Dichtkleber für Zaunsteine teilen
24.3.2019 -19.4.2024    17 Antworten    11 Autoren 17
17
Bei uns geht es in Kürze mit dem Aufmauern der Zaunsteine (Leier Architektur Mauersteine zum Ausbetonieren) los. Beim Versetzen ist ein Dichtkleber umlaufend aufzutragen: Zum einen damit beim Ausbetonieren keine Zementmilch „heraussaftelt“ und die Steine außen verschmutzt, zum anderen als Schutz gegen eindringendes Wasser und Frostschäden.
Auskunft des Herstellers: Das Produkt soll ein Montagekleber sein, der für Beton geeignet und UV-beständig ist.
Ich habe mittlerweile viel recherchiert und tendiere sehr stark zum Soudal „Fix All Flexi“: https://www.online-dichtungsshop.de/Fix-All-Flexi-Classic-290-ml-Kartusche-grau
Damit sollen sowohl die Steine geklebt als auch die Fugen zwischen den Abdeckplatten geschlossen werden.
Bei dem verlinkten Shop bekomme ich die Kartusche aufgrund der hohen benötigten Stückzahl um ca. 6 €/Stück. In Summe ist das aber noch immer eine schöne Stange Geld, denn wir werden sicher über 100 Kartuschen brauchen.
Meine Fragen:
Kann jemand aus Erfahrung ein günstigeres Produkt oder eine günstigere Quelle empfehlen?
Manche Produkte gibt es nicht nur in 300ml Kartuschen sondern auch in 600ml Beutel und dementsprechend noch etwas günstiger. Kann mir bitte jemand sagen, wie diese „wurstartigen Beutel“ zu verarbeiten sind?
wenns dann eh ausbetoniert wird und nur das Betonsafl verhindern soll würd ich die billigsten 1€ Silikonkartuschen nehmen. der Halt kommt ja dann eh vom Beton.
für die Abdecksteine obendrauf dann natürlich schon das gute Zeug - ich hab da Dicht-Kleber von HÄUSLER genommen. Preis find ich jetzt so schnell keinen - hab die vom Lagerhaus aber da geht echt ne Menge drauf
nAbend
Wir ham auch die Häusler Zaunsteine verwendet und gar kan Kleber für die Steine verwendet.
Wenn wo was rausgeronnen ist - Bürste und Gießkanne, das war glaub ich nur 3x...
lg Wolfgang
Ich denke, dass das Zeug auch dafür wichtig ist, dass die Steine soweit zusammenhalten, dass man sie fürs Ausbetonieren nicht noch mit Brettern und Schraubzwingen fixieren muss.
Ich tu mir leider schwer damit einzuschätzen, welche Funktion der Dichtkleber später hinsichtlich der Verhinderung von Frostschäden wirklich hat.
Der Häusler Dichtkleber wurde mir auch angeboten, ist mir aber für ca. 7,60 €/Kartusche inkl. Mwst. einfach zu teuer.
MissT schrieb: dass man sie fürs Ausbetonieren nicht noch mit Brettern und Schraubzwingen fixieren muss.
da brauchst nix fixieren - die stehen von alleine - ganz sicher
Wichtig wäre das Silikon nicht damit es beim ausbetonieren hält, sondern um Ausblühungen des Betons zu vermeiden. Es wäre also schon im Vorfeld ratsam Trasszement zu verwenden und die Hohlsteine mit Silikon abzudichten um unschöne Ausblühungen zu vermeiden. Wir haben das leider verabsäumt und haben Ausblühungen auf unseren Steinen, die nur schwer wegzubekommen sind...
Nur Trasszement reicht nicht? Das Silikon is a muss? Sieht man das dann eh nicht?
ausblühungen gibts auch bei betonsteinpflaster - und das obwohl hier nicht betoniert wird, sondern in splitt verlegt. also könnten die ausblühungen auch aus den hohlsteine selber kommen, auch ohne betonverfüllung. womit  sich die frage der abdichtung erübrigt. der später ausblühende kalk befindet sich im betonstein als auch im verfüllbeton.
MissT schrieb: Kann mir bitte jemand sagen, wie diese „wurstartigen Beutel“ zu verarbeiten sind?
da gibts beim Hornbach eine Eigene Presse...
https://www.hornbach.at/shop/Auspresspistole-fuer-600ml-Beutel/5027931/artikel.html
hat sich bei mir schon mehr als ausgezahlt da ich gefühlt 100kg Acryl bei meinen abgehängten Decken verspritzt habe...
Beutel wird vorne aufgeschnitten und in das Rohr eingeführt, ganz easy. Neue Spitzen zu bekommen ist etwas schwieriger da sie ja nicht bei jedem Beutel dabei sind.
ich bin da bei NTWK.
Die Ausblühungen werden auch so kommen. Geben auch manche Hersteller extra in de Broschüren an (z.b. Friedl). Nach der Zeit/Verwitterung verschwinden die Ausblühungen wieder.
Danke für Eure Antworten!
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass der H*usler Dichtkleber im Prinzip nichts anderes als W*rth "Klebt + Dichtet" ist, aber halt mit einem anderen Label. Es handelt sich also um einen einkomponentigen Dichtkleber auf PU-Basis. Das W*rth-Produkt ist leider auch nicht billiger, sondern sogar teurer. Soud*l hat aber ebenfalls einen 1K-PU-Dichtkleber - "Soudaflex 40 FC" -, der mit 3,37€ erheblich günstiger ist. Da hab ich jetzt zugeschlagen und 9 Kartons bestellt.
Ich denke der Dichtkleber soll auch dauerhaft verhindern, dass Wasser zwischen Beton und Hohlstein kommen kann und im ungünstigen Fall dann bei Frost den Zaunstein absprengt.
Da ich nichts riskieren wollte, habe ich die Häusler-Verarbeitungshinweise genau befolgt (auch wenn auch sonst nichts passieren MUSS, aber KANN) und mir auch den Häusler Dichtkleber geleistet. Ganz verzichten wollte ich sowieso nicht und wie hier auch geschrieben wurde, sind die Alternativen auch nicht unbedingt günstiger. Der hält aber auch wirklich bombenfest, zwei zusammengeklebte Zaunsteine bekommst du auch nicht mehr auseinander ohne sie kaputt zu machen.
Bei den Schalsteinen meiner Terrasse (wo später Fassade draufkam) haben die Maurer nur einen PU-Schaum oder ähnliches verwendet, da ging es wirklich nur um das Betonieren selbst, dass da nichts passiert (Beton fließt durch einen Spalt und sprengt beim Austrocknen die Schalsteine auf). Das war laut den Maurern auch nur notwendig weil in meinem Fall so eine große Höhe auf einmal betoniert wurde (ca. 1,5 Meter) und da entsprechend der Druck von oben war, sprich, es wäre bei den unteren Schalsteinen umso mehr Beton rausgelaufen ohne den Schaum. Die Optik war in dem Fall egal, weil später sowieso nicht sichtbar, außerdem kommt durch die Fassade sowieso kein Wasser mehr bis zu den Schalsteinen.
Thread ist zwar schon einiges her, aber mein Anliegen passt zum Thema.
Ich bekomme nächste Woche die Zaun/Mauersteine geliefert und ich krübel auch noch ob ich wirklich Dichtkleber verwenden soll.
bei der waagrechten Fuge denke ich mir ist eh der Betonkörper dahinter, sodaß eigentlich keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Nur bei den Senkrechten Fugen bin ich etwas unsichern, da die ja direkt stoßen ohne material dahinter.  Ich habe hier aber die Befürchtung, dass ich mit dem Dichtkleber erst recht wieder eine Fuge erzeuge und die nicht schön aussieht. oder läßt sich der kleber auf <1 mm zusammen pressen. Die Mustermauern beim Hornbach sind ja quais komlett dicht ihne Abstand dazwischen.
https://www.hornbach.at/shop/Mauersystem-Modern-Normalstein-creme-40x20x20-cm/5636619/artikel.html?wt_cc2=78312462144&wt_cc3=353889175387&wt_cc6=5636619&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.gar.product.2013446359.78312462144.&wt_cc1=2013446359
lg Benni
Mit dem Dichtkleber verhinderst Du beim Aufmauern auch, dass die Steine verrutschen können. Insbesondere beim Ausbetonieren, bei dem ja auch keine Zementmilch austreten soll.  Der Dichtkleber bildet kaum eine Fuge, weil er auch in die Struktur des Betonsteins gepresst wird.
Einen wichtigen Praxistipp noch: Schleif jede Reihe mit Flex+Diamantschleiftopf ab, damit sie völlig plan ist, bevor Du die nächste Steinreihe setzt. Die Steine sind idR leider nicht ganz eben.
Habe Friedl Zaunsteine und die empfehlen den sauteueren Stö Klebstoff um 15€ das Stück.
Brauche sicher 15 Stück.
Könnt ihr einen günstigeren empfehlen welche auch passt?!
Produkt-Tipp 14.4.2024  (#15)
Ich verwende jetzt seit Jahren für alle möglichen Klebe-Arbeiten innen und außen am liebsten "OBI Alles Fest & Dicht" (also Eigenmarke), derzeit 10,99 Euro pro Kartusche (online, im Markt minimal mehr):
https://www.obi.at/silikon-acryl/obi-alles-fest-dicht-kristallklar-300-g/p/2240075
Auch bei unterschiedliche Materialien und mit Wasser-Belastung bisher alles "fest und dicht" 😋. Und die "Hohe Anfangsklebkraft" stimmt wirklich im Gegensatz zu diversen Montageklebern, auf denen das auch steht, die aber nicht mal Anstalten machen, die zwei Seiten auch nur annähernd zusammenzuhalten (z.B. Sesselleisten die gleich wieder von der Wand wegspringen).
Auch bei Betonsteinen klebt der top. Ist aber halt auch nur 4 Euro günstiger als der genannte von Stö. Keine Ahnung, ob es noch gute Produkte im einstelligen Bereich gibt. Ist ja alles stark teurer geworden in den letzten Jahren. Siehe auch weiter oben aus 2019:
MissT schrieb: Der Häusler Dichtkleber wurde mir auch angeboten, ist mir aber für ca. 7,60 €/Kartusche inkl. Mwst. einfach zu teuer.
Jetzt 5 Jahre später kostet der lt. Häusler Website 11,64 Euro (angeblich inkl. MWSt) und auf Baustoffshop.at sogar 13,97 Euro (genau 20% mehr 🤔)
Soudaflex 40FC gibt es online aktuell um unter 6€.
Ok danke ich werde den von Obi nehmen.
Den Soudaflex gibt es nicht in transparent.
Nächstes Thema: Unterbau für Zufahrtswege
