·gelöst· Steuerung KWL Wernig Q350
Einbinden und Steuern über KNX wird sicher kein Problem sein. Ich kann Dir dazu im Detail aber nichts sagen - wir haben Loxone. Was ich Dir aber empfehlen möchte: Schau, dass Du zu einer Lösung kommst, bei der Du auch über die ComfoControl-App auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zugreifen kannst. Ich finde das Auslesen und Einstellen über das Displays des Lüftungsgeräts ziemlich bescheiden, weil es sehr unübersichtlich ist. Die App ist da echt ein sehr großer Komfortgewinnn. |
Habe wie so manche hier das KNX Modul am laufen. Gibts online relativ günstig und funktioniert problemlos. Hat auch den grossen Vorteil das du dann beliebige KNX Sensoren (VOC/CO2/Feuchte) an das Gerät schicken kannst. Ebenso Abwesenheit etc. Wurde hier auch schon ausführlicher diskutiert. https://www.energiesparhaus.at/forum-knx-zehnder-programmierungsfrage/53449 |
viele siehe helyx; Wernig labelt nur um, das Gerät ist eine Zehnder Q350 Ja, brauchst nur jemanden, der die Verknüpfungen in der ETS erstellt, bzw. machst du es selbst. |
Hallo, habe soeben mein Bus-Modul in Betrieb genommen. Funktioniert einwandfrei :) Aufwand für Konfiguration in der ETS + Erstellung der Visualisierung in meinem X1 waren etwas mehr als 2 Stunden, also durchaus überschaubar. LG |
Danke euch! Knx Modul wurde rausverhandelt. Wir bekommen auch den X1, also kann ich mich dann auch damit spielen.... Freue mich schon auf meine Spielzeuge (Wärmepumpe, KWl und Bus System überhaupt :)) Dauert noch ein bisschen. Bald kommt wenigstens einmal der Bagger :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lampenwelt.at
