reparaturfreundliche Trinkwasserinstallation
24.2.
-25.2.2019
2 Antworten
2 Autoren
Ich hab bei mir auch Sanipex Classic eingebaut und finde es ein tolles System! Ich hab allerdings nicht wirklich auf die Ausziehbarkeit geachtet weil das wirklich nur bei den Rohren mit Schutzrohr funktioniert. Wenn du gedämmte Rohre verwenden willst (Warmwasser) ist es mit der Ausziehbarkeit schon vorbei. Du musst nicht in jedem Stockwerk einen Verteiler machen. Ich hab auch nur im Technikraum im EG jeweils einen Verteiler (Aufputz) für Warmwasser und Kaltwasser und gehe von dort zu den Entnahmestellen im EG und OG. Habe fast überall Ringleitungen gemacht damit das Wasser nicht länger in einer Leitung steht. Mit welchem Material willst du Sanipex nachbauen? Mit Aluverbund wird das Ausziehen sicher schwierig bis unmöglich sein. Der große Vorteil von Sanipex ist dass alles sehr strömungsgünstig gemacht ist und auch die Übergänge vom Rohr auf die Dosen ohne Querschnittsverminderung erfolgt. Ebenfalls eine totraumfreie Verbindung um Verkeimung zu vermeiden finde ich gut! Die Verbindung zu den Übergängen ist ohne O-Ringe, die Abdichtung ist direkt Sanipex-Rohr auf Rotguss-Fitting (kein Messing). Den Innendurchmesser des Schutzrohrs vom 16er Sanipex kann ich dir auswendig nicht sagen, ich hab aber teilweise 25er Elektroleerrohr verwendet wo ich die Isolierung aus Platzgründen nicht verwenden konnte. Das hat sehr ähnliche Abmessungen wie das original Schutzrohr. |
zum Nachbau: ich hätte mir gedacht 3cm XPS unterzulegen und dann ein 32er Elektroleerrohr mit dem Aluverbundrohr darauf. Sollte sich natürlich mit der Schüttungshöhe ausgehen. Für die Elektroverrohrung könnte dann das XPS entfernt und die 20er oder 25er Leerrohre durchfädelt werden. Wegen dem e.v steiferen Aluverbund und den Probleme bei mehreren Bögen in der Leitung hätte ich das 32er Leerrohr genommen. Das TECE Schiebehülsen-System hat ähnliche Vorteile wie du für das Sanipex genannt hast. hab das gleiche Thema auch auf HTD gepostet: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2756348 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Estrichausheizen abgeschlossen NIBE 1255-6
