« Pflanzen- & Garten
Gartenmauer böschungslage - Terrassenerweiterung teilen
17.3.2019 -18.1.2021    11 Antworten    4 Autoren 11 2021-01-18T11:42:00+01:00
  •  Hermannn
17.03.2019
11
Liebe Community,
Ich bin neu hier im forum und plane eine gartenmauer zu errichten.
Ich bin jedoch unentschlossen welche bauweise am besten wäre. Trockenmauer? Mauer mit schalsteinen und fundament oder gabionen. Oder vielleicht eine ganz andere bauweise von der ich nichts weiß.
Die mauer soll auf jeden fall ca 80cm hoch werden (oberkante bis boden gemessen, aushub falls notwendig nicht eingerechnet).
Das Projekt sollte außerdem kostengünstig sein, die optik spielt keine übergeordnete rolle, Hauptsache die Terrasse wird größer und die sinnlose böschung ist weg.
Theoretisch würde mir ein bagger den aushub machen, falls notwendig.
   •  Fotos der terrasse und böschung habe ich hochgeladen. Es sollte auch eine skizze dabeisein wie ich die mauer haben will. (Fotos folgen habe gerade Probleme mit dem upload)
Ich bitte euch um Ratschläge, danke im voraus.
  •  Hermannn
17.3.2019  (#1)
2019/20190317817389.jpg
  •  Hermannn
17.3.2019  (#2)
2019/20190317129708.jpg
2019/20190317837111.jpg
2019/20190317571032.jpg
  •  Hermannn
17.3.2019  (#3)
2019/20190317125221.jpg
2019/20190317187002.jpg
2019/2019031766658.jpg
  •  coisarica
würde das mit böschungssteinen machen (ramböck, semmelrock, ...).
schaut super aus uns sollte insgesamt nicht zu teuer sein.
  •  Hermannn
18.3.2019  (#5)
Danke für deine Antwort.. die böschungssteine werdens wohl werden und zwar die runden (mit “nut“).
Wie würdest du dann anschließend die Verbindung zur bestehenden terrasse machen? Und wie löse ich das problem mit dem relativ spitzen winkel bei der stiege? Lg
  •  Hermannn
18.3.2019  (#6)
Aja, ist bei dieser geringen höhe ein betonfundament notwendig oder reicht verdichteter schotter?
  •  coisarica
kann ich dir leider nicht beantworten.
aber evtl. könnte man sich auch überlegen die terrasse komplett in holz auszuführen!?
  •  hofimax
Ich denke ein Fundament aus Drainagebeton/Monokorn müsste reichen. Übrigens gibt es beim Lagerhaus auch einen Böschungsstein der noch ein wenig günstiger ist als die Originale von Ramböck/Semmelrock. Und wenn mich nicht alles täuscht kommt dieser sogar aus dem Hause Ramböck.
  •  Hermannn
20.3.2019  (#9)
Ja den stein habe ich mir die woche angeschaut.. der ist allerdings rechteckig und ich weiss nicht ob ich damit den spitzen winkel beim stiegenaufgang hinbekomme
  •  Hermannn
21.3.2019  (#10)
Ich überlege gerade ob es nicht wirklich besser wäre, gleich eine holzterrasse über die bestehende steinterrasse zu bauen... diese terrasse könnte ich auch so lange machen, dass die böschung darunter einfach verschwindet.. was haltet ihr davon?
  •  zerofruchtshake
18.1.2021  (#11)
Welche Option hast du dann gewählt?
Nächstes Thema: Garten unter Wasser
