« Forum zum Forum
·gelöst· Formatierung wird nicht übernommen teilen
22.7. -13.8.2019    21 Antworten    4 Autoren 21 2019-08-13T16:01:00+02:00
  •  Casemodder
21
Hallo, wenn man einen neuen Thread eröffnet mit Zeilenumbrüche usw. wird nachdem man ihn erstellt hat alles in einer Wurst formatiert. Wenn man das ausbessern möchte kommt dieser Fehler.
2019/20190722360552.png
2019/20190722119459_th.png
  •  Casemodder
Ein Bild fehlt und wenn man den Thread bearbeiten will kommt der gleiche Fehler wie oben gepostet.  Achja, außerdem ist das Bearbeiten extrem mühsam mit den ganzen Sonderzeichen... früher gings doch auch viel besser...
2019/20190722552126.png
  •  energiesparhaus
22.7.2019  (#2)
Das Problem liegt daran, dass mit dem alten Mini-Editor gearbeitet wird. Hier sind die Tests wahrscheinlich nicht ausreichend gut gewesen. Umschalten auf den Standard-Editor hilft. Wahrscheinlich ist das ein guter Anlass dass wir den alten Mini-Editor in die Pension schicken.
  •  New_Projekt
energiesparhaus schrieb: Umschalten auf den Standard-Editor hilft.
 Im Bereich "Forum über Forum" dürfte es funktionieren.
ein
oder
zwei
  •  New_Projekt
Im Bereich "offtopic" ist ein umschalten auf den Standard - Editor nicht möglich.
Der Link (Standard Editor) funktioiert bei mir nicht.
  •  energiesparhaus
5.8.2019  (#5)
Es reicht wenn man einmal umschaltet. Das System verwendet den gewählten Editor dann überall und der Uni wird nicht mehr angezeigt. Außer man verbietet das Setzen von Cookies, dann ist es nicht so.
  •  New_Projekt
energiesparhaus schrieb: Es reicht wenn man einmal umschaltet. Das System verwendet den gewählten Editor dann überall
Komisch, in offtopic wird der mini Editor verwendet, was ich auch nicht ändern kann.
In allen anderen Bereichen der Standard Editor.
energiesparhaus schrieb: Außer man verbietet das Setzen von Cookies, dann ist es nicht so.
Der betroffene Rechner sollte Cookies akzeptieren.
Lediglich meine Mobilgeräte wollen keine, hier logge ich aber auch nicht ein, oder schreibe Beiträge.
  •  energiesparhaus
6.8.2019  (#7)
Bitte mal versuchen in OTOT [Off Topic] mit Strg+F5 neu laden ob der alte Editor dann immer noch angezeigt wird.
  •  New_Projekt
Neu laden hat nichts gebracht, aber...
Es ist mir aufgefallen, das nur der eine Thread betroffen ist.
https://www.energiesparhaus.at/forum-elektromobilitaet-nissan-leaf-fortsetzung/40129
  •  energiesparhaus
6.8.2019  (#9)
Das ist technisch nicht durch den Server erklärbar, da dieser alle Seiten gleich ausliefert. Es dürfte also ein lokales Caching-Problem sein. Evtl. mit Verlauf löschen, Cookies löschen, dann neu laden.
  •  New_Projekt
Verlauf und Cookies löschen brachte auch keinen Erfolg. Das hier ist mir aufgefallen, als ich auf "Link prüfen" geklickt habe. Beim "mini Editor" wird ein Pfad angezeigt, beim Standard nicht. Ist das so okay?
  •  energiesparhaus
7.8.2019  (#11)
Die Funktion „Link prüfen“ ist keine Funktion die wir bereitstellen, evtl. eine Funktion des Browsers, wir können leider nicht sagen was da passieren sollte. Leider haben wir zur Zeit kein Erklärung warum genau bei einer Seite bei Ihnen der alte Editor angezeigt wird. Wenn keine Cookies gesetzt sind (was man annehmen kann da Sie die Cookies gelöscht haben) kann serverseitig nur der Standardeditor ausgeliefert werden.
  •  Casemodder
TEST Aufzählung
  •  Casemodder
Aufzählung nach editieren 1 2 3 4 5
  •  Casemodder
Wieso kann man nachträglich keine Zeilenumbrüche einfügen? Man muss den kompletten Beitrag löschen und neu einfügen...
2019/20190808520067.jpg
  •  energiesparhaus
8.8.2019  (#15)
Wie schon geschrieben, bitte auf den Standard Editor umschalten, der alte Editor wird nicht mehr wirklich unterstützt und demnächst stillgelegt.
  •  Casemodder
Der Button funktioniert nicht.  Ich nutze Chrome
  •  energiesparhaus
8.8.2019  (#17)
Was passiert denn wenn Sie den Button klicken?
  •  New_Projekt
Bei mir wird in der Anzeige für den Pfad "javascript:Void(0);" angezeigt, passieren tut beim Anklicken allerdings nichts.
Wenn ich wie weiter oben beschrieben auf "Link prüfen" klicke (rechte Maustaste), wird unter anderem das hier angezeigt.
2019/20190808589735.jpg
  •  energiesparhaus
8.8.2019  (#19)
Auch hier lässt sich das Problem lösen wenn die Cookies entfernt werden. Wahrscheinlich erhält man beim Rechtsklick auf einen der Cookie-Einträge die Wahlmöglichkeit „löschen“. Alle Cookies die“preferred_editor“ heißen bitte löschen, dann sollte es funktionieren.
  •  New_Projekt
energiesparhaus schrieb: Alle Cookies die“preferred_editor“ heißen bitte löschen, dann sollte es funktionieren.
das dürfte die Lösung sein.
danke
  •  ildefonso
hjh jkhhj kjkj
kkk
kkk
ööö
Nächstes Thema: [Gelöst] Seiten fehlen
