« Fenster & Türen  |
Gefälle von Außenfensterbank herstellen
  •  Bauherrjoe
29.6. - 6.7.2019
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
Hallo allerseits,
Werde demnächst meine Außenfensterbänke montieren und wollte fragen wie ihr das Gefälle unter der Fensterbank hergestellt habt?
Meine Ausganssituateion:
38er W.i. Ziegel
20cm Laibung
4,5cm hoch
Alufensterbank
Habe an so was wie einen XPS Keil gedacht den diesen Raum hohl lassen halte ich für eine blöde Idee :)
  •  Squawvally
Es gibt schon fertige Gefälledämmkeile beispielsweise von Helopal. Wennst eine Heißdrahtsäge hast, kannst dir aus XPS den Gefälledämmkeil auch selbst zuschneiden.
Ein Hohlraum unter der Außenfensterbank ist heute nicht mehr Stand der Technik.
  •  dirk diggler
Hohlraum unter der Fensterbank führt zwangsweise zu Kondensat, also aufpassen!
Gefällekeile gibt es fertig, kannst aber auch mit Thermomörtel zb selber vorbereiten.
  •  Squawvally
dirk diggler schrieb: [ref]dirk diggler:54297#513622[/ref]Hohlraum unter der Fensterbank führt zwangsweise zu Kondensat, also aufpassen!
 Bei Alufensterbänken entsteht auch bei keinem Hohlraum durch die Diffusion Kondensat. Deswegen Gefälle, evtl. 2.wasserführende Ebene und vorne offen lassen
  •  dirk diggler
Das erklär mal genauer bitte?
  •  Squawvally
@diggler
Alu ist bekanntlich diffusionsdicht. Steinfensterbänke sind großteils wasserdurchlässig.
Die bei der Fenstermontage verwendeten Materialien sind nach außen diffusionsoffen.
Dadurch kommt es, bestenfalls wenn auch nur in geringen Mengen zur Kondensatbildung unter der Alu-Außenfensterbank. Das stellt auch kein Problem dar, sofern das Kondensat abrinnen kann.
Werden Alu-Fensterbänke auf den Gefälledämmkeil geklebt entsteht durch die nicht flächige Verklebung zwangsläufig ein Hohlraum, welcher im Regelfall kein Problem darstellt.
Bei der Verklebung ist es wichtig, dass die Kleberaupe vom Fenster weitgehnds im rechten Winkel zur Mauervorderkante gezogen wird. Dann kann mögliches Kondensat gut ablaufen.
Bei der Steinfensterbank kommt es durch die offenen Poren bei Regen zum Durchdringen einer kleiner Menge Feuchtigkeit (deshalb 2. wasserführende Ebene).
  •  Bauherrjoe
2.7.2019  (#6)
Danke für eure anregenden Beiträge!!!
Was haltet ihr von der Kombination: Gefälle mit Thermoputz + Hohlräume mit Montageschaum ausfüllen?
  •  Squawvally
Wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings wärmetechnisch schlechter. Wennst den Thermomörtel für die Innenfensterbank nimmst schaffst Du so Masse und dass bringt Dir im Bauanschluss Vorteile
  •  massiv50er
3.7.2019  (#8)
Squawvally schrieb: Wennst den Thermomörtel für die Innenfensterbank nimmst schaffst Du so Masse und dass bringt Dir im Bauanschluss Vorteile
welche vorteile? :)
  •  Squawvally
massiv50er schrieb: welche vorteile
Höhere Oberflächentemperaturen im Baukörperanschluss (Bereich  Fensterbankanschlussprofil) da Thermomörtel durch die Masse die Raumtemperatur in den Baukörper bringt.
Bei guter Ausführung sollte bei sehr niedrigen Außentemperaturen raumseitig die Oberflächentemperatur weit über dem Taupunkt sein. Ist bei mir zumindest so.
  •  Bauherrjoe
6.7.2019  (#10)
Squawvally schrieb: Wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings wärmetechnisch schlechter. Wennst den Thermomörtel für die Innenfensterbank nimmst schaffst Du so Masse und dass bringt Dir im Bauanschluss Vorteile
 Ist es besser nur mit Montagschaum die Fensterbank zu unterfüllen ?
Nächstes Thema: Farbe Fenster, Dachrinne, Walmdach und Flachdachverblechung
