Rigips/ schallschlutz
Ne solltest a Vorsatzwand mit Glaswolle machen und ev doppelt beplanken oder mit Diamantplatten... Masse killt den Schall |
Leider hab ich dafür keinen Platz! Also entweder kleben oder wenn das gar keine Auswirkungen hat lass ich es ganz |
Mit Gipskartonplatten ohne zusätzlicher Dämmung wirst du wohl nicht das gewünschte Ergebnis bekommen, es gibt zwar auch spezielle Schallschutzplatten (z.B. Knauf Diamant), aber auch da sollte doch auch immer Dämmung zwischen Wand und GKP. Schon mal an Korkplatten gedacht? Kann man an die Wand kleben, ist relativ dünn und wird anschließend mit Tapete überdeckt. Beispiel aus einem Baumarkt: https://www.hornbach.at/shop/Korkisolierung-Noma-Nature-Rolle-4x500x5000-mm/5980122/artikel.html |
Ich würde so einen Wandaufbau draufmontieren: Malervlies an die Wand Kleben (Schall-Entkopplungsschicht), kostet ca 1 EUR/m2 Zwei Lagen vom Produkt "Wolf PhoneStar Tri Schalldämmplatte" auf die Wand nageln, kostet ca 30 EUR/m2/Lage Eine Lage Gipskartonplatte 12,5mm auf die Wolf Platten montieren, mit Gips-in-Gips-Schrauben,, kostet ca. 2,50 EUR/m2 Wichtig ist genau die Verarbeitungsrichtlinien von Wolf zu lesen, damit die Platten sauber Schall-Entkoppelt sind (Randfugen-Abstand usw. einhalten). Das Zeugs gibts bei Baustoffhändler, der Baumarkt mit nur drei Buchstaben hat es auch als Lagerware. Die Wand wird dir ca. 4cm dicker. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Durchbruch in tragender wand
