Fundament / Beton mischen teilen
28.5. -30.5.2019    3 Antworten    2 Autoren 3 2019-05-30T20:16:00+02:00
  •  tmaster123
28.05.2019
hätte 2 Fragen, für manche bestimmt ganz schnell beantwortet:
1.)
Ich habe ein Fundament für kleine Stützmauer, welches 30cm tief werden soll, darunter sollen 50cm Schotter sein.
Ähnlich wie auf diesem Bild:
2019/20190528300036.jpg
Was nimmt da für einen Schotter? Mein Schotterlieferung hätte Frostschutz 0/63. Kann man das dafür nehmen, und drauf eine Folie und dann betonieren? Oder die letzten cm lieber ein Grädermaterial 0/22, damit die obere glatter wird?
2.)
Zum Thema Beton selber mischen. Es gibt Zement 32,5 und 42,5. Wenn ich es richtig verstehe, ist der einzige Unterschied, dass ich beim 42,5 mehr Wasser für die gleiche Betongüte verwenden kann und somit ich einen fliesfähigeren Beton habe. Oder gibt es da noch andere Dinge, die da zu beachten wären?
Nehmen wir an, ich brauche einen C16/20 XC1.
XC1 w/z maximal 0.75, was ich rausgefunden habe.
Nur wie rechne ich nun korrekt aus, was für ein w/z Wert ich für einen C16/20 XC1 mit einem Zement 32,5 und einem 42,5 Zement benötige?
Der 32,5 Zement ist nunmal um einiges billiger.
Danke schön
  •  NTWK
schotter für frostschutz brauchst gar keinen. setz gscheider das ganze fundament auf 80 tiefe. dann hast stabilität und frostschutz. und vergiss ganz schnell deine theoretischen zahlen. 250kg zement für 1 m3 beton. altbewährte faustformel. je flüssiger desto mehr zement. flüssig ist bei schalsteinen immer gut, weil da rinnt der beton sonst nicht gar so gern zwischen die ganzen kammern. maximal drei reihen steine übereinander, dann wieder betonieren. betonschotter 0-16.
  •  tmaster123
30.5.2019  (#2)
NTWK schrieb: schotter für frostschutz brauchst gar keinen. setz gscheider das ganze fundament auf 80 tiefe. dann hast stabilität und frostschutz. und vergiss ganz schnell deine theoretischen zahlen. 250kg zement für 1 m3 beton. altbewährte faustformel. je flüssiger desto mehr zement. flüssig ist bei schalsteinen immer gut, weil da rinnt der beton sonst nicht gar so gern zwischen die ganzen kammern. maximal drei reihen steine übereinander, dann wieder betonieren. betonschotter 0-16.
danke für deine Antwort!
kann ich dafür den billigsten 32,5 Zement verwenden?
  •  NTWK
pz 32.5 genügt vollkommen
Nächstes Thema: geflammte Untersicht des Dachstuhls streichen
