Garagentor Torkontakt vorbereiten teilen
26.7. -27.8.2019    12 Antworten    9 Autoren 12 2019-08-27T08:49:00+02:00
  •  EFH2019
26.07.2019
12
wir wollen in unserer Elektroplanung ein Leerohr für einen Garagentor Torkontakt vorsehen.
Wir wissen noch nicht, welches Tor wir nehmen werden.
Wo genau soll ich das Leerrohr hinlegen? Hat das von euch jemand gemacht und kann mir ein Foto davon zukommen lassen?
  •  massiv50er
26.7.2019  (#1)
du meinst einen Reed Kontakt, um festzustellen ob offen oder geschlossen ist?
  •  EFH2019
26.7.2019  (#2)
genau, ich will feststellen ob das Tor geschlossen ist. Der Status (geschlossen/offen) sollte dann in Loxone angezeigt werden.
Der Kontakt ist unten zu montieren:
2019/20190726416071.jpg
2019/20190726145310.jpg
  •  EFH2019
26.7.2019  (#4)
danke, dann werde ich in Bodennähe einfach ein Leerrohr vorsehen.
  •  OneRocket
EFH2019 schrieb: danke, dann werde ich in Bodennähe einfach ein Leerrohr vorsehen.
... hängt auch von der Art des Tors zusammen. Wir haben ein Seitensektionaltor, und da ist der Kontakt natürlich OBEN auf der Schließseite des Tors.
  •  EFH2019
26.7.2019  (#6)
wir haben ein Decken-Sektionaltor, also passt das unten so MissT gezeigt hat.
  •  GKap
Der Kontakt auf den Fotos von MissT scheint ein Rolltorkontakt zu sein (ist am Foto nicht gut zu erkennen), der für Bodenmontage gedacht ist. Es gibt aber auch Kontakte speziell für die Führungsschienen, diese können unten oder oben montiert werden. Siehe auch mein Posting https://www.energiesparhaus.at/forum-rolltorkontakt-schlupftuer-alarmanlage/51822
Mit einem Magnet und 2 solchen Kontakten kann man auch ganz offen und ganz geschlossen erkennen.
Gruß
GKap
  •  helyx
Falls ihr ein Hörmann Tor bekommt (mit Supramatic Antrieb) kann ich das Hörmann KNX Modul nur wärmstens empfehlen.
Ist zwar etwas umständlich zum einrichten - funktioniert dann allerdings super.
Du bekommst dann alle Stati direkt auf den Bus und kannst natürlich auch alle Befehle etc. schicken....
Die 120€ sind jedenfalls gut investiert finde ich.
https://ing-budde.de/?product=hm-knx
  •  streicher
Gibt es sowas für Normstahl auch?
  •  grofi
29.7.2019  (#10)
Bei Normstahl gibts für den Motor eine Zusatzkarte (ZKMagic) über die der Status des Tors (offen/geschlossen) abgefragt werden kann.
Fürs Öffnen oder Schließen hat der Motor einen Trigger-Eingang.
  •  EFH2019
29.7.2019  (#11)
okay, ich hab einmal ein Leerrohr zum Tor selbst gelegt.
Wenn ich das vom Motor selbst abfragen kann ist das natürlich auch eine Idee.
Dort habe ich sowieso die Leerrohre liegen. Werde beim Torkauf einfach explizit danach fragen und je nachdem entscheiden :)
  •  FRECH
Bei uns haben wir die Abfrage in der Steuerung vom Motor. Funktioniert seit Ca. 2 Jahren. Einen zusätzlichen Reedkontakt führe ich aus einer Steckdose mit passenden Aufsatz gleich neben dem Tor unten hinaus.
Gefällt mir besser als die Leerverrohrung die mit der Zeit Pflegebedarf einnimmt.
Nächstes Thema: Brandschutztüre wann einbauen?
