·gelöst· Anschlussdetail Übergang Dämmung > 12cm auf Betonwand zu 50er Ziegel teilen
23.7. -17.11.2019    7 Antworten    3 Autoren 7
  •  fuchsbauer
23.07.2019
7
Liebe Experten,
es gab schon ähnliche Fragen jedoch habe ich den Beiträgen keine konkrete Antwort gefunden.
Wir bauen in einer Hanglage ein zweigeschoßiges Haus, wobei der hintere Teil des unteren Stockwerks im Hang verschwindet, also unter der Erde ist. Dort befinden sich Lager, Hobbyraum und Technikraum und die Außenwand ist als Betonwand geplant. Der vordere Teil mit ebenerdigen Ausgang zum Garten bildet ein großer offener Koch- / Ess- Wohnzimmerraum und auch das obere Stockwerk sind mit 50er Ziegel geplant.
Laut unserem Planer ist der Übliche Aufbau von (unten nach oben) 12cm XPS auf den "Kellerwänden", erste Schar über Decke mit 38er und anschließend 50er Ziegel.
Nachdem durch die Schräge des Hanges z.B. der Hobbyraum teilweise unter der Erde liegt, teilweise aber auch aus der Erde ragt, stellt sich mir die Frage ob 12cm Dämmung hier ausreicht bzw. wie man den Übergang gestalten kann um die Betonwand mit mehr als nur 12cm zu dämmen und dennoch keinen Sprung am Übergang zu erhalten. Gibt es hier probate Lösungen?
Vielen Dank schon vorab!
  •  fuchsbauer
25.7.2019  (#1)
Hat wirklich niemand eine Idee oder habe ich mich unverständlich ausgedrückt?
  •  massiv50er
25.7.2019  (#2)
ich selber würds mit 12cm ausführen. Wenn du mehr Dämmung haben willst, musst du vermutlich einen Sockelvorsprung/ abgesetzten Sockel ausführen.
  •  Fernmelder
Das einzige was mir da einfällt: du könntest den Keller um so viel dicker isolieren wie später die Fassade auf den 50ern "aufträgt".
Wenn also zB Thermoputz und Edelputz in Summe 4cm ausmachen könntest du im Keller auf 16cm gehen.
  •  massiv50er
26.7.2019  (#4)
und den Kellerbereich, Sockelbereich verputzt dann nicht?
  •  Fernmelder
massiv50er schrieb: und den Kellerbereich, Sockelbereich verputzt dann nicht?
 Mit ein paar cm Thermoputz vermutlich nicht...
  •  massiv50er
29.7.2019  (#6)
Fernmelder schrieb:  Mit ein paar cm Thermoputz vermutlich nicht...
und Sockelputz auch nicht?
Normal kommen auch nicht 4cm Thermoputz drauf, sondern um die 2cm. Und die selbe Stärke hat der Sockelputz auch.
  •  fuchsbauer
17.11.2019  (#7)
Wir haben uns für die ursprüngliche Variante mit 12cm Dämmung entschieden.
Nächstes Thema: Aluminium Dielen
