Außenputz 50er RaffstoreKästen mit Hanf überdämmen?
16.6.
-13.7.2019
9 Antworten
6 Autoren
Vermischt du hier vielleicht etwas? Aufbau Fassade 50er: -Leichtgrundputz (Grobputz/Isolierputz, gleicht Unebenheiten beim Mauerwerk aus) -Spachtelung mit Armierungsgewebe -Oberputz (Hier kommt z.b. der Silikonharzputz zum Einsatz) -Dichtschlämme im Sockelbereich. |
Weshalb Hanf? Wenn man das mit EPS bzw. Sochelplatten macht kann da nix sein Ist normal nimmer erlaub wegen Kondesatbildung Rostbildung angeblich |
Selbe Frage habe ich auch. EPS/XPS hat zu sehr abweichende Wärme/Trocknungseigenschaften. Dadurch könnten Flecken bzw. Farbunterschiede entstehen. Hanf ist dem Ziegel ähnlicher... Aber ich bin mir auch nicht sicher mit was dämmen... Habe einen Erker auch noch zu dämmen. Welche Hanfplatten nehmt ihr? Ps: Den Keller hab ich auch mit XPS gedämmt, und der steht teilweise 1m raus... Hier wird aber der Sockelputz, der eine andere Farbe hat, abhilfe schaffen... |
Da Hanf dem Ziegel viel näher im Punkt Wärmespeicherkapazität ist (verursacht unterschiedlichen Tauwasserausfall), habe ich die Raffkästen auch mit Hanf ausgedämmt (auch 50er Ziegel). Hat super geklappt, bis jetzt (ca 1 Jahr her) keinerlei Fleckenbildung gesehen. Die Laibungen habe ich so gemacht, das ich die Raffstoreschienen weiter Richtung Fenstermitte gesetzt habe und dahinter dann 3-4cm Spalt waren, die ich mit Mineralwolle ausgedämmt habe. Mit Überdämmen meinst du eh das ausfüllen des offenen Bereiches über dem Kasten? |
ihr habt alle diese AlluRaff Kästen in Kombination mit Stufensturtz? Oder redet ihr von Neubaukästen? |
Ja ich hab Stufensturz mit einem Blechkasten. Ich spreche von dem leeren Bereich über dem Blechkasten. |
Hi, klink mich auch mal ein, da wir auch mit 50er geplant haben! Ich habe die Threads im Forum mit den Problemen bei Vermischung von EPS und 50er geben kann auch angesehen. Die Dämmung über dem Kasten habe ich auch überlegt, mit Hanf zu verfüllen. Aber wie ist das ganze den allgemein mit dem Kasten, hier ist auf dem Kasten auch eine XPS (?) Putzträgerplatte drauf… ist das schlimm? Mit freundlichen Grüßen |
Eine Frage hätte ich noch: Gibt es beim 50er Ziegel nur die Möglichkeit höhenversetzter Sturz und Kasten einputzen? oder kann man auch einen sichtbaren Kasten ausführen? Dies wird normal nicht mehr so gemacht, man könnte aber vielleicht Geld sparen!? |
Bei mir ists ein Stufensturz und die Kästen sind ein paar cm zurückversetzt. Links und Rechts von den Kästen und Schienen wäre auch ca. 2-3cm Platz. Laut Firma stellt die Überdämmung mit EPS kein "Problem" wegen Fleckenbildung dar, da der Putzaufbau an allen Stellen komplett gleich wäre (Vorspritzer, usw, ... auch über den Raffstorekästen). Aber wenn ich Hanf will, dann machen sie auch Hanf. ;) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Vorbereitungen bis zum Innenputz?
