Abluft Dunstabzug Starkstrom vs. Normalstrom
Der Dubstabzugsmotor wird vermutlich ebenso mit "Normalstrom", also einphasig 230V betrieben sein. Hast Du einen Abschlussplan vom Kochfeld? Ist der Anschluss vom Abzugsmotor zugänglich? |
Hab jetzt nochmal die Gebrauchsanweisung rausgesucht. https://webshop.schachermayer.com/cdn/medias/docus/129/datb_AEG_Kochfeld_mit_Dunstabzugshaube_IDE84241_-242IB_Gebrauchsanleitung.pdf Auf Seite 13 und 14 sind 3 Anschlussoptionen aufgezeichnet. Ich verstehe aber nicht welche Option in welchem Fall zu verwenden ist... Weitere Ausführungen zu diesen Grafiken könnte ich im Dokument nicht finden. |
Hallo Mirrezame! Du brauchst einen vom Kochfeld herausgeführten Anschluss, der Spannung führt, wenn der Dunstabzug an ist oder einen potentialfreien Kontakt mit dieser Funktion. Lt. Bedienungsanleitung ist ein solcher Anschluss aber nicht vorvorhanden. Du kannst beim Hersteller des Kochfeldes oder bei Elektrotechnik Schabus anfragen, ob es dafür eine Lösung gibt. (Elektrotechnik Schabus bietet ein Funkmodul für dieses Kochfeld an, mit dem das Gebläse abschalten werden kann. Das ist aber nur bei Abluftbetrieb notwendig, und wenn es einen Kamin gibt. Hat mit deiner Anforderung nichts zu tun.) Einen Umbau würde ich nicht selbst machen, Hitze und Feuchtigkeit bei einem Kochfeld stellen besondere Ansprüche an die Elektrik, das kann ins Auge gehen! Ausserdem würdest du so die Garantie verlieren. meint GKap |
Hallo Ich denke, das sind alternative Anschlussvarianten. Also das Kochfeld kann entweder 1,2 oder 3Phasig angeschlossen werden. mfg Sektionschef |
Das Anschlussschema auf Seite 13 und 14 kenne ich nur vom E-Herd. Würde sagen der Lüfter ist nur Einphasig den bei einer 13A Sicherung bei 230V würdest du 3kW drüber bekommen was schon eine ordentliche Leistung ist |
Auf Seite 7 sieht man, dass der eingebaute Abzug durch Öffnen von A/B gestoppt werden kann (Fensterkontakt) ... aber die Motorspannung scheint nicht auf Klemmen herausgeführt zu sein => fähiger Elektriker, der den Herd unter Garantieverlust zerlegt oder Mauerkasten manuell schalten. Wie viele Meter Kanal schafft der Ventilator eigentlich? |
Alternativpfusch mit wenig Aufwand und kleinem Nachteil: die von 2moose erwähnten Kontakte UND den EnergiesparMauerkasten mit einem passenden Handschalter versehen. NT: Du musst die Abluft- Ventillatoren halt immer mittels Schalter einschalten. VT: Das Kochfeld muss nicht zerlegt werden Beide Geräte werden gleichzeitig geschaltet. lg Wolfgang |
Welches Produkt wirst du verwenden? |
Danke euch allen für euren Input! Wir haben uns nun gegen den elektrischen Mauerkasten entschieden (hatten den von Hornbach oder den Aeroboy von HKT ins Auge gefasst), da wir weder die Garantie des Kochfeldes verlieren möchten, noch einen manuellen Schalter für die Abluftöffnung einbauen wollten. Ich hab auch nochmal telefonisch beim technischen Kundendienst von HKT nachgefragt ob die eine Lösung kennen. Die haben mir auch bestätigt, dass ich das Abluftsystem nicht an mein Kochfeld anschließen kann. Scheinbar bieten 90% dieser Kombi Kochfelder nicht die Möglichkeit, Dunstabzug und Kochfeld elektrisch getrennt anzuschließen. |
Ich habe den Naber flow star Mauerkasten, der öffnet sich durch die Sogluft der Dunstabzugshaube ohne Strom, kann ich sehr empfehlen: https://www.naber.de/flow-star-gts-150-mauerkasten-s04014/ mfg Sektionschef |
Nächstes Thema: Hexagon Fliesen für den Wohnraum- wo kaufen?
