Dämmung / Drainage an Grundstücksgrenze zu Nachbar
Hallo Christoph, Das ist natürlich ein Schmarrn, dass deine Vorfahren keinen Abstand eingehalten haben. Du willst eine Lösung ohne Streit mit deinem Nachbarn? Mach eine Horizontalsperre, um die aufsteigende Feuchtigkeit abzusperren. Ev könntest du auch eine innenliegende Wandheizung im Keller einbauen lassen. Oder du schlägst deinem Nachbarn eine Geldleistung deinerseits vor, um deine Abdichtung von außen machen zu können. Mehr Möglichkeiten hast du nicht. Bg |
Hammerschlagsrecht??? Der Begriff ist hier nicht gebräuchlich. Wo bist du zuhause (Bundesland)? Na, so ist das auch wieder nicht. |
Owa geh. Woran glauben Sie? |
Deutschland oder Schweiz? |
Ich glaube da gibts noch andere Möglichkeiten |
Hallo, Danke für eure Beiträge. Haus befindet sich in Niederösterreich. Horizontalsperre habe ich mir schon überlegt. Großteil kommt aber seitlich rein, daher vermute ich das sich dir Aufwand kaum lohnen wird. @Bautech An welche Möglichkeiten denken sie? |
Bauordnung NÖ: kopiere da jetzt nicht die ganze Bauordnung rein, aber man hat gewisse Rechte bzw muss gewisse Dinge vom Nachbarn dulden Ursprungszustand und Entschädigungen sind ein anderes Thema, wenn man sich nicht mündlich einigen kann dann muss man es halt bei der Behörde offiziell beantragen und ja wenn legitim dann kann der Nachbar nicht nein sagen (würde trotzdem es schriftlich machen und eine kleine Beweissicherung per Bildern dazu) |
OK, Danke für die Info! Wie wäre in diesem Fall (Behörde) der Ablauf? KV vom Baumeister einholen und damit ab zur Gemeinde und dort einen Antrag stellen? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Einreichplan Anrainer
