Dicke Satteldach - Seite 2 teilen
28.3. -30.3.2019    34 Antworten    6 Autoren 34 2019-03-30T17:11:00+01:00
  •  hausplanung
28.03.2019
34
Wie dick ist ein übliches Satteldach (ca. 17-20 Grad Neigung), sprich wieviel cm muss man auf die Wandhöhe direkt bei der Wand noch drauf rechnen fürs Dach, ohne an dieser Stelle die Gebäudehöhe zu überschreiten? 20cm??
  •  hausplanung
29.3.2019  (#21)
Ja, hab noch ein altes Konto, wo ich zwischenzeitlich die Zugangsdaten nicht mehr hatte, versuche jetzt aber die Threads die ich damals begonnen habe mit den alten Konto zu schreiben.
  •  Vardi17
29.3.2019  (#22)
Finde wolfgang1 netter emoji
  •  koeni62
Hab mir das jetzt einmal genauer angesehen.
Folgenden Dachaufbau (von Innen nach Außen) habe ich angenommen:
1,5cm Rigips
2cm Sparschalung
10cm Aufdopplung für Dämmung
18cm Sparren mit Dämmung dazwischen
2,5cm Rauhschalung
5cm Hinterlüftung
3cm Lattung
3cm Deckung
Ergibt diesen Aufbau:
2019/20190329871287.jpg
Das wären 42,3cm senkrecht von OK Wand, also grob 2,62 Meter in Summe.
Ich bin von einer 14/14 Mauerbank und 16cm senkrechtes Obholz (Maß von OK Mauerbank bis OK Sparren an der Vorderkante der Mauerbank) ausgegangen.
Diese Ausführung würde sich leicht ausgehen, jedoch ist wie bereits erwähnt die gesamte Konstruktion zu beachten - Spannweite, Schneelast,...
Dazu würde ich dir empfehlen einen Zimmermann aufzusuchen.
Außerdem würde ich noch mehr aufdoppeln, um eine Kältebrücke im Bereich der Mauerbank zu vermeiden.
Lg Jürgen
  •  koeni62
Kurzer Nachtrag:
Hab mich mit der Gesamthöhe geirrt:
Es wären gesamt 3,02 Meter, ich hatte irrtümlich 2,2m anstatt 2,6m Raumhöhe angenommen.
Um unter 3m zu kommen könntest du das senkrechte Obholz der Kerbe verringern oder/und die Mauerbank niedriger ausführen.
Lg Jürgen
  •  R_______
30.3.2019  (#25)
Vardi17 schrieb:
Bin im Übrigen voll deiner Meinung: Ob Niedrigenergiehaus oder nicht, das Dach gehört gedämmt.
 Wie ist das zu verstehen? Ich bin zwar noch nicht bei der Detailplanung des Daches angekommen, aber grundlegend gibt es dazu schon Entwürfe. Unser Plan sieht vor, die oberste Geschoßdecke ordentlich zu dämmen. Der Dachboden des Satteldachs bleibt kalt (ist auch nicht ausbaufähig).
Was ist mit der Aussage, das Dach gehört gedämmt gemeint? Auch dann, wenn die oberste Geschoßdecke gut gedämmt ist? Warum?
Reinhard
  •  Vardi17
30.3.2019  (#26)
Passt schon, Reinhard, nur wenn wir den TE richtig verstehen, gibt es im oben beschriebenen Fall keine Zwischendecke, sondern ein Sichtdach. In dem Fall gehört nicht die inexistente Zwischendecke gedämmt, sondern das Dach selbst emoji
  •  hausplanung
30.3.2019  (#27)
Herzlichen Dank für die ausführliche Skizze und Erklärung. Ich nehme an, die dabei vorgesehene Dämmung ist jene die einerseits sinnvoll und andererseits gesetzlich vorgeschrieben ist? Sprich viel weniger als 40cm wirds nicht werden.
Hab mir erlaubt die Skizze anzupassen:
2019/20190330860831.png
Genau auf die 3m "hinbauen" will ich möglichst vermeiden, sonst ist etwas ungenau und das Ganze wird zu hoch. Evtl. muss ich die Wand doch etwas niedriger zb 2,15m machen. Diese Raumhöhe wäre auch ok, allerdings stellen sich da jetzt noch folgende Fragen:
Im Prinzip gewinne ich durch die Neigung bei der Raumhöhe den Abstand roter Pfeil hinzu. Bei einer 25er Ziegelwand (Dämmung bleibt bei der Dicker vermutlich außer Betracht, da dort dasDach ja nicht aufliegt) und Neigung 17 Grad wären das immerhin ca. 7,6cm, oder?
Wie hoch müsste der orange Pfeil mindestens sein? Es soll ja ein Fenster in die Wand, bei dem man ohne Bückenemoji raussieht, sprich es müsste wohl schon eine Fensterhöhe von 1,9 bis 2m erreicht werden, wieviel fürs Überlager muss da also noch drüber?
  •  R_______
30.3.2019  (#28)
Vardi17 schrieb: Passt schon, Reinhard, nur wenn wir den TE richtig verstehen, gibt es im oben beschriebenen Fall keine Zwischendecke, sondern ein Sichtdach. In dem Fall gehört nicht die inexistente Zwischendecke gedämmt, sondern das Dach selbst
 Ok, jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung - danke für die Klarstellung... ich hab dein Kommentar nicht im Kontext mit dem Sichtdach verstanden.
Für die beschriebene Situation wird ja hoffentlich jeder eine Dämmung vorsehen - bzw. würde man erforderliche U-Werte ja nicht erreichen.
Reinhard
  •  Vardi17
30.3.2019  (#29)
R_______ schrieb: Ok, jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung
emoji
  •  R_______
30.3.2019  (#30)
OTOT [Off Topic]-Frage: Wie verlegt man bei so einem Sichtdach die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Im Dach wird das durch die Sparren, etc. ja nicht einfach möglich sein. In der Außenwand ist ja auch nicht grad optimal.
Reinhard
  •  koeni62
R_______ schrieb: Wie verlegt man bei so einem Sichtdach die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Ich denke man muss über den Boden kommen und dann in der Wand hoch fahren.
hausplanung schrieb: wieviel fürs Überlager muss da also noch drüber?
Das wird wieder auf die Breite des Fensters ankommen, bei einem normalen Fenster wird ein gewöhnliches Überlager reichen.
Meine sind 6 oder 6,5cm hoch.
Wieviel Fussbodenaufbau bekommst du? Oder sind die 2,2m von FFOK?
Lg Jürgen
  •  hausplanung
30.3.2019  (#32)
Geplant wären 2,2 FFOK, für den Fußboden (über Keller) wären eh die 0,3-0,4 von Niveau 0 rauf geplant, also zb 0,35 Boden, 2,2 Wand, 0,35 bis 0,4 Dach = 2,95m somit kleiner 3m
Fensterbreite wäre ca. 3m geplant (als 3 Fenster nebeneinander) Aber wenn man da mit zb 10cm Überlager auskäme würds gut passen, dann könnte das Fenster ja locker bis 2,0 gehen und dann 0,1-0,15 Überlager (Wandhöhe somit 2,15 statt 2,2) und dann der von dir geschilderte Dachaufbau. Ich dachte zwischen Fenster und Dach muss mehr Abstand sein.
  •  koeni62
hausplanung schrieb: Ich dachte zwischen Fenster und Dach muss mehr Abstand sein.
Sofern statisch nichts dagegen spricht sollte es kein Problem sein.
Du könntest auch gleich die Mauerban z.B. 14/24 machen - dann sparst dir die Überlager und Statik sollt passen!
  •  Vardi17
30.3.2019  (#34)
koeni62 schrieb: Ich denke man muss über den Boden kommen und dann in der Wand hoch fahren.
So ist es, genauso wurde es bei uns gemacht, eben, weil wir ein Sichtdach haben, auf das wir nicht verzichten möchten.
Nächstes Thema: Bauphasen/Baubeginn Massivhaus
