •  ema2412
19.8.2019  (#26)
Welche Dosen kann ich für das jablotron bis anschlussmodul ja 118m setzen? Im Produktkatalog steht die Mehrzweckdose 190pl die scheinbar aufputz ist oder die wandmontagedose KU 68. ist die KU 68 eine eigene jablotron Dose oder eine elektrikerdose mit zumindest 68mm Durchmesser ? Bzw welche im Baumarkt erhältlichen UP Dosen kann ich verwenden ? Danke
  •  ema2412
Kann mir vl wer sagen welches Kabel ich am besten vom jablotron Bus Modul zur Alarmanlage lege? Danke
  •  ema2412
   •  Hab jetzt gesehen dass es die original jablotron bus Leiter entweder als 4x0,2 oder als 2x0,2+ 2x0,5 gibt . Ist aber für private schwieigig zu bekommen und auch sehr teuer ...  Jetzt ist der höhere Querschnitt für die Stromversorgung auf längere distanzen ... kann ich bei der eigentlichen steuerleitung ohne bedenken einen 0,5 Querschnitt nehmen also zb 4x0,5 oder gibt's da dann Probleme bei der Datenübertragung
danke
  •  chrismo
Nein, größerer Querschnitt geht immer. Umgekehrt könnte es Probleme geben, wenn der Spannungsabfall zu groß ist.
Nächstes Thema: Tiefenbohrung nicht mehr sinnvoll, stattdessen Luft-Wärmepumpe?
