Fenster bei Betonsturz dämmen?
soll bei VWS das Fenster nicht in die Dämmebene? Kenn mich leider bei VWS zu wenig aus... aber für sowas gibt es purenit-Konsolen, damit das Fenster in die Dämmung integriert werden kann. |
Ist aus technischer Sicht nachteilig. 1.) Befestigung in das Mauerwerk wird beeinträchtigt 2.) wärmetechnisch hast im Baukörper einen Nachteil. Besser wäre es, dort zu dämmen. wo es kalt ist. Nämlich außen. Mach einen breiten Rahmen und überdämm diesen ausreichend (Leibung sollte hier mind. 30 mm überdämmt sein. Die Zeichnung oben ist Theorie und macht in der Praxis Schwierigkeiten. Hier wäre ein Fensterbankanschlussprofil mit 50 mm besser. Da kannst dann auch gut überdämmen und anschließen. |
das wäre natürlich perfekt und würde die wärmebrücke zu 100% entschärfen. gerade bei betonierten teilen... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Innentüre Industrial
