Geländermontage auf Attika - Abdichtung teilen
3.7.2019 -9.1.2022    6 Antworten    3 Autoren 6 2022-01-09T15:44:41+01:00
  •  berhan
6
Bei mir beginnen in die nächsten Wochen die Abdichtungsmaßnahmen für Dach und Terrasse. Der Schwarzdecker hat mich auf die Abdichtung für ein zukünftiges Geländer auf der Attika hingewiesen, welches ich bis dato noch nicht geplant hatte.
Mein Aufbau der Attika auf der Terrasse wären Hinterlüftete Fassade, 5 cm Dämmung, 25 cm Schalstein, Abdichtung, 5 cm XPS, Putz.
Das Geländer würde ich an der Innenseite der Attika montieren (von oben rät der Schwarzdecker ab und außen müsste es wiederum höher sein).
Der Schwarzdecker würde die Abdichtung mitmachen, jedoch müsste die Wandbefestigung bis dahin montiert sein. Im Internet finde ich für eine Edelstahlgeländer diverse Montagehalterungen mit einem Wandabstand. Diese werden mit Bolzenanker im Schalstein montiert.
Ist das eine praktikable Lösung oder gibt es eine bessere Variante (Anmerkung: Kältebrücken sind kein Problem, ist eine unbeheizte Garrage darunter)?
2019/20190703194040.png
Wie hast du es letztendlich gelöst?
Platte erst montiert und dann EPDM drüber gezogen?
Ich überlege momentan wie ich am schlausten das Geländer montieren soll ohne dass ich mir eine Schwachstelle einbaue. Geländer soll auf die Innenseite, aber ich überlege auch noch ob eventuell ein Winkel unter die Attikaverblechung eine schlaue Idee wäre. Da scheint es wirklich nix schlaues von der Stange zu geben...
  •  berhan
2022/20220109505496.jpg
Mit einer Konsole dazwischen.
2022/20220109919135.jpg
Leider hat mir der Schwarzdecker bei manchen Kosolen ein XPS darunter montiert.
In beiden Fällen wurde danach mit einer Flüssigabdichtung abgedichtet (habe jetzt leider kein Foto davon.
2022/20220109394797.jpg
Darüber wurde dann verblecht.
Super, danke :)
Ich hab garkeine Dämmung innen(Attika wird mit Isokörben nzw XPS entkoppelt), wollte die EPDM Folie einfach sichtbar lassen auf dem schmalen Streifen (unter 10 cm).
Waren die Konsolen Standardteile?
  •  MrCrabs
MalcolmX schrieb:
Super, danke :)
Wenn du keine Dämmung innen hast, sondern nur die EPDM Folie und darunter geflämmt, dann habe ich schon sehr oft gesehen, dass nur die Konsolen plan an die EPDM Folie geschraubt wird. Lt. meinem Spengler, der das schon öfters so gemacht hat, gibts da keine Bedenken und langfristig dicht. Er meint, im besten Fall könnte man noch ein Gummiplättchen dazwischen legen als Dichtung.
Es geht ja oberhalb das Attikablech als "Dachvorsprung" drüber.
Wie sehr ihr das?
Das wäre natürlich das einfachste.  Mit "Flüssiggummi" könnte man ja trotzdem von aussen über die Platte bzw die Schraubenköpfe...
  •  berhan
MalcolmX schrieb: Waren die Konsolen Standardteile?
Nein, von einem Schlosser gemacht. Nachdem er aber bei der Montage so viel gepfuscht hat, war dass das einzige was er gemacht. Hätte aber noch eine ganze Menge an Konsolen mit 50 mm Tiefe zur Verfügung.
Nächstes Thema: Kann ich KNV-Pumpe so programmieren dass Warmwasser nur tagsüber?
