·gelöst· Terrasse/Pool verlegen
8.5.
-29.5.2019
7 Antworten
3 Autoren
Erstens hast glaube ich einen Fehler in der Fugenbreite... Zweitens würde ich wenns technisch möglich ist alle Steine schneiden. Aber reslistischer ist halt der wenigere Aufwand -> Schneiden der mittleren Steinreihe(n) |
Du schneidest Platten auf hundertstel Millimeter genau? Jede Fuge ist exakt 0,8mm? Spannend :) Ich würde mit der esten "vollen" Reihe (ungeschnitten) an der Poolseite anfangen an der später am meisten Verkehr herrscht, heißt hier wohl bei "Terasse", den Rest danach anpassen. |
@bautech Danke!! Wie würdest den Rest machen? |
Schreibfehler meiner seits :) Dann ohne schneiden Richtung Haus und Garten legen? Beim Pool und Ablauf ausschneiden? |
Ja. In dem Bereich der am meisten frequentiert ist würde ich versuchen mit ganzen Platten zu arbeiten, den Rest dazu schneiden. |
Danke, gibt es sonst noch Tipps bzw. Erfahrung? |
Wieviel cm habt ihr die Platten über den Poolrand stehen? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Carport Ziegel oder Holzständer-Bauweise?
