« Forum für Sonstiges
·gelöst· Regendusche welche Größe ist ideal - Seite 2 teilen
12.2.2019 -19.12.2021    38 Antworten    15 Autoren 38 2021-12-19T00:51:56+01:00    1 Empfehlungen
  •  maack
39
jemand erfahrung mit Regendusche welche Grösse sinnvoll ist ?
unsere Dusche ist 1,20 breit und 2m lang wobei die 2m Seite am Ende einen 85er Durchgang hat, wir planen das ganze ebenerdig ohne Türe, alles ist gemauert und es soll eine Rgendusche in die Decke eingebaut werden.
Wunsch ist die 40x40 von Hansgrohe ohne Eco smart
https://www.reuter.de/hansgrohe-raindance-e-air-1jet-kopfbrause-ohne-ecosmart-a628968.php
die frage ist nun ob die 40x40 zu klein sind für die Dusche
gibt ja auch 51 x 51
https://www.reuter.de/grohe-rainshower-f-series-20-deckenbrause-a47848.php
erfahrung hab ich nur bei meiner mum mit so einer dusche die hat von Grohe eine in 25x25 an der Decke Dusche ist dort 1,00 x1,10 aber aus Glas da passt die Größe perfekt
  •  Traicampi
12.2.2019  (#21)
Wenn es nach den Wasserspar-Ideen der EU geht, werden Regenduschen nur eine kurzfristige Erscheinung am Markt sein emoji
  •  maack
Traicampi schrieb: Wenn es nach den Wasserspar-Ideen der EU geht, werden Regenduschen nur eine kurzfristige Erscheinung am Markt sein
na eh der trend geht wieder zurück wie bei den grosseltern, einmal baden in der woche ist völlig ausreichend
  •  stecri
maack schrieb: da haben wir ja unglaublich glück  was wir ausgewählt haben
Das gilt dann auch für uns 😋😁
Wir lieben unsere regendusche Durchmesser 30cm neben verschiebbarer handbrause alles mit entkalkungsanlage wg putzen .
Dunkles fsz in der 180x110cm Dusche
  •  stecri
2019/2019021241781.jpg
Bild dazu ☺
Aja - wir ziehen alles nach dem Duschen immer ab- Glas, fliesen , Boden.
Wischen sogar mit Handtuch über die armatur 🤗
  •  Nina_s
12.2.2019  (#25)
Wir sind mit dieser sehr zufrieden:
https://www.amazon.de/dp/B074P8YRGG?linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&smid=A3JWKAKR8XB7XF&creativeASIN=B074P8YRGG&tag=geizhals1-21&ascsubtag=JBpWfnESpef2nc1sKAgLKg&th=1/?tag=showlowestprice-21
Da kann man auch den Strahl der Regendusche noch 3x in der Stärke/Größe verstellen. So schaffe ich es auch mir damit die Haare zu waschen/auszuspülen.
Wir wohnen zwar erst 6 Wochen im Haus, aber ich verwende noch bei fast jedem Duschgang die Regenbrause.
Wir diese Regenbrause von Hansgrohe (Raindance Rainfall 180 AIR 2jet):
https://www.megabad.com/hersteller-hansgrohe-brausenprogramm-kopfbrausen-premium-linie-a-115197.htm
Wir waren früher ausschließlich Handbrausen-Benutzer und haben eher nicht damit gerechnet, aber: Wir lieben diese Regenbrause und benutzen sie ständig - die Schwallfunktion verwenden wir allerdings recht selten. Das Um und Auf und sicher auch der Grund für die recht unterschiedlichen Meinungen zu den Regenbrausen ist die Durchflussmenge - die sollte halbwegs hoch sein, sonst ist es mühsam.
BK1982 schrieb:
Ja, da gabs so einiges wovon er uns abgeraten hat, oder wozu er uns eher geraten hat....
Damals (vor ca. 6 Jahren) z.B. ja keine geflieste Dusche machen, keinen "Schlitz"-Ablauf, sondern lieber eine ganz flache Duschtasse weil die Fliesenfugen mit den Jahren IMMER nachlassen. Da hat er schon die wildesten Sachen gesehen bei den Sanierungen.... oder auf keinen Fall dunkle Fliesen in der Dusche - sehen mit der Zeit grauenvoll aus wenn man nicht immer pingelig abtrocknet... oder großformatige Fliesen für die Duschwände nehmen mit so wenig Fugen wie möglich... oder ja keine Beleuchtung (z.B. Spots) IN der Dusche... oder ja keine Whirlpoolfunktion in der Badewanne.... etc... etc.... Er bezieht sich halt auf seine über 25-jährige Erfahrung mit solchen Dingen und selbst wenns viele Jahre gut ging, irgendwann gabs halt immer Probleme damit.
Da muss ich - abgesehen von der Whirlpoolfunktion - deutlich widersprechen. Wir haben eine geflieste Dusche, anthrazitfarbene Bodenfliesen, eine Duschrinne, Unterputz-Thermostat und natürlich auch einen Spot genau über der Dusche. Nichts davon ist heutzutage problematisch, wenn wertige Materialien genommen und die Arbeiten ordentlich ausgeführt werden.
Traicampi schrieb:
Wir haben vor 11 Jahren den Duschboden gefliest (dunkelblau) - die Fliesen sind durch das Putzen mittlerweile so unansehnlich, daß wir sie tauschen müßten (aktuell können wir uns nicht dazu durchringen). Die Bodenfliesen außerhalb der Dusche sehen so lala aus, die Fugen (auch dunkelblau) sind ebenfalls durchs Putzen unansehnlich, weil Kalkreiniger auf Dauer ausbleichen. Beim nächsten Bad wird der Boden heller.
Die Bodenrinne (Doppelabfluss) hat nie Probleme gemacht, die Unterputzthermostate sind aufgrund des kalkhaltigen Wassers alle 1-2 Jahre defekt, ein teurer Spaß.
Eine Ursache hast Du schon selber angesprochen: Kalkhaltiges Wasser. Ich würde keinesfalls mehr auf unsere Enthärtungsanlage verzichten wollen. Was man sich da an Putzmittel, Arbeit und Folgekosten erspart, spricht absolut für sich. Bei Deinen Schilderungen stellt sich aber natürlich auch die Frage nach der Qualität der Fliesen sowie der verwendeten Putzmittel und Entkalker.
@felis: wie machst Du das mit dem Duschen - nimmst Du eine Duschhaube? Ich bin bei einer Übernachtung deswegen fast verzweifelt, die Handbrause in dieser Dusche war damals defekt.
Ich bin zwar nicht felis, kenne das Thema aber auch. Früher habe ich oft zähneknirschend die "Omalösung" genommen. Mit der Regendusche habe ich hierfür keinen Bedarf mehr: Der Wasserstrahl kommt exakt senkrecht runter und ändert weder Position noch Richtung. Ich finde, man kann sich auch dank der Bewegungsfreiheit in einer Walk-In-Dusche sehr gut danach richten. Ganz anders als bei so schrecklichen kleinen wandmontierten Brauseköpfen, wie man sie manchmal in Hotels vorfindet.
  •  BK1982
MissT schrieb: Da muss ich - abgesehen von der Whirlpoolfunktion - deutlich widersprechen. Wir haben eine geflieste Dusche, anthrazitfarbene Bodenfliesen, eine Duschrinne, Unterputz-Thermostat und natürlich auch einen Spot genau über der Dusche. Nichts davon ist heutzutage problematisch, wenn wertige Materialien genommen und die Arbeiten ordentlich ausgeführt werden.
 Wie geschrieben, das war vor ca. 6 Jahren.... vl. gibts heute bessere Materialien. Ansonsten schreibst halt einfach in 10 Jahren nochmal deine Erfahrungen hier rein emoji emoji.
  •  Traicampi
13.2.2019  (#28)
stecri schrieb: Aja - wir ziehen alles nach dem Duschen immer ab- Glas, fliesen , Boden.
 Echt? Deine Lösung ist also ideal für alle, die dafür täglich Zeit und Motivation aufbringen können/wollen.
  •  heislplaner
Das finde ich eigentlich normal - genauso wie lüften
  •  Traicampi
13.2.2019  (#30)
MissT schrieb: Eine Ursache hast Du schon selber angesprochen: Kalkhaltiges Wasser. Ich würde keinesfalls mehr auf unsere Enthärtungsanlage verzichten wollen. Was man sich da an Putzmittel, Arbeit und Folgekosten erspart, spricht absolut für sich. Bei Deinen Schilderungen stellt sich aber natürlich auch die Frage nach der Qualität der Fliesen sowie der verwendeten Putzmittel und Entkalker.
Nicht jeder schätzt kalkfreies Trinkwasser emoji
(Hier läuft eine Osmose-Anlage fürs Aquarium - das Produkt kann man noch als Bügelwasser empfehlen, trinken mag es keiner).
Wir überlegen, beim aktuellen Projekt eine Leitungstrennung - enthärtet für den Sanitärbereich, im Küchenbereich naturbelassen. Für uns stellt sich auch die Frage nach dem Leistungsvermögen solcher Anlagen - wie lange dauert es, bis 400 Liter enthärtet sind? Hier werden wenn in kurzer Zeit große Mengen entnommen - kommen da handelsübliche Anlagen im Tempo mit (die Anlage fürs Aquarium braucht Zeit)?
Qualität von Fliesen, Putzmittel und Entkalter: Markenqualität, nicht davon billig.
  •  heislplaner
teuer ist nicht gleich gut, sondern gut ist gut. und vor allem die richtige anwendung - nicht nur beim putzen sondern auch beim nutzen (siehe abziehen)
@Traicampi:
Die Enthärtungsanlage solltest Du nicht "kalkfrei" (= 0°dH) einstellen sondern auf kalkarm - empfohlen werden 6-8°dH. Die Enthärtungsanlage arbeitet idR mit Salz und ist was anderes als eine Osmose-Anlage - auch im Ergebnis und dessen Trinkqualitäten. In kurzer Zeit größere Mengen (z. B. Dusche, Badewanne) entnehmen ist kein Problem. Wenn man auch Rohwasser im Haus haben möchte (z. B. zum Trinken) kann man sich z. B. in der Küche einen zusätzlichen Wasserhahn oder eine 3-Wege-Armatur machen. Wir haben letzteres und für uns funktioniert das bestens. Nur Rohwasser wäre mir in der Küche zu wenig - denk an den Kalk in Kochtöpfen, Wasserkocher, Geschirrspüler etc.
  •  stecri
Traicampi schrieb: Echt? Deine Lösung ist also ideal für alle, die dafür täglich Zeit und Motivation aufbringen können/wollen.
Das steht jedem frei für sich selbst zu entscheiden 😉.
Für uns ist es die perfekte Lösung.🙂
  •  maack
wir haben uns nun letztendlich für die kleine 40 x 40 dusche entschieden
  •  Beachflyer77
5.11.2019  (#35)
maack schrieb: wir haben uns nun letztendlich für die kleine 40 x 40 dusche entschieden
 Da können aber nur Kleinen im Vorkindergartenalter rein. Wo duscht Ihr?
Es geht um die Kopfbrause, nicht um die Kabine. emoji
  •  cgrht
18.12.2021  (#37)
...letztlich mit oder ohne ecosmart?
War es die richtige Entscheidung - wie sieht das Resümee bisher aus?
  •  Shan
19.12.2021  (#38)
Wie so vieles im Leben alles eine Frage des individuellen Geschmackes. Wir könnten uns beide keine Regendusche vorstellen. Meistens geht's ums rasche Duschen und zumindest für mich kann ich sagen, dass ich noch unter keiner Regendusche gestanden bin, die mich überzeugt hätte ...
Wir haben keine Wasserenthärtungsanlage. Im Bad trotzdem keine Probleme. Ich bin es gewohnt abzuziehen und zu wischen. Dadurch verwende ich in der Dusche gar keine Putzmittel. WC und Waschbecken (nur die Keramik) reinige ich mit ein wenig Essig und Schwamm alle 1 bis 2 Wochen - reicht vollkommen trotz sehr kalkhaltigem Wasser (irgendwas zwischen 14 und 20 °dH). Für die Pflanzen koche ich das Wasser ab und filtere es mit einem handelsüblichen Kaffeefilter. Alles subjektive Entscheidungen bei denen es kein richtig und falsch gibt ...
Rein was mich interessiert: wenn man eine Regendusche hat und diese regelmäßig verwendet - wie lange wird da im Schnitt drinnen geduscht? Keine Ahnung aber ich benötige bei Regenduschen (Freunde, Hotels, ...) deutlich länger und habe das Gefühl dabei auch deutlich mehr Wasser zu benötigen und trotzdem immer das Gefühl nicht überall alles Duschgel etc. entfernt zu haben, wenn ich keine zusätzliche Handbrause verwende bzw. verwenden kann.
Nächstes Thema: Durchgehende Verlegung von Vinyl-/Parkettböden durch Türdurchgänge
