Unterlagen für Finanzvermittler
Wenn es konkret werden soll, verlangen einige Banken im Vorfeld alles, um von Start weg eine seriöse, weil genehmigte, Kondition anbieten zu können (da geht' s auch um Abfrage KSV, DSGVO usw.). E-Card brauch ich nie. Grundsätzlich brauchst du die Unterlagen ohnedies. Mir ist die obige Vorgehensweise am Liebsten. Alle Fakten auf den Tisch, genehmigtes Angebot an den Interessenten. |
Die Bank sollte für eine verbindliche Risiko- und Konditionenentscheidung allumfassende Kenntnis über den Finanzierungsfall besitzen. Insofern ist die Einholung all dieser Informationen/Unterlagen absolut notwendig. |
| Hallo LiConsult, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Alles andere ist nur eine Daumen x Pi Schätzung und hat keinen Wert. |
wozu bitte soll das gut sein? die brauch ich weder für eine angebotserstellung noch für eine KSV-abfrage deto, braucht man a ned Kontoauszüge? wozu? um eine eventuelle rückleitung herauszusehen? das sagt nix aus. gehaltszettel der letzten 3 monate vollständig würde reichen. na das braucht man schon, eh klar |
| Hallo rk515, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
ist bei vielen Banken üblich. Einfach um zu sehen, ob das was in der Haushaltsrechnung draufsteht auch bei den tatsächlichen Umsätzen drinnen ist. hängt davon ab, welches Gehaltsschema zu Anwendung kommt. Bei kreativen Entlohnungssystemen (eventuell sogar mit Bonimodellen) ist da allerdings der Jahreslohnzettel übersichtlicher. |
Danke für die Antworten. Wie sieht es hier beim Thema Datenschutz aus? Dar ein Kreditvermittler diese Daten an Dritte weitergeben bzw. wie kann ich verhindern, dass diese in falsche Hände geraten? |
kurzum JA bzw JEIN bzw NEIN du unterschreibst eine Vollmacht das der Kreditvermittler mit den Daten zu Banken gehen darf um in deinem Auftrag ein Kreditangebot einzuholen von daher ist die Frage was steht in der Vollmacht genau die du zur Unterschrift vorgelegt bekommst, ist die universell und er kann alles damit machen, steht da nur rein für den Zweck eines Immobilienkredites bzw sind da einzelne Banken aufgeführt bei denen er/sie den Antrag stellen wird/darf |
Ja, denn das ist die Geschäftsgrundlage, nämlich die Vermittlung eines Kredites. gar nicht. Die HP sollte zumindest SSL-verschlüsselt sein, und keine Weitergabe der Daten via Wh..A.. Sollte es zu einem Hackerangriff kommen und Daten geleakt werden, es zu einem Data-breach kommen, musst du und die Datenschutzbehörde innerhalb 72 Stunden informiert werden. Die EDV muss dann alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zu wenig Eigenmittel?
