·gelöst· Wie mit FBH durch Wand?
15.7.
-12.12.2019
8 Antworten
6 Autoren
Vielleicht hat manch einer die Wand erst später gemauert oder unten einen Stein ausgelassen und später reingefrickelt ? Wenn Du drum herum gehst wo ist der Nachteil in Rohrverlust ? |
Ich hab den Kreis grosszügig abgelängt und durchgefädelt. Du hast deine Längen ja sicher eh schon perfekt vorgeplant. Geht ungefähr so lange wie das tippen deines posts ;). |
+1 |
Wenn ich das Rohr an der Wand vorbei verlege, wird es im Bereich davor ein enges Rohr-an-Rohr Muster. Wenn ich hingegen durch die Wand kann, sind die Rohrabstände überall im Raum gleichmäßig und das gefällt mir wesentlich besser. Super, danke euch für die Infos. Mir ist aber grad auch noch eine gute Idee gekommen: Ich mauer erstmal nur ca. 2 Reihen Ytong-Wand auf den Rohbetonboden. Dann Schüttung rein, RDS und Tackermatten verlegen. In die Miniwand mach ich von oben Schlitze, so dass ich super einfach mit der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr-Rolle durchwandern kann. (Im Bereich der Wand noch Leerrohr/Schutzrohr drüber geben) Und die Ytong-Wand dann erst nach dem Estrich fertig aufmauern. Dann spar ich mir das Durchfädeln und die Trennwand steht trotzdem am Rohboden. Ja eh aber ich habs mir angewöhnt, solche Ausführungen vorher genau zu überlegen. Inputs und Anregungen aus dem Forum sind da auch oft Gold Wert. Auf der Baustelle mag ich nichts mehr denken oder Details entscheiden, da will ich nur mehr blind und blöd drauflosarbeiten |
Hat funktioniert Muss nur noch die Schlitze zu mörteln. Ist doch viel schöner, als drum rum verlegen oder?! |
Schaut der verlegeabstand zwischen den Leitungen nicht zu groß aus? |
immer wenn einer erklärt wie bekloppt ich bin, sage ich : " warte mal kurz " und zeig ihm wahllos posts von dir ne, eine geile lösung. bei uns mit deckenheizung ging das so leider nicht ... ich hab viel rohr durch kleine lücken geschoben |
Danke Cacer Ja, ist echt ziemlich groß. Das ist die Küche mit Fliesen als Belag. Hier hab ich den größten VA im Haus mit 25cm. Passt aber laut Berechnung trotzdem perfekt. Der Rest der Heizleistung kommt dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] von oben |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lichtplanung
