Vorbereitung für Bus, Alarmanlage und Co?
2.6.2019
4 Antworten
4 Autoren
Hallo, ich würde unbedingt die Fenster gleich mit Reedkontakten bestellen und zu jedem Fenster ein 4pol Kabel legen. Dann kannst du auch Nachts die Alarmanlage aktivieren aber trotzdem durchs Haus gehen(Aussenhautsicherung). MfG Sektionschef |
Also flexibel vorbereiten kann man nicht wirklich bzw. ist das deutlich aufwendiger als gleich ein Bussystem zu machen. Bspw. hast bei KNX ein Buskabel zu den Schaltern und keine 230V Verkabelung wie bei einer herkömmlichen Elektroinstallation. Wenn du Steckdosen später mal schalten willst, dann muss die Verkabelung dieser Steckdosen auch direkt zum Verteiler gehen. Das ist also alles komplett anders als die übliche Verkabelung. Für Alarmanlage wie von Sektionschef geschrieben die Fensterkontakte gleich mitbestellen und sternförmig in den Technikraum (oder wo die Alarmzentrale sein soll) verlegen. Auch an eine Außensirene und Innenbedienteile denken (Eingangsbereich, Schlafzimmer). Manche verwenden die Brandmelder als Innensirene und verkabeln sie entsprechend ebenfalls zur Alarmzentrale (ringförmig und in den Technikraum). Für genaue Verkabelung bzw. welche Kabel am besten mit Alarmanlagenbauer sprechen. |
Hallo GWS77! Die von dir erwähnten Vorbereitungen bringen nichts, du hast jetzt Zusatzkosten, und später macht du es doch anders oder gar nicht! Du musst jetzt entscheiden, wie du die Raffstores steuern willst: Mit Tastern in der Nähe, über ein Bussystem oder mit Funk (was ganz und gar nicht mein Fall wäre...) Danach richtet sich die Verkabelung. Bei den Fenstern solltest du Kontakte mitbestellen. Aber Achtung: es gibt verschiedene Arten, wie Verschluss-, Öffnungs- und Kippkontakte, nicht alle sind Alarmanlagentauglich! Man kann einen oder 2 Kontakte pro Flügel haben - kommt halt drauf an, wie das Gesamtkonzept ist! Gleiches gilt für die Alarmanlage: Es gibt konventionell verkabelte Alarmanlagen mit Linien oder Bus-Alarmanlagen, diese machen Sinn, wenn du den Fensterstatus einzeln kennen möchtest. Und das wiederum ist z.B. wichtig, wenn du eine Terrassentür mit Beschattung hast, und eine Beschattungsautomatik - andernfalls könnte die Automatik dich aussperren! Die Verkabelung kann sich auch je nach Alarmanlagenhersteller unterscheiden! Also auch nix mit einfacher Vorbereitung! Die Frage kommt immer wieder - und die Antwort ist immer wieder die gleiche: macht keinen Sinn! Die Verkabelung ist grundsätzlich anders, eine Vorbereitung würde doppelten Aufwand bedeuten! Es ist aber schon möglich, vieles nachzurüsten, nur die erwähnten grundlegenden Dinge sollten vorab festgelegt werden! Das kann man schon machen, ist aber meist ein unnötiger Aufwand. Die einzelnen Kontakte werden meist in Klemmdosen zu Linien verbunden, oder in den Dosen sitzen Meldergruppenmodule. Insbesondere wenn man KNX macht, macht eigentlich nur eine Bus-Alarmanlage (hat nichts mit dem KNX-Bus zu tun!) Sinn, denn nur bei solchen Alarmanlagen kann kann man die Fensterkontakte einzeln am KNX-Bus auswerten! Schau dich mal nach günstigen KNX-Komponenten (z.B. von MDT) um! Wenn man Beschattung hat, LAN, Musikverkabelung usw. ist das Haus eh schon recht gut ausgestattet, da ist der (finanzielle) Schritt zu KNX auch nicht mehr so groß! meint GKap |
Ich weiß leider nicht wie du baust, bei einer Betondecke würde ich die Beleuchtung, manche LAN-Anschlüsse (z.B. für WLAN-Access-Point), Rohr für Beamer, Raffstoreleitungen, Leitung für Reed-Kontakte und Bewegungsensor in die Betondecke mit integrieren. Für die Raffs habe ich ein SMI-Bussystem vorgesehen, damit kann man die Raffs mit einer 5-poligen Leitung in Reihe schalten. Haussteuerung erfolgt über SPS, dafür ist jedoch für die Taster einer Sternverkabelung erforderlich. Steuerung des Lichts erfolgt über DMX-Bus, ist meineserachtens günstiger als DALI. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Deckenkühlung
