« Ich biete...
·gelöst· 376m CAT 7 Kabel auf der Rolle S/FTP LSZH [Sbg]  teilen
3.3.2019 -4.12.2020    23 Antworten    8 Autoren 23 2020-12-04T11:23:00+01:00
  •  maack
  •  [Sbg]
  •  [Salzburg]
03.03.2019
23
verkaufe die Restrolle mit CAT 7 Kabel
es waren mal 500 m drauf und ich hab davon 3 Rollen in meinem Haus verbaut
376m stehen zur Verfügung gerne können auch kürzere Längen gekauft werden. aber bitte keine Meterstücken :)
Spezifikation S/FTP LSZH von Megasat
Ich hätte mir 0,45€ für den Meter vorgestellt also ca. 170€
Abholung in 5310, 5020, 5202 ist möglich, Versand aber auch kein Problem auch wenn es recht schwer ist
2019/20190303501694.jpg
2019/20190303668108.jpg
  •  Hannes17
Du hast 1100 Meter Netzwerkkabel in deinem Haus verlegt?
  •  brink
ja, wenn ich auf switched ethernet verweise, werde ich 'geprügelt'. emoji
alle wollen nur einen fetten switch, dann müssen alle dosen von überall im haus zu einem zentralen punkt. das kostet kabel. ist auch ok, aber halt teuerer in material und arbeitszeit.
(ich habe 100m cat7 verlegt und vorerst alle wichtigen stellen versorgt (doppeldosen). weitere 100m liegen noch bereit. damit werde ich das haus komplett verkabelt haben...)
  •  maack
Hannes17 schrieb: Du hast 1100 Meter Netzwerkkabel in deinem Haus verlegt?
ja,  1124m um genau zu sein :) Netzwerkkabel ist überall, brauchst du ja heutzutage auch.
schau mal die Küchengeräte an entweder alles WLAN oder direkt auf LAN geschaltet. da ist mir LAN lieber. das WLAN heb ich mir für das auf was ich vergessen habe
Ich hab vorgesorgt für IoT Geräte wer weiss was da noch alles kommen wird,
Wir haben auch TV als Sat over IP konzipiert,
2x24 Port Switch stehen auch schon bereit, und dann muss das auch noch aufgelegt werden das ganze, wobei ich an Keystone module derzeit denke so teuer sind die nicht mehr
  •  Hannes17
Wir haben nur etwas mehr als 200 Meter Duplex-Kabel verlegt.
Doppeldosen in fast alleb Räumen. Die Küchengeräte mit Ethernet zu versogen haben wir uns gespart.
  •  maack
Hannes17 schrieb: Wir haben nur etwas mehr als 200 Meter Duplex-Kabel verlegt.
 200m Duplex sind ja eigentl. auch 400m normales Kabel, also fast 1 Rolle
bei uns ist der Grundriss vom Haus ein Rechteck 6x16m bzw. mit Garage 6x23m, mit nem Technikraum im Hang drin, da kommt schon bissel mehr zusammen als z.b bei einem quadratischen Grundriss
  •  DeepB
brink schrieb: ja, wenn ich auf switched ethernet verweise, werde ich 'geprügelt'.
 Hat beides Vor- und Nachteile. Ich werde auch Sternverkabeln, da es zwar anfangs aufwendiger ist, ich aber nicht mehrere "gute" Switche benötige (sollten ja VLAN etc können), und ein zukünftiges Upgrade (zb auf 10GbE) nicht so viele geräte sondern nur eines (Zentraler Switch) benötigt. Weiters ist der Konfigurationsaufwand (VLAN) deutlich geringer wenn es nur ein Gerät betrifft.
  •  brink
das mit den switches stimmt nur bedingt..
ich habe die günstigen 8-port smart d-links im einsatz, derzeit 3x à ca. 22 €. (weil ich auch nicht meiner frau argumentieren konnte, wieso ich 500€ an switch-equipment ausgeben wollte. emoji)
wenn einer ausfallen sollte, habe ich einen in reserve (bzw gehe irgendwo unmanaged weiter, wenn's vertretbar ist.)
ein "guter" größerer (24ports) smart switch kostet gleich mal 150€. wenn der ausfällt, gibt's überhaupt kein netzwerk.
umstieg auf 10gbe fällt mit mehreren kleinen geräten günstiger und einfacher, da schrittweise upgradebar, je nach bedarf.
entscheidung zu PoE oder anderen features fällt mit kleineren einheiten auch einfacher, da man pro gerät entscheiden kann.
einen einzigen switch zu konfigurieren hat sicher seinen vorteil!
(ich habe bei meinen bisher nur die link aggregation einzeln konfiguriert.)
  •  maack
also bei mir waren die gemanagten switch nicht so teuer
https://www.amazon.de/Zyxel-24-Port-Gigabit-Managed-Switch/dp/B00FZ6IC5E/?tag=showlowestprice-21
der hier kostet 86€  24 port smart switch
  •  brink
ich bezog mich
DeepB schrieb: "gute" Switche
hp, cisco, ..
von denen ich mir sicher welche zulegen werde, wenn der bedarf anfällt.
ich könnte in endbelegung 2x von 24port eg/og und einen 16port kg brauchen.
sinnvoll ist was anderes. emoji
sorry, offtopic
  •  maack
also meine 2 sind von 3com und der andere HP prosecure bissel älter aber reichen aus
Ich glaub bei mir sind knapp 3000m cat7a bei ca 80 Anschlüssn emoji...
  •  maack
uzi10 schrieb: Ich glaub bei mir sind knapp 3000m cat7a bei ca 80 Anschlüssn ...
 emoji das sind knapp 40m Kabel pro Anschluss was hast du denn bitte gebaut
2019/20190315707381.jpg
Aber da is no net alles fertig..mit Frau und Kind im Haus, kommt ma zu nix
Vielleicht warens nur 2500.. hat mir eig so gut wie nix kostet. Hab aber im Technikraum einen sehr hohen Verbrauch mit einer Überlänge dass ich mein Rack verschieben kann. Im rack. Überlänge so weg zwickt. Im Garten zur Hütte und bis zum Stadl ein paar Cat glegt , in der Einfahrt usw. Muss mir mal von da Firm das Fluke ausleihn.
  •  brink
da hast eindeutig eine 'vorliebe' zu kabeln emoji
brink schrieb: da hast eindeutig eine 'vorliebe' zu kabeln
 Ja meine 400er Kabelleiter is rammelvoll! Ich hab halt als Elektriker glernt, dass nur das Verkabelte was gscheits is und keine Funklösungen... naja so hab ich zu Hause auch geplant und gearbeitet
In den Rack ist die Audioverteilung über Relais und Schaltaktoren, sowie die komplette SAT Multiswitchverteilung und die Server kommen auch rein! Platz für USV wäre auch noch
  •  chrismo
Danke dafür, dass ich nun immer ein Bild habe, das ich zeigen kann, wenn mal jemand wieder über die volle 30er Kabeltasse in meinem Technikraum lacht emoji
Ich mach dir ein Foto von meiner Hauptrasse.mit den ganzen Verteilern :)
  •  maack
369m sind aktuell noch zu haben
  •  Beachflyer77
 Ich glaube soviel liegt bei uns im ganzen Ort nicht
  •  logerhausa
25.11.2020  (#20)
wie groß ist denn der exakte durchmesser von dem Kabel? Ich müsste jeweils 2 Kabel durch 20er Schläuche bringen. Sicher sehr eng. Aber möglich? Biegungen in der Wand gibts leider :/
  •  maack
25.11.2020  (#21)
7,5mm Aussendurchmesser
