Bora Dunstabzug - Filterwechsel
30.4.
-3.5.2019
8 Antworten
7 Autoren
sollte lt bora jedes jahr gewechselt werden. bei mir war vor kurzem ein techniker- 1 kochplattenmodul war kaputt- wurde von Bora ausserhalb der garantie noch auf Kulanz getauscht. mein filter ist jetzt 4 Jahre alt- er hat die Strömung gemessen und sie passt noch immer. Trotzdem werd ich den jetzt bei gelegenheit tauschen (lassen) das ist eine ziemliche Fummelei. |
Lässt sich die Strömung als primärer Referenzwert für den Filterwechsel bezeichnen? Wenn ja: Welche Werte sollten erreicht werden? Wurde wie beim Einmessen einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eine Messhaube mit Anemometer verwendet? |
der Bora techniker hats gemessen- 4,2m/sec . er hat dazu ein passendes Messgerät verwendet- was das genau war- keine Ahnung- er wirds schon wissen |
Wenn ich mir da so anschaue wie teuer diese Aktivkohlefilter für die Umluft Variante sind (und gewechselt werden müssen/sollen), bin ich froh, die Abluftvariante verbaut zu haben. Der Metallgitterkorb kommt regelmäßig in den Geschirrspüler und gut ist’s. |
Gibt es die Filter irgendwo billiger? |
Ist bei uns genauso 😎 |
Im Netz ab ca. 85 Euro. Ich glaube, dass vor 2 Jahren noch 120 Euro dafür fällig waren. Bei einem jährlichen Wechsel schon eine nette Summe. Aber wenn man die Filter eher 3-4 Jahre verwenden kann, dann finde ich es gar nicht mehr so schlimm. |
bei uns (Abluft) wurden die Filter (2 Stück) mitgeliefert... keine Ahnung wieso. Blöde Frage: bei Abluft sind diese langen 4eckigen Filter also definitiv nutzlos? nirgendswo verbaut? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Edelstahlspüle oder doch Keramik
