Aussenfensterbank - Wasserführungsschiene
Seitlich auf der Oberseite der Fensterbank eine nut nach vorne einfräsen damit das Wasser abgeleitet wird |
Hallo, Gruss |
ich würde eher den ganzen Fensterbankeinbau hinterfragen! Wasserspuren an der Fassade wären da meine geringsten Sorgen. |
Bündiger Abschluss (nach unten) der Fensterbank mit Schiene (Raffstore) wäre für mich ein no-go - hier staut sich sonst das Regenwasser welches über die Führungschiene abgeleitet wird. |
Du meinst das unten nichts raus kommt? |
Da hätte seitlich rechts und links in den Steinfänsterbänke ein Schnitt gehört so das das Wasser nicht raus laufen kann. Hast du mein Pm bekommen? Bist ja auch aus Wo |
Es steht einige Zeit bis es eben oben überläuft (beim Stopper) - je schneller Wasser von der Gebäudehülle abgeleitet wird deto besser ... |
@kleiner muk danke kleinermuk, für deine tolle Grafik. Werde mir wohl sowas anfertigen müssen, und das mit dem seitlich ankleben wäre auch eine tolle Variante. @georgL danke, aber glaubst du wäre das im Nachhinein machbar? Mit der flex und einem seitenabstandhalter eventuell, nur ob das sauber aussieht mit der Flex, ein anderes Werkzeug um eine Nut zu erzeugen fällt mir nicht ein. @505ps505 kann es sein das du unter einem anderen account mir geschrieben hast, habe eine nachricht entdeckt. Lg aus WO. |
Ich bin da leider bei Karl35. Haben die Fensterbänke ne Neigung vom Fenster weg? Und wenn ja wieviel? Die Fensterbank ist in meinen Augen komplett ungeeignet. |
@Baumau, Neigung 3,5 Grad vom Fenster weg, also das Wasser rinnt bestens ab ... Anschluss der Fensterbank an den VWS und ans Fenster rundherum Dichtband verklebt. Überstand der Fensterbank ca 4,5- 5cm von der Fassade. Ob man sich starr an die ÖNORM hält, bleibt jedem selbst überlassen, uns waren die 5 Grad optisch unschön, und wenn ich im Sommer draussen auf der Terrasse bin möchte ich auf die Fensterbank was hinstellen können ohne das es runterfällt. Lg |
Wenns so ungeeignet ist, was wäre deiner Meinung richtig? |
Wie ist denn die Entwässerung der Beschattungsführungsschiene angedacht? Hier wird sich ja das Wasser stauen. Verputzt ist ja nur bis zum Fensteranschlussprofil. Wie sieht es dahinter aus? Also zwischen Führungsschiene und Laibung. Wie ist sichergestellt, dass das Wasser hier nicht ins Mauerwerk reinrinnt? Habt ihr evt. eine zweite Entwässerungsebene unter der Fensterbank? |
Eine 2. Dichtebene kann meines Erachtens nicht vorhanden sein sonst wäre an der Unterseite zur Fensterbank nicht komplett angeputzt. Es gibt auch seitliche Anschlußprofile für Steinfensterbänke für Raffstore/Rolläden, die hätten hier zwingend verbaut werden müßen. Ein Ergebinss wie hier wo sich der Häuslbauer selbst was einfallen lassen muß ensteht wenn weder der Fensterbauer noch der Fassader Ahnung davon haben. Gewerke müssen untereinander kommunizieren bei solchen wichtigen Details! |
Hinter den Raffstoreschienen wurde auch ein Dichtband rundherum verklebt zum VWS, also wenn es stürmisch schräg regnet Schlagregendicht. Da Wasser dem Gesetz der Schwerkraft ausgesetzt und immer abwärts nach unten rinnt, sehe ich da kein Problem, Auch wenn das Wasser unter die Fühungsschiene Raffstore kurzzeitig rinnt, rinnt es ja binnen Sekunden entlang der Neigung der unterhalb durchgängigen Fensterbank wieder weg, Und zwischen Granit und VWS ist ein Kompriband verklebt also kann nichts runtersickern in die Dämmung. Nur leider hilft das meiner Fragestellung keinster Weise weiter, Vielleicht habt ihr beiden ja Lösungsvorschläge für meine Fragestellung. :) Lg |
Anscheinend hast du keine Ahnung wo Wasser überall hin kann. Der Fensterbank/Fassadenanschluss ist einer der wichtigsten beim Hausbau - aber ok ist dein Haus. zu deiner Frage, ich persönlich würde da nichts selber nachbessern sondern einen Önorm gerechten Anschluss der ausführenden Firma verlangen - Punkt. |
Schau dir mal die Richtlinien bzw. Normen an, dann ist dir eh alles klar. Beispielhaft hier gut erklärt https://www.helopal.com/fileadmin/media/PDF/servicesupport/Normen_Richtlinien_FB_Montage_01_2018_MAIL.pdf da sind auch entprechende Beispiele für Granitfensterbänke beinhaltet. Wenn es mit Rechnung gemacht wurde, braucht er sich selbst keine Gedanken machen - definitiv erfolgte der Einbau nicht nach den Richtlinien bzw. Normen! |
Hier kann dir natürlich keiner sagen ob der aktuelle Einbau auf dauer funktioniert, rein vom Foto ist es wirklich gewagt. Kapillarfugen werden deinem Gesetz der Schwerkraft schon entgegenwirken. Wir sehen aber natürlich nicht den konstruktiven Witterungsschutz, eine ggf 2te wasserführende Ebene oder ähnliches, somit eh sinnlos hier zu diskutieren. Zu deiner Frage: eine wassernut kannst du mit einer Oberfräse machen, brauchst halt einen Anschlag und einen Diamantfräser. Meiner Erfahrung nach sind diese Querrillen aber eh absolut "sinnlos"! Ich würde mit 2 K Steinkit eine kleine schmale Leiste aufkleben, bis Vorderkante (müsstest du alles vom Steinmetz bekommen)! PS: Bier steht auch auf 5° Gefälle |
Jetzt hätte ich mal eine Frage. Woher bekommt Ihr den Gleitabschluss für Granitfensterbänke bzw. was kosten diese? Danke und lg |
Eder, Schlager, Hirth, Lottmann ... eh alle Fensterbankl Habera? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Innenputz - Deckenanschluss - Schaumfuge
