Dimensionierung Versickerung RGK teilen
23.6. -24.6.2019    2 Antworten    2 Autoren 2 2019-06-24T13:29:00+02:00
  •  MartinSt
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei die Versickerung über unsere RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu planen.
Unser Baumeister hat skepsis angemeldet und uns davon abgeraten, da er keine Erfahrungen damit hat.
Er hätte Angst, dass das Wasser durch die Erde über dem Kollektor nicht versickern kann.
Auf 1,5-2m haben wir Schotter und da würde er einen Sickerschacht machen.
Ist ja auch üblich so....
Ich will die Regeneration des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber fördern und daher den Sickerkoffer machen.
Um zumindest Starkregen Ereignisse auffangen zu können, hab ich ein wenig gesucht nach Regenvolumen gesucht.
Hab aber keine guten Angaben zu den Regenmengen bei uns gefunden.
Nach einem Gespräch mit unserem Baggerfahrer hab ich jetzt mal das 30m Bewässerungs Set beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop bestellt. Aber von der Länge hängt ja nicht soviel ab.
Daher ist die Frage, wie groß sollen wir nun den Schotterkörper erstellen?
Lt. meinen Recherchen passen pro m3 Schotter ca.200l Wasser, kann das stimmen?
  •  heinzi00
Mein Baumeister war auch nicht so begeister von der Idee eines Sickerkoffer und die Gemeide wollte auch eine Bestätigung dass das funktioniert.
Habe von meinen Installateur der auch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gemacht hat eine Bestätigung bekommen und der Gemeinde vorgelegt.
Die Abmessungen von meinen Sickerkoffer sind - Länge: 35m, Breite: 1,8m, Höhe: 0,4m und gefüllt wurde er mit Monokorn 16/32, welches in ein 4m breites Geovlies eingelegt wurde.
Das 4m Geovlies ist sich nicht ganz ausgegangen und ich habe dann nochmal ein Vlies oben drauf gelegt.
2019/20190624742868.jpg
2019/20190624307792.jpg
  •  chrismo
Hier siehst du unsere Versickerung: https://www.energiesparhaus.at/forum-versickerung-ueber-rgk/51677
MartinSt schrieb: Daher ist die Frage, wie groß sollen wir nun den Schotterkörper erstellen?
Der Sickerkoffer muss berechnet werden. Hängt u.a. vom Niederschlag und den Bodenverhältnissen (Sickerfähigkeit) ab. Oft will die Gemeinde für die Berechnung auch ein Attest. In dem Fall muss man eh zu einem Profi (Geotechniker z.B.). Du könntest dich aber mal mit diesem Excel Versickerungsprogramm spielen: https://www.oewav.at/Downloads/Bemessungsprogramme um ein Gefühl für die Dimensionierung zu bekommen.
MartinSt schrieb: Hab aber keine guten Angaben zu den Regenmengen bei uns gefunden.
Schau mal bei https://ehyd.gv.at/ nach. Dort gibt es die offiziellen Bemessungsgrundlagen (Stichwort ehyd Gitterpunkte).
Nächstes Thema: 44 W.i Plan
