·gelöst· Pergola Holzkonstruktion - stabilisieren!?
15.6.
-20.6.2019
14 Antworten
5 Autoren
Aus meiner laienhaften Sicht und in Anbetracht dessen, wie ich solche Konstruktionen vom Irgendwo-Sehen in Erinnerung habe, sollten bei 4m Spannweite die grün eingezeichneten Kopfbänder ausreichend sein - aber nicht nur auf der Achse parallel zum Haus, sondern auch zum Haus hin bzw. vom Haus weg. Damit sollte die ganze Konstruktion ausreichend versteift sein. Vorausgesetzt, die Pfosten sind auch ausreichend stark dimensoniert. Wie lang die Kopfbänder sein sollten, kann ich schwer abschätzen. Die von Dir genannten 50cm Abstand von den Pfosten klingen nicht verkehrt. Ich würde an den vertikalen Pfosten nicht recht viel weiter runter gehen, sonst kann man sich dort ggf. den Kopf anstoßen. An den horizontalen Pfosten wäre es vermutlich auch kein Schaden, wenn Du eher auf 70cm Abstand gehst. Ein Zimmermann kann Dir da sicher kompetente Auskunft dazu geben. |
Welche Abmessungen hat die vordere Mauerbank? Durchhang merkst noch keinen? Ausm Bauch heraus gesagt würde ich wie von dir vorgeschlagen 50cm nach unten bzw horizontal mal versuchen, da sollte man auch noch drunter durchgehen können ohne Kopfschmerztabletten zu benötigen |
Hallo! Kopfband links und rechts (grün) ist auf alle Fälle ausreichend! Wie sind denn Säulen und Pfette dimensioniert? Wenn Säulen z.B. 14/14 sind würde ich die Kopfbänder 8/14 ausführen. Länge würde ich der Situation (muss man durchgehen?) anpassen. 50cm in der Senk- und Waagrechte sind ein guter Ansatz. Am schönsten wäre es mit 20mm Hartholzdübel, welche eingefräst sind, geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich würde sie mit Torx anschrauben (6er oder 8er). Das Schraubenloch im Kopfband vorbohren und dann mit einem Forstnerbohrer nicht zu tief aufbohren. Nach dem Festschrauben dann einen Holzstoppel rein und drüberschleifen. Lg Jürgen Edith: Richtung Haus benötigst du keine Kopfbänder, in diese Richtung sollte das Haus genug herhalten! |
Danke. Was meinst du mit Mauerbank? Die Pergola ist hinten als auch vorne, wo sie an der Hausmauer zusätzlich befestigt ist, gleich lang/breit und hoch. Die Säulen als auch der horizontale Balken sind 16/16. Ich habe mir überlegt die Kopfbänder auch mit 16/16 zu dimensionieren, aber das wirkt dann wohl zu plump. Dann doch eher 8/16. Man muss nicht unbedingt durchgehen, aber es sollte auch aus optischen Gründen nicht weiter unten als notwendig angebracht sein. Aber in aller erster Linie ist es mir wichtig, dass das Ding stabil wird. Ich muss auch sagen, dass ich mit den U-Pfostenanker nicht glücklich bin. Aber auf einer bestehenden Betonfläche, wird es wohl keine andere Möglichkeit geben. Können die U-Pfostenanker zur Schwachstelle werden oder sollte dann durch das Anbringen der Kopfbänder genügend Stabilität gegeben sein? Ja, das scheint mir eine elegante und einfach Lösung zu sein. Danke! |
Welche Eindeckung hat denn die Pergola? Wenn die nicht zu schwer ist genügt das Mass mit 50cm sicher, mehr als 60 würde ich aus optischen Gründen nicht machen. Das stabilisiert schon gut! Kannst die Bänder ja vorher seitlich mit Schraubzwingen probieren, damit du ein Gefühl für die Länge bekommst. 16/16 ist zu plump, würde 8/16 oder max. 10/16 machen. Die Befestigung der Säulenenden wirst jetzt nicht mehr ändern können, musst du aber auch nicht. Mit vernünftige Kopfbänder hält das bombenfest. Die Anker halten die Säulen hoffentlich an ihrem Platz. MbG |
Die Pergola ist offen, sprich nur paar Balken 10x20 die oben draufliegen. Somit sollte das keine Probleme darstellen. Macht es bei der Stabilität einen Unterschied ob ich 8/16 oder 10/16 nehme? Passt! Danke für die Hilfe :) lg |
Die Kopfbänder würden mit 10/10 völlig ausreichen, und auch optisch besser aussehen. Nur wie länger sie sind, um so höher die aussteifende Wirkung. 70 x 70 cm auf die längere Kante gemessen, halte ich bei dieser Höhe und Breite für angebracht. |
Sieht das optisch echt besser aus? Denn die Säulen sind ja 16/16. Sprich die 10/10 sind kleiner, auf jeder Seite würden 3cm fehlen. Kann mir das gerade nicht vorstellen wie das aussehen würde. Danke für deine Einschätzung. Ich habe soeben nochmal nachgemessen und werde wohl mit 60x60 cm auf die längere Seite gehen, sonst ist es mir zu weit unten. Sollte der Stabilität nicht viel nachstehen oder? lg |
Macht bei einer Pergola in der Abmessung keinen großen Unterschied. Quatratischen Querschnitt würde ich nicht machen, sieht optisch (ist aber Geschmackssache) nicht so fein aus. Bei 16er Säulen würde ich mich daran orientieren - 8/16 oder 10/16 eben. Befestigung finde ich bei rechteckigen Querschnitt besser (würde 2 Schrauben "übereinander" setzen) Sieht sicher noch gut aus, mehr würde ich aber nicht machen. Bei 70cm wäre das Kopfband 99cm an der langen Kante. Nichts zu Danken! |
Wenn rechteckiger Querschnitt, dann stehend einbauen...... Kein Fachmann wird von sich aus ein Kopfband liegend einbauen, ausser auf ausdrücklichen Kundenwunsch. |
Was bedeutet liegend und stehend einbauen? |
Das versteht sich von selbst! Niemand baut ein Kopfband "liegend" ein! |
So wie am Bild von Hobbyplaner - das Kopfband ist quasi stehend, um 90 Grad in der Achse verdreht wäre liegend - das macht man aber nicht! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gestaltung Böschung
