Durchbruch in tragender wand  teilen
2.3. -4.3.2019    9 Antworten    6 Autoren 9 2019-03-04T15:29:00+01:00
  •  ema2412
02.03.2019
9
ein Baumeister hat mir erklärt dass es mittlerweile auch bei kleineren Durchbrüchen (ca 1,3 m ) in tragenden Wänden generell der Einbau von einem stahlträgerrahmen erforderlich ist? Ist das wirklich so und reicht da nicht ein fertigüberlager oder I Träger ? Bundesland ist Nö.
  •  heinzi
Ein Sturz brauchst du in jedem Fall. Das kann bei schmalen Öffnungen ein ziegelsturz sein. Bei breiteren Öffnungen würde ich eine statische Berechnung machen lassen.
  •  ema2412
3.3.2019  (#2)
Ja Sturz ist mir eh klar aber er meinte dass auch seitlich nach unten bzw im Boden eine aussteifung notwendig ist
  •  heinzi
Das kann nicht pauschal gesagt werden, je nach dem wie stabil die verbleibenden Wandteile sind.
  •  Poidl92
4.3.2019  (#4)
Das kommt von der nachzuweisenden Erdbebensicherheit nach Eurocode 8. Demnach müssen alle Neu-, bzw. Umbauten auch im Erdbebenfall standsicher sein. In Wien bspw. verpflichtend.
Wenn du die Abänderungen einreichst, erfährst du eh ob deine Gemeinde das verlangt.
  •  ema2412
4.3.2019  (#5)
Danke für die hilfreichen Antworten.
Dh vor der einreichplanung wird es schwierig sein selbst zu überprüfen ob es erforderlich ist ..?
  •  Poidl92
4.3.2019  (#6)
du kannst auf der Gemeinde nachfragen ob ein statischer Nachweis der Erdbebensicherheit (Eurocode 8) erforderlich ist, falls ja dann kann dir ein Statiker diesen rechnen und dir Maßnahmen vorschlagen.
  •  Vardi17
4.3.2019  (#7)
Solche Dinge sollte grundsätzlich ein Statiker abklären, darum werdet ihr wohl nicht herumkommen. Das ist auch in eurem eigenen Interesse.
  •  AndiBru
Hallo - ich würde noch einmal mit dem Baumeister das Gespräch suchen oder auch einen anderen fragen - es kommt natürlich auf die Gegebenheiten an aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen.
Ich vermute dass täglich zig Durchbrüche unter 1.5m gemacht werden wo sich kein Mensch Gedanken macht.
Also Vorschrift ist das Eine - Sinn und Nutzen das Andere.
Meine Empfehlung ist nocheinmal reden und Hinterfragen.
  •  NTWK
AndiBru schrieb: Ich vermute dass täglich zig Durchbrüche unter 1.5m gemacht werden wo sich kein Mensch Gedanken macht.
gleiche meinung, allerdings würde ich aus dem "unter 1.5m" sogar ein "über 1.5" machen
Nächstes Thema: Alu Terassendielen Poolbereich
