Ausführung Sauna Abkühl-Becken
29.3.
-5.5.2019
9 Antworten
4 Autoren
Stell Dir einen schicken Holzbottich in den Garten und lass Frischwasser durchlaufen! Tauchbecken sollten ja kalt und sauber sein! Das Wasser kannst Du ja zum Bewässern das Garten nutzen. Und für ein, zwei Mal in der Woche ist der Wasserverbrauch auch nicht sooooo wahnsinnig gross. Privatsauna ist halt ein Bisserl Luxus. Gruss HDE |
Regenwasser werde ich sowieso sammeln - für die Garten-Bewässerung. Kalt und sauber geht eig. nur mit Frischwasser...das kann ich dann natürlich in den Regenwasser-Behälter ablaufen lassen. Was meinst du, reicht es aus das Tauchbecken so einmal am Tag zu spülen? |
Es gibt keine wirkliche Alternative zu Frischwasser! Wenn Du einen Brunnen hast, ist das ja auch kein Problem. Du hast ja genug davon! Und zwei mal pro Woche ein paar Stunden Frischwasser durchs Tauchbecken laufen lassen wird ja Deinen Brunnen nicht austrocknen. Saunieren ist ein Lebenselexier und dazu gehört ein schön kaltes Tauchbecken. Viel Freude damit. Google mal Saunatauchbecken! Gruss HDE |
Ok danke, da sehe ich der Sache schon entspannter entgegen. Werd mal googlen und mir dann was kleines schönes richten :) |
Regenwasser ist nicht immer das sauberste... Und warum Edelstahl und keine HOLZ Bottich? |
Iwie dachte ich daran das sich bei Edelstahl nicht so schnell was Ablagert und ich weniger spülen muss und somit Trinkwasser sparen kann. Aber Trinkwasser hab ich dank Quelle genug. Holz wäre natürlich schon sympathischer! Werde mal schauen wie die käuflichen Ausführungen ausschauen... |
Ich würde auch ein Holz Tauchbecken wie dieses hier https://megasauna.de/Tauchbecken-fuer-Sauna nehmen. Dicke Holzbohlen und Deckel zum abdecken. Das sieht gut aus und ist sicherlich auch günstiger, als ein Becken aus Edelstahl. Oder gleich ein Hot-Tube, auf Wunsch kalt und wenn man mal entspannen will, kann man die mit einem Holzofen anfeuern und erwärmen. Dann hättest 2 in einem. |
Da hast mir jetzt ein Stichwort gegeben mit Hot-Tube: Im Kopf entsteht schon der Fleck hinterm Haus mit Barfußweg, Abkühleimer und Hot-Tube Wenn komplett aus Holz ohne Kunststoff-Innenwanne sollte dieser immer mit Wasser gefüllt sein damit das Holz nicht leidet bzw. undicht wird oder? Werd mal schaun was man mit diesen Dingern im Winter macht bei Frost... |
Angeblich soll man diese Hol hot tube in Ferien Appartments nutzen können. Wer hat Erfahrung wo so was steht, damit ich buchen kann?? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: IKEA Aktion Badmöbel
