Montage PV Zellen ohne Anschluss an Wechselrichter teilen
4.7. -5.7.2019    4 Antworten    3 Autoren 4 2019-07-05T13:06:00+02:00
  •  floggingch
04.07.2019
ich bin gerade dabei eine PV Anlage (8,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] -> 28  Stück Zellen Viessmann Vitovolt 300 Typ M300 PB allblack) zu errichten:
Jetzt hat sich kurzfristig ergeben, dass der Wechselrichter erst ca. 6 Wochen nach Anlieferung der Zellen kommen wird.
Blöde Frage, ist es technisch ein Problem, die Zellen trotzdem vorher schon zu montieren? Die Zellen wären somit ca. 6 Wochen lang ohne Stromabnahme.
Könne die Zellen davon Schaden nehmen? Sollten die Zellen abgedeckt werden?
Da ich alles bereits auf den Montagetermin organisiert habe würde ich ungern verschieben, außer es ist schädlich für die Zellen, wenn diese ohne Stromabnahme aufgestellt werden.
Vielen Dank!
sg
  •  teslason
macht nichts, die Zellen müssen nur ordentlich verkabelt sein (macht dir hoffentlich die Fachfirma). Es steht dann im Verteiler die volle Spannung an, Strom fließt aber noch keiner.
Wenn der WR WR [Wechselrichter] defekt ist montiert ja auch keiner die Platten vom Dach bis ein neuer kommt emoji
  •  Breitfuss
Bei uns waren die Zellen auch schon mehrere Wochen am Dach bevor der Wechselrichter angeschlossen wurde, kein Problem. Die Verkabelung von den Zellen wird ja wohl nicht unisoliert im Raum herumbaumeln emoji
  •  floggingch
5.7.2019  (#3)
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Das ist sehr gut. Die Installation mach ein Elektriker.
  •  teslason
Breitfuss schrieb: Die Verkabelung von den Zellen wird ja wohl nicht unisoliert im Raum herumbaumeln
 bei der zertifizierten Fachfirma nicht... emoji
Nächstes Thema: sonnensysteme - jemand schon Erfahrung?
