Ideen für etwas spezielle Garderobe?
8.2.
-10.2.2019
11 Antworten
5 Autoren
Anderer Vorschlag: Wäre eine Garderobe mit Rädern eine Option? Sprich man kann den Kasten wegschieben? |
Eventuell mit Führungsschiene an der Decke befestigen. Gibts günstig, sogar mit Soft-Stop für die Laufräder. Dann kannst sie wie streicher erwähnt hat, zur Seite schieben. Hab ich für die innenliegende Schiebetür verwendet. MbG Jürgen |
Hmm, das ist eine interessante Idee! Habt ihr einen Link zu so einem System? LG |
Klar https://krakow-shop.com/epages/afb00e7f-4810-4a3d-a843-f85dab618489.mobile/de_AT/?ObjectPath=/Shops/afb00e7f-4810-4a3d-a843-f85dab618489/Products/TBE-SB-SAF80A200TD Diese hab ich in die Zwischenwand integriert. Kostet einen Bruchteil von den Fertigteilen solcher Schienensystemen. Lg Jürgen |
Danke für den Link und die Idee! Leider ist das in meinem Fall nicht umsetzbar. Über dem Schaltschrank sind ca 20cm Luft bis zur Decke. Genau da geht ein Belüftungsrohr durch die Wand. Schade... |
Und wennst eine Art Kasten mit Rollen unten machst? |
Wenn das Lüftungsrohr stört, könnte man die Schiene oben auch etwas tiefer setzen und darüber zubauen. Aber achtung: die oben verlinkten Schienen sind lt. techischen Daten nur für Türen bis 80kg gedacht, einen vollen Schrank hält diese Schiene sicher nicht aus! Gruß GKap |
Stell bitte ein Foto von der Situation ein, dann ist es leichter! Was ist wenn du eine halboffene Garderobe machst, wo man zum E-Verteiler durchgreifen kann? So in der Richtung? https://www.spinde.de/offene-garderoben.html |
Gibts auch bis 120 kg Bis 140kg von einem anderen Produzenten. Noch stärkere gibts auch, das sind dann aber schon Schienen für Tore. Würde ich auch so machen! |
Anbei zwei Fotos... Der verkleidete Bereich ist 107cm breit. Ich könnte die Schiene mit Gewindestangen unter das Abluftrohr montieren. Aber auch eine Garderobe auf Rollen könnte ich mir vorstellen. Es wird kein Kasten sein, ich brauche eigentlich nur eine Rückwand mit Haken in unterschiedlicher Höhe. Am Boden dann evtl. eine "Schuhbank" Eine andere Idee wäre, links und rechts (bündig mit der Verkleidung) einen raumhohen Steher aus Holz (befestigt an der Decke und am Boden) und daran 2 Flügeltüren, wie bei einem Kleiderschrank, zu montieren. |
Eine Möglichkeit wäre noch, dass du Vollauszüge zweckentfremdest. Quasi oben und unten ein Holzbrett/-staffel quer befestigen. Darauf je einen Vollauszug montieren. Auf die beiden Vollauszüge kannst du eine komplette Holzplatte befestigen, welche du zur Seite schiebst. Ich hoffe, dass es verständlich erklärt ist. Günstige Vollauszüge mit unterschiedlicher Tragkraft gibts hier: http://www.lignoshop.de/accuride-vollauszug-5321.html Hab solche für meine Werkbank verwendet, sind Top! Lg Jürgen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Regendusche welche Größe ist ideal
