servus Hari, wenn die grundstücksgröße zur größe von haus und werkstatt paßt dann hast du sehr gute voraussetzungen für WP WP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. zu einer WP WP [Wärmepumpe] paßt eine PV sehr gut, eine solarthermie überhaupt nicht, außer du betreibst das örtliche schwimmbad ... wenn du einen vertrauensinstallateur hast wird der sicher auch von KNV beliefert wenn er möchte... die vorarlberger RGK RGK [Ringgrabenkollektor] pioniere snil und moler kennst du? https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=moler https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=Snil https://www.holzdiesonne.net/praxisbeispiele/detail/me-as-zfrida-2679/ |
Hallo Hari, die Heizbösch ist übrigens eine umgelabelte Glenn-Dimplex. Dafür hast du den sehr kompetenten Heizbösch Support direkt in der Nähe. Allerdings haben die glaube ich keine modulierenden Maschinen. Bei Wärmepumpe unbedingt PV und keine thermische Solar. Kannst du bei den meisten Wärmepumpen auch dann gut steuern das du bei Überschuss-Strom z.B. Warmwasser machst oder die Betonkernaktivierung aufheizt. Es geht auch die Kombi das die Wärmepumpe von Peter Maier aus Feldkirch geliefert und Inbetrieb genommen wird. Er ist KNV Vertreter und eigentlich Elektriker - somit nimmt er dem Installateur nur begrenzt Geschäft weg bzw. kommt ihm nicht zu sehr in die Quere. Ansonsten wirst du dir schwer tun einen Installateur finden der nicht seine Stammprodukte verbaut bei denen er beste Konditionen und auch Erfahrung hat.... |
Hallo dyrane, dachte mir einfach, dass ich damit im Sommer locker lässig das warme Wasser machen und heizen kann und zusätzlich noch den Kollektor entlaste. Hast du Erfahrung mit der AI SWC V122 H3? Hab heute auch noch erfahren, dass der Installateur IDM vertritt. Welche Pumpe wäre hier zu verwenden? (möchte gerne eine modulierende). Danke und SG |
Entweder die Terra SWM mit HGL Technik (mit 3-13kW jedoch meistens etwas zu groß) oder die iPump mit 2-8kW (die hat 200l WW WW [Warmwasser] Speicher integriert) |
Das WW WW [Warmwasser] könntest du schon gut machen. Aber ab Mai hast du mehr Warmwasser als du je verbrauchen kannst. Strom kannst du sonst verwenden, einspeisen/verkaufen. PV hat auch im Winter bei Sonne einen exzellenten Wirkungsgrad (Wirkungsgrad der Panele steigt bei Minustemperaturen). Eine Solarthermie nützt dir dort nichts - die kannibalisiert dir nur die Wärmepumpe in der Übergangszeit. Ebenso benötigst du dann wieder einen Riesen-Puffer etc. Das alles ist wieder gegenläufig zu einem effizienten Wärmepumpen-System. |
Hallo helyx, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig. | ||
mit wieviel kw Heizlast könnte ich denn real rechnen? das mit der Heizlastberechnung lt. Istallateur und der realen Heizlast scheint ja eine eigene Wissenschaft zu sein... |
Stell mal die Zusammenfassung vom eaw rein... |
https://www.eawz.at/eaw_get.php/20190425191307_EAW_77085-1.pdf?load_msg_shown=y&SEAW=77085&pw=UEY5DCUL&what=ERSTE.ANFDG.BAUT&FROM=ansicht&DT=20190425185724&CS=6a1ab99be938&rand=1191 Das wäre mal der E-Ausweis. Danke vorweg an alle! |
Hallo dyrane Hab bereits Kontakt mit ihnen aufgenommen. Danke! macht es Sinn den Kollektor groß (also für ca 11kw = Bodenschonend) auszulegen und die WP WP [Wärmepumpe] mit 8 KW nehmen? |
Sicher das du alle eure Daten inkl. Namen und Adressen Posten willst? Ja in Schwarzenberg muss jedes Haus mit Schindeln verkleidet werden. Da gibt es noch Vorschriften wie man bauen muss. |
Grundsätzlich gilt je größer desto besser. V.a. wenn der Kollektor einfach und ohne deutlichem Mehraufwand schön groß ausgelegt werden kann. Unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist auch fast 50% überdimensioniert und zählt zu den besseren im Land |
Unserer ist ca. 100% überdimensioniert, gerade richtig zum Ausheizen |
