Innenputz Sanierung teilen
23.6. -2.7.2019    5 Antworten    2 Autoren 5 2019-07-02T23:52:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  kikimba
23.06.2019
6
Hallo Leute,
habe ein 60 Jahre altes Haus renoviert, innen teilweise großflächig alte Heraklithdämmung weggestemmt, teilweise neue Innenmauern aufgestellt bzw andere wegggestemmt etc.
Die Wände sind momentan ein wilder  "Fleckerlteppich" aus sehr gut intaktem Putz und fehlendem Putz, Löchern vom Stemmen etc. (Inst., Elektrik)
Frage ist, wie ist jetzt am günstigsten zu einer schönen malfertigen Oberfläche zu kommen? Ich möchte überall Standard Kalk/Zement Putz verwenden.
Zu sanierende Wandfläche sind gesamt ca. 230qm davon ca. die Hälfte des Putzes komplett zu erneuern (110qm), die andere muss nur von Tapeten befreit bzw gespachtelt werden. Also zuerst putzen, dann spachteln (teilweise netzen/Übergänge) und dann malen.
Grundsätzliche Frage: Silo oder Sackerl/händisch, ab wieviel qm zahlt sich Silo aus?
Hätte jetzt mit Baumit MPI25 begonnen die fehlenden 110qm zu ergänzen. Und dann mit Knauf Blauband genetzt und gespachtelt.
Oder gleich Silo? Was kostet ein Silo eigentlich so? Bin bei Tulln zuhause
Danke Leute für eure Tipps!
KIKIMBA
  •  AnTeMa
23.6.2019  (#1)
Innenputz
Wenns eine Kolonne putzt sollten die entscheiden bzw nach Kosten gehen.
Wenn du selber verputzt würde ich selber mischen mit Sand, Zement, Kalkhydrat.
Den Unterputz mit Kalkzementmörtel, den Oberputz/Feinputz nur mit Kalkmörtel oder Lehmputz ohne Vernetzen.
Streichen  dann mit Silikat- oder Mineralfarben bzw direkt auf den feuchten Putz mit Kalkfarbe.
Für ein älteres Haus sicher die beste und preisgünstigste Möglichkeit.
Elektrodosen mit Kalkzementmörtel und evt etwas Schnellzement einsetzen.
Andreas Teich
  •  kikimba
23.6.2019  (#2)
Hallo AnTeMa
Vielen Dank für die Info! Deine Materialempfehlung ist mir sehr sympathisch.
Die Kolonne möchte Baumit MPI25 in Sackerln, weil da sind sie am schnellsten, dann mit Blauband netzen und spachteln. Aber da läppern sich die Materialkosten....
Müsste ich andere Kolonne suchen.
Hast du eine Empfehlung für Tulln?
Ein ganzer Keller wäre auch noch zu machen...
KIK
  •  kikimba
23.6.2019  (#3)
Noch eine Frage:
In welchem Verhältnis ca. mischt man den Sand-Kalk Zement Putz und kann man eine Mischmaschine verwenden oder wie beim Maschinputz nur den Quirl?
danke
KIK
  •  AnTeMa
24.6.2019  (#4)
Am besten mit Mischmaschine anmischen, das ist bei größeren Mengen viel schneller.
Empfehlung für Putzkolonnen habe ich leider nicht.
Mischungsverhältnis generell:
Bindemittel (Kalk oder Zement) zu Sand 1 : 3-4
also zB 1 Teil hochhydraulischen Kalk zu 3-4 Teilen Sand
oder  2 Teile Weißkalkhydrat, 1 Teil Zement zu 9-11 Teilen Sand.
Gröberer Sand ist stabiler
zum Untergrund hin mehr Bindemittel (ca 1 : 3)
zur Oberfläche hin etwas mehr Sand (ca 1 : 3,5- 4)
Kalkputz, MG I
I Teil Kalk : 3-4 Teilen Sand
Lehmputz kann man auch gut selbst auftragen, da viel streßfreier wegen nur physikalischer Trocknung und Reversibilität.
Andreas Teich
  •  kikimba
2.7.2019  (#5)
Nächstes Thema: Dimensionierung Versickerung RGK
